Diebstahl der Autoschlüssel
Beitragvon xumux » 20.11.2014 16:01
Hallo, ich bin in der vergangenen Woche Opfer eines Einbruchdiebstahl geworden. Leider haben die Diebe auch meine Z3 Autoschlüssel mitgenommen. Zuerst dachte ich, kein Problem ist ja alles versichert aber Pustekuchen. Die Autoschlüssel sind NICHT versichert. Paradox: Hätten die Diebe das Auto mit den gestohlenen Schlüsseln mitgenommen, wäre es versichert. Das verstehe einer. Aber das ist nicht meine Frage: Wie kann ich das Auto nunmehr gegen Diebstahl schützen? Der Austausch aller Schlösser und den Steuergerätes kostet laut BMW Vertragswerkstatt 1.250,- = Heftig. So ne Lenkradkralle ist ja auch lästig und unschön. Aber vielleicht kann man ja neue Schlüssel bestellen und das Steuergerät auf die neuen Schlüssel umprogrammieren? Hat jemand ne Ahnung davon. Bin für jeden Tipp dankbar. Mario.
xumux
Z3 roadster 1.8 (06/1998)
Re: Diebstahl der Autoschlüssel
Beitragvon Schnellerpfeil » 20.11.2014 17:05
kann dir dein BMW-Händler keinen neuen Schlüssel besorgen?
Könnte auf jeden Fall billiger sein, wie alles zu tauschen.
gruss
norbert
Schnellerpfeil
Z3 roadster 2.0 (02/2000)
Beitragvon uwe-333 » 20.11.2014 18:10
xumux hat geschrieben: Die Autoschlüssel sind NICHT versichert. Bin für jeden Tipp dankbar. Mario.
Kostengünstigen Tipp, kann ich Dir diesbezüglich leider nicht geben, Mario.
In der Endphase meines ersten Rosenkrieges, habe ich einfach, das gesamte Schließsystem austauschen lassen.
Das waren, glaube ich um die 800;-, die in den Taschengeldbeutel reinzogen :roll:
Ist aber schon sehr, sehr lange her.
Beitragvon xumux » 20.11.2014 19:49
Norbert: Klar ein neuer Schlüssel kostet "nur" 80,- Euro aber die Diebe haben ja vermutlich noch meinen Schlüssel und könnten so ganz einfach sich ins Auto setzen und losfahren. Deshalb muss das Auto mit einer neuen Wegfahrsperre versehen werden, allein schon um den Versicherungsschutz wieder herzustellen.
xumux
Beitragvon joe612 » 20.11.2014 19:58
Dafür gibt es keine kostengünstige Lösung. Als einziges: gebrauchten schlosssatz kaufen und selbst einbauen.
joe612
Themen: 288
Z3 coupe 2.8 (2001)
Beitragvon mystica » 20.11.2014 20:20
hast Du denn keine Hausratversicherung??????? In der sind die Schlüssel schon versichert.
Schöne Grüße
Horst
mystica
Themen: 29
Bilder: 51
Z3 roadster 2.8 (05/1997)
Beitragvon Spassmobil » 20.11.2014 21:50
mit dem " gestohlenen Schlüssel könnte das Fahrzeug mechanisch geöffnet werden" aber durch eine "Neu Initialisierung" mit den noch vorhandenen Schlüssel oder durch inaktiv Schaltung des nicht vorhandenen Schlüssel im BMW Testsystem, oder weiterer Diagnosegeräte :?: kann die Wergfahrsperre das Motoranspringen verhindern.
Die Fahrzeugschlüssel Initialisierung kann man selber machen , bis max. 4 Schlüsseln. Ist auch in der Bedienungsanleitung beschrieben , meine ist aber im Fahrzeug und das im Winterschlaf.
Warum dir das der Freundliche nicht vorgeschlagen hat??? frage mal nach!
Grüße leider nicht zufriedenstellend, aber auf die "Schnelle" eine kleine Abhilfe
Spassmobil
Beitragvon Transistor » 21.11.2014 16:19
Wie Spassmobil schon sagt, du kannst einzelne Schlüssel im Steuergerät der Wegfahrsperre sperren. Damit springt dein ZZZ mit den gestohlenen Schlüsseln nicht mehr an.
Jedoch öffnen die gestohlenen Schlüssel nach wie vor das Auto, Kofferraum und Handschuhfach!
Nimm deine restlichen noch vorhandenen Schlüssel mit zum Freundlichen der kann das über seinen Tester machen. Aber ganz wichtig, lass dir ein Protokoll dieses Vorgangs Drucken, damit du dies im Notfall der Versicherung vorlegen kannst.
Dieses Protokoll kann direkt vom BMW Tester ausgegeben werden.
Transistor
Z3 roadster 3.0i (05/2001)
Beitragvon xumux » 21.11.2014 20:19
Hallo und vielen Dank für die vielen Tipps.
Ich habe mir in der 'Bucht' einen kompletten Schlosssatz (Türschloss, Kofferraumschloss, Tankdeckel, Handschuhfach, Zündschloss und das entsprechende Steuergerät leider nur mit 1 Schlüssel) für schlanke 80,- Euro gekauft. Jetzt schaun mer mal, was meine (freie) Werkstatt für den Einbau verlangt. Dann noch einen oder zwei Ersatzschlüssel kaufen (was kosten die Dinger) und schon bin ich wieder sicher unterwegs.
Was für ein Aufwand und Stress. Fluch und Krätze an allen Extremitäten der Diebe!
xumux
Beitragvon Bernd52 » 21.11.2014 22:09
dein Steuergerät - ich nehme an dass es sich um das EWS-Steuergerät handelt - muss aber mit dem Motorsteuergerät (DME) abgeglichen werden. Das EWS kommuniziert mit der DME - ohne den richtigen Code springt der Motor nicht an! Und das bekommen freie Werkstätten im Regelfall nicht hin! Selbst BMW-Vertragswerkstätten können (oder wollen) gebrauchte EWS-Steuergeräte oft nicht einbinden. Und einfach so Schlüssel nachkaufen ist auch nicht! Hast du die FG-Nummer von dem Spenderfahrzeug - die brauchst du zum Schlüsselnachkauf? Sonst geht da gar nichts! Ich hoffe, du hast Glück!
Bernd
Bernd52
M roadster (1997)
