Artikle Nr
Artikle Nr
Beitragvon stonie128 » 29.09.2018 18:51
ich möchte die Madenschrauben austauschen, die am Haken vom Verdeckverschluss sitzen.
Weiss jemand welche Nr die bei Leebmann haben ?
Ich habe die da nicht erkennen können.
Im nächsten Jahr werde ich die Frontscheibe austauschen.
Am Rahmen ist eine Folie aufgeklebt, die ich gerne erneuern möchte.
Kann mir dazu jemand Infos zu geben ?
Thomas
stonie128
Re: Artikle Nr
Beitragvon pat.zet » 30.09.2018 09:16
http://de.bmwfans.info/parts-catalog/Z3 ... lding_top/
ich denke nr 7 warscheinlich günstiger wenn man es vorort beim Händler holt
Re: Artikle Nr
Beitragvon OQ3 » 30.09.2018 10:02
Ich glaube nicht, daß es diese Madenschraube einzeln bei BMW gibt.
Schraube rausschrauben, Maße nehmen und schauen wo man so ein Teil bekommt.
Eisenwarenhändler gibt es ja immer weniger.
Aber das Internetz hilft bestimmt.
OQ3
Themen: 47
Z3 roadster 3.0i (08/2000)
Re: Artikle Nr
Beitragvon stonie128 » 30.09.2018 13:25
bei einer Schraube ist das Innenteil ausgelutscht.
Ideen wie man die rausbektommt ?
Bohren wollte ich erst als letzte Lösung.
Hat denn jemand Ahnung von der Folie die am Frontscheibenrahmen aufgeklebt ist.
Ich habe in den Beiträgen nur einen Hinweis gefunden darunter würde sich die Fahrzeuglackierung befinden.
stonie128
Re: Artikle Nr
Beitragvon Steinbeizzzer » 30.09.2018 13:37
Probiere es mal mit einem Torx, ein bisschen in die Madenschraube einschlagen. Hat bei mir schon ein paar mal funktioniert.
Zur Folie kann ich leider nichts sagen
Re: Artikle Nr
Beitragvon Toni » 30.09.2018 18:15
Hallo Thomas,
stonie128 hat geschrieben:Hat denn jemand Ahnung von der Folie die am Frontscheibenrahmen aufgeklebt ist.
zu der Folie findest du sehr viele Themen hier im Forum. Üblicherweise Hinweise, wie man sie am leichtesten entfernt. Fängt sie an sich zu lösen oder "unschön" zu werden, dann hilft nur die komplette Entfernung. Soweit ich mich erinnere hat BMW diese Folie nicht ersetzt. Bei deinem schwarzen Z3 wirst du auch kaum einen Unterschied hinterher bemerken. Darunter verbirgt sich normaler Lack. Deswegen ist bei den Entfernung auch höchste Vorsicht geboten (Lack und Dichtungen).
Re: Artikle Nr
Beitragvon stonie128 » 30.09.2018 18:26
Wieder mal Danke für euere Hilfe.
Wenn die Scheibe raus kommt werde ich mal schauen, ob das gut aussieht.
Sonst muss ich das folieren lassen.
stonie128
Re: Artikle Nr
Beitragvon anderlp » 01.10.2018 05:38
Hallo Thomas, ich habe die Spitze einer ganz normalen Madenschraube abgesägt.
Das hat dann wunderbar gepasst.
Sollte deine Schraube überstehen... kannst du ja mit dem Dremel einen Schlitz reinschneiden, dann mit einem Schlitzschraubenzieher rausschrauben.
Beim örtlichen BMW Händler sagt man mir, das es die Schrauben einzeln nicht gibt!
Lg Anderl
anderlp
Z3 roadster 1.8 (1998)
Re: Artikle Nr
Beitragvon OQ3 » 01.10.2018 07:03
Am besten die Maße der Made mal messen und hier mal posten.
Denn kann man sich gleich vorab Ersatz besorgen.
OQ3
Themen: 47
Re: Artikle Nr
Beitragvon Arenaria » 01.10.2018 10:47
Hi stonie,
hab die Folie auch entfernen müssen, weil sie sich teilweise abgelöst hat. Geht mit dem Föhn relativ leicht abzuziehen. Nur Vorsicht mit der Hitze, weil darunter ist der Originallack!!! Hab vor ca. 1 Jahr beim freundlichen nachgefragt, ob man die Folie nachbestellen kann. Damals hat man mir gesagt, dass sie zur Zeit nicht lieferbar wäre, aber die Folie wird wahrscheinlich nachproduziert.Ich glaub das auch nicht so recht. Wie da der aktuelle Stand ist kann ich dir nicht sagen. Hab´s jetzt mal so gelassen, weil es eh auch so gut aussieht. Bei der Farbe schwarz würde ich keine Folie drauf machen, weil es eh nicht wirklich auffällt! War auch glaub ich nur bei den Baujahren bis 97 oder 98 eine Folie drauf und dann nicht mehr.
Christian
Arenaria
Themen: 27
Bilder: 13
Z3 roadster 1.8 (11/1996)
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], fegg und 5 Gäste
