homer04 hat geschrieben:Hallo nochmal,
ihr habt mich ein wenig mit dem Z3-Fieber angesteckt.
Der Z3 (s. mobile link Seite 9) scheint ganz gut zu sein.
Ich habe den Verkäufer kontaktiert und dazu noch Fragen. Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
In dem TÜV-Bericht steht als Mangel: "Umweltbelastung Motor ölfeucht"
Laut Verkäufer ist das altersbedingte Ölfeuchte am Stirndeckel.
Ist das so? Muss ich mir das Sorgen machen oder kann man das so akzeptieren?
Zudem hat der TÜV folgende Hinweise gegeben:
- Bremsschläuche vorne: Porösität Bremsschläuche beachten
- Bremstrommel/Bremsscheiben hinten: Rostbildung
- Bremsbeläge hinten: Verschleißmaß des Herstellers fast erreicht
- Blinkleuchten. Glühlampen leicht verblasst
Was sagt ihr zu den Hinweisen?
Die Bremsen hinten müssen auf jeden Fall neu. Was kann man dafür im Verkaufsgespräch ungefähr ansetzen.
Vielen Dank schonmal.
Michael
Hi Michael,
Materialkosten für die HA-Bremse bei BMW (2x Bremsscheiben; 1x Rep.Satz Bremsbeläge und 2x Handbremsbeläge) ca. 250,-€ ohne Einbau.
Die beiden Bremsschläuche schlagen mit ca. 70,-€ Materialkosten ohne Einbau zu.
Ich hätte da mal in Summe für das Bremsenthema vorne und hinten mit Einbau 500,-€ Preisnachlass gefordert.
Das Problem der Blinkleuchten könnte sich auch auf vergilbte Streuscheiben bei den Scheinwerfern vorne beziehen (beim FL verbrennen die Kunststoff-Streuscheiben.
2 neue Scheinwerfer schlagen hier mit ca. 1.750€ ohne Einbau zu Buche, mit Einbau und einstellen vermutlich in Richtung 2.000,-€
Das Verdeck mitsamt Heckscheibe sieht auch nicht mehr so prickelnd aus, kostet neu ca. 4.700,- ohne Montage (bekommt man aber mit Montage über die bekannte Forenquelle sehr viel besser und günstiger….
Aus meiner Sicht würde ich daher versuchen mit 2.500,-€ Preisnachlass loszuziehen, das wären dann 9.000,- glatt für den Z3.
Bei 9.500-10.000,- würde ich dann wahrscheinlich zuschlagen, wenn der Rest und die Substanz passen.
Positiv sind auf alle Fälle folgende Punkte:
-Sportsitze
-Klima
-Überrollbügel mit Windschott
-Bordcomputer
-weiße Blinker rundum
-Laufleistung nur knapp über 100tkm
Für einen 4-Zylinder ist die Ausstattung wirklich super.
Wie gesagt, wenn die Substanz passt, hat der definitiv „Schätzchen“-Potential
Gruß Andreas
