Serviceintervallanzeige
BeitragVerfasst: 14.08.2018 11:15
von sugus
Der Service wurde im Januar 2018 gemacht:
Frage: Leuchtet die Bremsflüssigkeitanzeige nur dann auf, wenn gewechselt werden sollte? Dies wurde aber vor ca. 3500 KM gemacht....
Re: Serviceintervallanzeige
BeitragVerfasst: 14.08.2018 11:42
von seppo
Da wurde die Anzeige nicht vollumfänglich zurückgesetzt.
Das Uhrensymbol für Bremsflüssigkeit läuft unabhängig von den Serviceintervallen und erscheint ca. alle 2 Jahre (Zeitabhängig)
Die grünen Balken erlischen jeweils nach ca. 2000 km, das kommt also hin.
BeitragVerfasst: 14.08.2018 11:43
von Steinbeizzzer
Dann wurde nicht zurückgesetzt, die Anzeige kommt nach 2 Jahren.
Haben die bei Dir einen nicht vorhandenen Microfilter ausgetauscht? :shock: :lol:
BeitragVerfasst: 14.08.2018 12:16
von muhaoschmipo
sugus hat geschrieben:Der Service wurde im Januar 2018 gemacht:
Also eigentlich wird nur entweder
Ölservice
Inspektion 1
Inspektion 2
angekreuzt
Was für n Mikrofilter haben die getauscht?
Alles drei macht ja keinen Sinn...
BeitragVerfasst: 14.08.2018 12:39
von sugus
Liebe Leute
ich kann keine vernünftige Auskunft geben. Demzufolge habe ich mich entschlossen, den RESET Knopf zu drücken und präventiv eine Inspektion II mit Bremsflüssigkeitwechel machen zu lassen. Kostet, ist aber immer noch günstiger, als eine grössere Sache aus zu baden.....
BeitragVerfasst: 14.08.2018 14:40
von mk-z3-2.0
Also wer auch immer "Inspektion1" UND "Inspektion2" UND "Mikrofilter" angekreuzt hat, war nicht richtig bei der Sache.
Inspektion 1 und Inspektion 2 überschneiden sich ja, werden aber immer wechselweise gemacht.
Und Mikrofilter?? Das will ich sehen beim Z3
BeitragVerfasst: 14.08.2018 14:43
von PeWe
Ganz nach dem Motto "Wer alles ankreuzt hat alles richtig gemacht".... :pssst:
BeitragVerfasst: 14.08.2018 15:17
von OQ3
Gibt es da kein Telefon?
Mal freundlich sich vorstellen als neuer Besitzer in der Werkstatt und fragen was denn nun gemacht wurde?
BeitragVerfasst: 14.08.2018 15:31
von sugus
Mein lieber OQ3
Derjenige, der den Service ausgeführt hat, von dem habe ich auch den Z3. Natürlich habe ich telefoniert und gemailt. Doch überprüfen kann ich das ja schlussendlich nicht.
Also, laut Servicebuch ist der letzte Bremsflüssigkeitswechsel ca. 4 Jahre her. Er, so sagt der Garageninhaber, hat eine Inspektion II Anfangs 2018 gemacht. Mit wechseln der Bremsflüssigkeit!
Laut Servicebuch stimmt das soweit, ausser:
- Der Bremsflüssigkeitswechsel wurde vergessen einzutragen
- Die Rückstellung desBremsflüssigkeitswechsels sei vergessen gegangen! (Kann man NUR den Serviceintervall OHNE Bremsflüssigkeitswechsel zurückstellen?!?!?)
- Mikrofilter nimmt er keine Stellung dazu!
Nun kannst du mit einem Garagisten auf ewig kriegen, es bringt nix und du sitzt am kürzeren Hebel. Darum gehe ich jetzt in "meine" BMW Vertetung in Zürich und lassen die Inspektion II + Bremsflüssigkeitswechsel erledigen. Dann muss ich mir auch keine Sorgen machen.
Der Z3 ist sonst in einem sehr guten Zustand.
BeitragVerfasst: 14.08.2018 15:54
von muhaoschmipo
Ich glaub der hat dir nen Bären aufgebunden
