Z3 Motoren, 1,9 l 140PS / Verdeckfrage
Beitragvon pomfritz » 16.01.2022 12:15
Hallo liebes forum,
bin neu hier und habe mich angemeldet, um mich bei der Suche nach einem Z3 zu informieren. Fahre aktuell ein BMW E36 Cabrio mit dem kleinen 4-Zylinder Motor mit 118 PS, bleibe aber jedesmal stehen, wenn ich ein Z3 Roadster sehe, weil ich ihn sehr schön finde.
Die großen 6-Zylinder Modelle preislich > 10.000 € scheiden bei mir leider aus. Vom E36 her kenne ich den 140 PS Motor, der als 318is nur im Coupe verbaut wurde. Ist das derselbe Motor, der auch beim Z3 bei dem 1,9l mit 140 PS verbaut wurde ? Ist der 140 PS Motor empfehlenswert?
Sind die Verdecke bei den Z3 elektrisch, oder gibt es auch ein manuelles Verdeck, ähnlich beim E36 ?
Die Suche nach einem guten Wagen ist sicherlich nicht einfach, aber das war ja schon immer so.
Stefan
pomfritz
Re: Z3 Motoren, 1,9 l 140PS / Verdeckfrage
Beitragvon OldsCool » 16.01.2022 12:42
Hallo Stefan und herzlich willkommen! Im Z3 hat der 4 Zylinder weniger Gewicht zu schleppen, sollte deutlich spritziger sein als im E36 cabrio. Der 140PS ist genau der 318is Motor, M44. Kein schlechter Motor, wenn auch auf sehr hohem Niveau ein bisschen anfälliger als der M43 (116/118PS), weil 16V Kopf. Der geht natürlich schon besser als der 1.8er und ist sicher auch empfehlenswert.
Verdeck ist bis ca. Bj. '97/'98 immer manuell, dann gab es auch ein elektrohydraulisches Verdeck. Das ist ähnlich wie das halbautomatische im E36, muss also manuell entriegelt und hochgeklappt werden, dann fährt es per Motor in den Verdeckkasten und wieder hoch. Meiner Meinung nach absolut entbehrlich. Es schadet aber auch nichts wenn es an Bord ist. Bei einem Defekt reicht das Öffnen des Bypassventils der Hydraulik, und schon hast du halt einfach ein manuelles Verdeck :mrgreen:
Viel Erfolg bei der Suche!
Beitragvon pomfritz » 16.01.2022 12:59
Hallo Steffen,
vielen Dank für die Infos.
Stefan
pomfritz
Beitragvon Zettjag » 16.01.2022 13:16
Ich fahre den 1.9er 16Ventiler nunmehr seit 25 Jahren mit mehr als 200.000 km auf dem Tacho.
An meinem Z3 ist bisher alles kaputt gegangen was kaputt gehen kann - nur der Motor, der läuft und läuft und läuft und.... :bmw: :thumpsup:
Viele Grüße
Rolf
Zettjag
Z3 roadster 1.9 (01/1997)
Beitragvon PeWe » 16.01.2022 13:17
Hallo Stefan,
zuerst ein herzliches Willkommen hier bei uns im Forum...
Hier findest du eine Übersicht aller Z3 Modelle mit der Motorbezeichnung: tour.php?p=6
Hier die Technischen Daten zu den Z3 Modellen: tour.php?p=7
Der 1.9i M44B19 mit 140 PS ist ein sehr agiler Motor und hat fast die gleichen Fahrleistung wie ein Z3 2.0 (Sechszylinder mit 150PS)
Beste Grüße und viel Erfolg bei der Suche,
wünscht der
Themen: 156
Bilder: 236
Z3 roadster 1.8 (03/1999)
Beitragvon pomfritz » 16.01.2022 13:23
das geht ja schnell hier :D
Vielen Dank für die Infos, da werde ich mich gleich mal einlesen.
Stefan
pomfritz
Beitragvon PeWe » 16.01.2022 13:38
Für Neueinsteiger ist die Z3 Tour sehr zu empfehlen: tour.php
Hier findet man fast alle Antworten auf viele Fragen...
Themen: 156
Bilder: 236
Beitragvon eisi » 16.01.2022 13:51
Ein herzliches Willkommen hier und viel Erfolg bei der Suche - und viel Spaß mit uns :wink:
Empfehlung: 1.9er, der sollte mit dem geringeren Gewicht im Vergleich zum E36 Cabrio deutlich spritziger sein.
Beitragvon pomfritz » 16.01.2022 16:47
472 sterlingrau-metallic
sofort verliebt in die Farbe
Stefan
pomfritz
Beitragvon PeWe » 16.01.2022 17:00
....und bedeutet einen Preisaufschlag weil sehr begehrt... :mrgreen:
Themen: 156
Bilder: 236
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], DaniOcean und 7 Gäste
