Batterie ausbauen- Was beachten?
Beitragvon Charles » 14.09.2016 20:30
Hallo Gemeinde,
ich habe einen Platz zum Überwintern meines Zett gefunden, leider ohne Stromanschluß, so dass ich die Batterie ausbauen werde.
Gibt es dabei irgendetwas zu beachten?
Die Batterie werde ich in meinem Keller lagern. Bringt es der Batterie etwas wenn ich mein CTEC Ladegerät anschließe auf Ladeerhaltung?
Oder einfach 2 mal laden über den Winter?
Danke schon mal an die Fachkundigen
Gruss
Charly
Charles
Themen: 164
Z3 roadster 3.0i (06/2001)
Re: Batterie ausbauen- Was beachten?
Beitragvon seppo » 15.09.2016 08:20
Welches CTEK Ladegerät hast du?
Es reicht völlig aus das Ladegerät anzuschließen.
Die Batterie nur ein bis zweimal zu laden ist kontraproduktiv.
Hier ist sogar eine Erklärung von CTEK zu dem Thema, Stichwort Sulfatierung:
http://www.ctek.com/sradmin/ARCHIVE/Support/Battery_Knowledge/Folder_Battery_Knowledge_DE.pdf
seppo
Themen: 58
Bilder: 46
Beitragvon 2,8er Stephan » 15.09.2016 08:24
Man macht beim Ausbau zuerst den Minuspol weg und dann den Pluspol, beim Einbau in umgekehrter Reihenfolge, das gibts zu beachten.
Ich lade meine Batterie direkt nach dem Ausbau (auch mit einem Ctek) einmal mit regenaration und dann noch mal am Tag vor dem Einbau, das reicht bei meiner Batterie immer. Du kannst die Batterie aber auch bedenkenlos am Ctek hängen lassen, schadet auch nicht. Ich machs nur nicht, weil ich mein Ladegerät zwischendurch für meine beiden anderen Autos brauche.
2,8er Stephan
Beitragvon batleth » 15.09.2016 11:53
Sulfatierung gibts, würde ich aber auch nicht überbewerten.
Ich klemme meinen Akku am Minus-Pol einfach ab. Zwischen der Klemme und dem Batteriepol lege ich etwas isolierendes, das reicht. Im Frühjahr wird mit einer anderen Blei-Batterie nachgeladen. Ok... da musst du halt schauen, wie du das hinbekommst.
Die sinkende Kapazität ist marginal. Wenn das Auto mal wegen leerer Batterie nicht startet und die Spannung einbricht, ist es zig fach schlimmer.
CTEK beschreibt es halt so, damit sie entsprechend ihre Geräte verkaufen können :wink:
Ich komme seit Jahren ohne aus.
Martin
batleth
Themen: 49
Z3 roadster 3.0i (08/2000)
Beitragvon Charles » 15.09.2016 22:35
Vielen Dank an Euch
Charles
Themen: 164
