Tachomanipulation
Tachomanipulation
Beitragvon augassen13 » 23.08.2020 13:00
Hallo Z3 Freunde,
ist es richtig, dass man im Kombiinstrument erkennen kann ob der Tachostand im Z3 manipuliert ist/wurde - angeblich kommt ein "Punkt" zum Vorschein beim Einschalten der Zündung bzw. Starvorgang - oder ist das "Blödsinn" bzw. ein Gerücht...
Vielen Dank für Eure Rückmeldung(en).
augassen13
Z3 roadster 1.9i
Re: Tachomanipulation
Beitragvon PeWe » 23.08.2020 13:09
Über das Geheim-Menü kann man den Km-Stand abrufen...Nutze mal die Suchfunktion, da gibt es schon einige Beiträge dazu.
Themen: 156
Bilder: 236
Z3 roadster 1.8 (03/1999)
Beitragvon stefanwue » 23.08.2020 16:28
hier gibt es Infos dazu
stefanwue
M roadster (05/1997)
Beitragvon RunnerAZ36 » 23.08.2020 19:43
Der Manipulationspunkt kommt, wenn die Kilometerstände im Kombiinstrument und im Codierstecker voneinander abweichen.
Das kann auch durch Unterspannung hervorgerufen werden oder wenn eines der beiden Bauteile erneuert oder gegen ein gebrauchtes getauscht wird.
Den Punkt kann man löschen, dann wird der höhere Kilometerstand der in den beiden Bauteilen abgelegt ist, in beiden Bauteilen hinterlegt.
Ich behaupte mal, dass wenn jemand heute den Tacho manipuliert, dann wird der Punkt nicht leuchten, da mit den heutigen Programmen die Werte komplett in beiden Bauteilen überschrieben werden.
Ohne den Hintergrund deiner Frage im Detail zu kennen, wäre das für mich nur der Hinweis zur Unterspannung die mal vorhanden war oder dass eines der beiden Bauteile gegen ein gebrauchtes getauscht wurde.
RunnerAZ36
Bilder: 51
Z3 roadster 1.8 (12/1997)
Z3 coupe 2.8 (12/1999)
Beitragvon augassen13 » 25.08.2020 17:25
Vielen Dank für eure Rückantworten!
augassen13
Z3 roadster 1.9i
Beitragvon smarty98 » 11.03.2021 10:28
RunnerAZ36 hat geschrieben:Der Manipulationspunkt kommt, wenn die Kilometerstände im Kombiinstrument und im Codierstecker voneinander abweichen.
Hallo!
Ich musste den Codierstecker erneuern, da ich den Fehler EEPROM1 im Display hatte. Das neue Teil funkt auch.
Leider habe ich jetzt den Manipulationspunkt. Im Testmenue habe ich 21 Unterprogramme und der im Netz oft erwähnte Programmpunkt 9 für Angleichen der km Stände ist anders belegt. Wo ist der Munüpunkt oder wie geht das bei dem KI?
Habe einen Z3 2.8 aus 3/1999
Danke Arnd
smarty98
Z3 roadster 1.9 (07/1997)
Z3 roadster 2.8 (03/1999)
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], fremo80 und 8 Gäste
