Grundmodul 4/ ZKE4
BeitragVerfasst: 17.10.2017 13:52
von Boemi
vermute eine defektes Relais auf dem GM4 der ZKE4 bei meinem Zetti. zeigt Fehler 10, 12, 14 im ZKE4 an:
10 FT:Aggregat oder Kurzschluss gegen U-Batt
14 HK: Aggregat oder Kurzschluss gegen U-Batt
12 BT: Aggregat oder Kurzschluss gegen U-Batt
Kann Fehler 12 in durch "Kontakt Verriegeln Fahrertür" reproduzieren. Funkfernbedienung ohne Funktion. Schlüssel neu anlernen geht auch nicht. Zentralverriegellung über Schlösser funktioniert.
Weiß jemand wofür FT, HK oder BT steht?
Hat jemand eine ZKE4, ein Grundmodul4 Nr. 61 35 8 387 528 übrig?
Thx,
Daniel
Re: Grundmodul 4/ ZKE4
BeitragVerfasst: 17.10.2017 15:40
von gerd635
Ich vermute mal Fahrertür, Heckklappe, Beifahrertür .
BeitragVerfasst: 17.10.2017 17:24
von seppo
Kabelbruch am Kabelstrang Hecklappe?
BeitragVerfasst: 17.10.2017 19:29
von Boemi
seppo hat geschrieben:Kabelbruch am Kabelstrang Hecklappe?
Sieht eigentlich gut aus, müsste ich die Hülle mal entfernen... Bewegung am Kabel ändert jedenfalls nix. Kann über das Schloss der Heckklappe aber die ZV verriegeln und öffnen.
BeitragVerfasst: 17.10.2017 19:35
von Boemi
gerd635 hat geschrieben:Ich vermute mal Fahrertür, Heckklappe, Beifahrertür .
Macht Sinn. Danke!
Ein einzelner Kabelbruch an der HK würde dann vermutlich keinen Kurzschluss an der FT und BT verursachen. Versuche es erstmal mit einem anderen Grundmodul aus der Bucht. Hoffe die Version GM4 HIGH vom M Roadster passt meinem Zetti.
Thx!
BeitragVerfasst: 18.10.2017 08:56
von seppo
Mal ne andere Frage: Wie alt ist deine Batterie?
BeitragVerfasst: 21.10.2017 16:40
von Boemi
seppo hat geschrieben:Mal ne andere Frage: Wie alt ist deine Batterie?
Schon älter... Also, vermutlich die zweite. Der Zetti ist volljährig und die Batterie habe ich irgendwann mal ersetzt. Ich gucke gleich mal. Steht ja irgendwo auf der Batterie... Die in der FFB ist inzwischen neu. Hatte ich vorher noch nie getauscht.
Habe heute die ZKE/ das Grundmodul getauscht. Funkfernbedienung weiterhin ohne Funktion. Anlernen meines einzigen Funk-Schlüssels ohne Erfolg. Über die BMW-Software lässt sich bei geschlossenen Türen im Steuergerät unter Eingang die Zentralverriegellung unter Signal Funkfernbedieung A und B bedienen, spricht ab- und aufschließen. Es werden auch keine Fehler eingetragen. Versuche ich nur die Fahrer-, Beifahrertür oder die Heckklappe zu schließen, erscheinen wieder die genannten Fehler. Frage: Lassen sich beim Zetti mit ZV die Türen überhaupt einzeln ansteuern/ schließen/ öffnen? Nicht, dass es ein Fake-Fehler ist und die Batterie echt einfach zu schlapp is... :|
Das Kabel zum Kofferraumdeckel sieht gut aus, soweit ich es vor dem Regen auf machen konnte. Wird noch genauer untersucht.
Den Spiegel hatte ich ab und offen, alle Stecker am Funkempfänger in Ordnung.
Billiger Funk-Schlüsselersatz ist in China bestellt... dauert sicher.
Update - Schlüssel war defekt
BeitragVerfasst: 07.11.2017 21:35
von Boemi
So, die beiden Diamanten-Schlüssel à la E46 aus China
https://de.aliexpress.com/item/QCONTROL ... 49066.html?
konnte ich anlernen. Allerdings nicht im ersten Versuch. Fünf mal Zündung auf 1 und zurück mit dem alten Schlüssel und dann öffnen halten und dreimal schließen bei den Chinakrachern und siehe da, jetzt hab ich zwei hübsche für 6$ das Stück die wieder funken :2thumpsup:
Meine neue Frage: codiert :bmw: mir die Transponder der Chinakracher auf die DWS? Ich meine ich möchte eigentlich nicht den Transpondercode eines der vorhandenen Schlüssel einfach kopieren, dann sperre ich gleich zwei Schlüssel wenn einer weg ist und in der EWS gesperrt werden muss.... sprich ich habe nur den defekten Funkschlüssel und den Hotelschlüssel. Plan ist es die beiden anderen (mit vieren wird er geliefert) zu sperren und zwei der sechs Reservecodes aus der DWS zu nutzen.
P.S.
Toni, kannst den Thread vielleicht verschieben? Ich suche ja nix mehr... :oops:
Re: Update - Schlüssel war defekt
BeitragVerfasst: 07.11.2017 22:49
von Boemi
BeitragVerfasst: 08.11.2017 16:45
von ageage
Frage zu den Schlüsseln: hast Du die Orginalschlüssel einfach beim einem Schlusseldienst kopieren/fräsen lassen? Oder muss man für teuer Geld zum Freundlichen?
cheers
ageage
