fehlermeldung löschen
Beitragvon andre25 » 06.05.2019 16:17
Hi in die Runde,
der Airbagsensor unterm Beifahrersitz fällt wg Feuchtigkeit aus, ergibt Fehlermeldung, ergibt problem beim TÜV.
kann man durch kombination zündschloss und fahrertür den Fehler löschen ?wie geht das genau ?
Danke,
André
andre25
Themen: 34
Z3 roadster 1.9i (01/2000)
Re: fehlermeldung löschen
Beitragvon mk-z3-2.0 » 06.05.2019 16:28
Den Fehler bekommst Du so nicht gelöscht, geht nur über Software.
Aber wenn der technische Fehler weiterhin besteht, taucht er ja beim nächsten Start wieder auf und nix ist mit HU-Plakette
mk-z3-2.0
Z3 roadster 2.0 (06/2000)
Beitragvon rcesi » 06.05.2019 16:59
bei mir war es der Kontakt an der Steckverbindung unter dem Sitz.
Hol Dir beim großen C oder Reichelt
https://www.reichelt.de/kontaktspray-ko ... D_BwE&&r=1
und sprüh die Kontakte nach Anweißung ein! Kein WD40
Kannst aber auch mit einen Dongle arbeiten!
https://www.ebay.de/itm/Sitzbelegungsma ... SwpjRZcx9q
Hilft aber nur wenn Du keinen Swimmingpool im Fußraum hast.
Auslesen und löschen musst Du aber trotzdem
LG rcesi
rcesi
Themen: 47
Z3 roadster 1.9i (06/1999)
Beitragvon ageage » 07.05.2019 08:25
wenn der airbagsensor wirklich die Ursache ist...(vorher alles versuchen was meine Vorredner hier gesagt haben) dann MUSST Du den Airbagsensor tauschen...sonst bleibt der Fehler für ewig. Mir ist der Sensor auf der Beifahrerseite bei einem mega Gewitter abgesoffen....das wars dann.... hab ihn beim einbau für den Fall der Fälle erstmal schön in ein Tütchen gepackt...
ageage
Themen: 46
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], ExaSearchBot2 [Bot] und 12 Gäste
