skater66 hat geschrieben:Der Funkschlüssel wird nur mit dem Steuergerät der Zentralverriegelung verbunden.
Öffnet oder schließt nur eine Türe nicht, ist hier eher ein Stellmotor defekt, oder es liegt ein Kabelbruch vor.
Kabelbruch ist aber eher auszuschliessen wenn es plötzlich nach dem Winterschlaf nicht mehr geht.
Gruß Andreas
skater66 hat geschrieben:Wenn dein ZZZ die Fernbedienungen noch erkennt ist keine Synchronisierung erforderlich.
Der eigentliche öffnen und schließen Befehl für die einzelnen Stellmotoren kommt nicht von deinem Funkschlüssel
direkt, sondern vom Steuergerät und das versteht deinen Schlüssel ja noch.
Meisst liegt der Fehler an einem schwergängigen Stellmotor in der Tür.
Es gibt aber auch Fälle bei denen das Steuergerät selbst den Geist aufgibt.
Wenn bei dir das Anlernen gar nicht funktioniert, sprich die Quittierung nicht mehr erfolgt, dann könnte es auch das sein.
Wie ist denn die Funktion der Zentralverriegelung wenn du an der Fahrertüre mit dem Schlüssel manuell im Schloß auf und zu schließt?
Macht die Beifahrertüre dann was sie soll?
Andreas
