Batterie und Überwintern
Beitragvon EL34 » 18.12.2015 16:01
kurze Frage:
muss ich eine eingebaute Batterie zum Laden/Erhaltungsladen abklemmen, oder gibt es evtl. eine "Hauptsicherung" die ich ziehen kann?
EL34
Re: Batterie und Überwintern
Beitragvon Steinbeizzzer » 18.12.2015 16:09
Nix abklemmen, einfach am Fremdstartpunkt im Motorraum anklemmen und gut.
Beitragvon EL34 » 18.12.2015 16:19
ich kann doch sicherlich auch über den Kofferraum gehen oder spricht was dagegen
EL34
Beitragvon Peters_Z » 18.12.2015 16:38
ich benutze ein Solarladegerät das in den Zigarettenanzünder gesteckt wird. Die Solarzelle :sunny: lege ich in die nähe vom Fenster aufs Verdeck.
Gruß Peter
Peters_Z
Themen: 46
Bilder: 65
Z3 roadster 2.2i (07/2001)
Beitragvon Steinbeizzzer » 18.12.2015 16:51
EL34 hat geschrieben:ich kann doch sicherlich auch über den Kofferraum gehen oder spricht was dagegen
Das ist die Empfehlung von :bmw: und Du läufst nicht gefahr, daß die Kofferraumleuchte leuchtet weil der Deckel auf ist.
Beitragvon PeWe » 18.12.2015 18:01
Einfach mal in die Betriebsanleitung gucken...
Batterie laden
Die Batterie im Fahrzeug nur bei stehendem
Motor über den Fremdstartstützpunkt
und Masse im Motorraum
laden.
Wenn das Fahrzeug länger als 4 Wochen
abgestellt wird, die Batterie durch
Abklemmen des Kabels am Minuspol
vom Bordnetz trennen.
Wird das Fahrzeug länger als 6 Wochen
nicht in Betrieb genommen, Batterie
ausbauen, aufladen und in einem kühlen,
jedoch frostfreien Raum lagern.
Spätestens nach 6 Monaten, jedoch vor
jedem Einbau, die Batterie nachladen,
sonst wird sie unbrauchbar. Jede Entladung,
besonders über längere Zeiträume,
reduziert die Lebensdauer der
Batterie.
Ich lasse die Batterie über den Winter eingebaut und lade alle 4 Wochen über die Fremdstartpunkte mit einem Batterie-Erhaltungsgerät nach...
Themen: 156
Bilder: 236
Z3 roadster 1.8 (03/1999)
Beitragvon Murdock » 18.12.2015 18:34
Ich habe ein CTEK Ladegerät an den Fremdstartpunkten im Motorraum angeschlossen.
Die Batterie ist und bleibt eingebaut und angeschlossen.
Hab das CTEK von 11-03 durchgehend angeschlossen und noch nie Probleme gehabt.
Gruß Dirk
Murdock
Themen: 67
M roadster
Beitragvon EL34 » 19.12.2015 07:50
Vielen Dank für die Infos.
Dann werde ich so wie von Euch vorgeschlagen machen
EL34
Beitragvon foZZZy » 20.12.2015 07:10
Erfahrung aus SaisonKennzeichen seit 1997 (da kam es raus, ich hatte eins der ersten) mit unterschiedlichen Autos:
Es ist letztlich egal, ob man die Batt. abklemmt oder nicht.
Wenn das Auto komplett eingeschlafen ist und auch nicht durch eine eventuelle Reaktion auf Funkfernbedienungssignale von anderen in der Nähe stehenden Autos ständig kurz aufgeweckt wird, dann braucht es fast nix an Strom. Man verpulvert also nicht sinnlos große Mengen an teurem Steckdosenstrom, wenn man die Batt dran lässt und auch das Ladegerät ständig dran hat.
Steht das Auto in einer gut besuchten Tiefgarage, dann würde ich persönlich die Batt. auf jeden Fall abklemmen bei längerer Standzeit.
Man schädigt durch das Ladegerät mit angeklemmter Batt, auch nicht die Steuergeräte durch Überspannung oder so. Die Batt. puffert das ab.
Ich mach es mittlerweile so (Auto steht nicht in Tiefgarage):
In der Saison lasse ich die Batt dran und häng das Ladegerät situationsabhängig dran. Fahre ich mindestens alle 2 Wochen mal dem Auto dann kommt auch kein Ladegerät dran. Ansonsten schon, damit die Batt.nicht in den Spannungsbereich der Sulfatierung abfällt.
Im Winter klemm ich die Batt. ab und häng sie alle 4-6 Wochen mal eine Nacht lang an das Ladegerät. Sie bleibt aber eingebaut.
foZZZy
Z3 roadster 2.8 (11/1997)
Beitragvon Silkworm » 12.12.2019 21:42
hatte geplant mir eine 2. Batterie nur fürs Überwintern zuzulegen, da mein neu erworbenes Prachtstück (QP 3L) 500m entfernt in einer Halle steht und ich irgendwie den Zwang verspüre den Schlitten jederzeit einsatzbereit zur Verfügung zu haben. Würde die "Winterbatterie" dann zur Sommersaison ausbauen und warten und durch die eigentliche, einsatzbereite, und zuhause gepflegte "Main-Battery" ersetzen.
Da ich den Stellplatz ohne Stromanschluss gemietet habe, möchte ich eigentlich ungern mit einem Batterie-Wartungsgerät arbeiten, wäre mein Vorhaben so machbar?
Silkworm
Z3 roadster 3.0i (12/2001)
