Z3 QP Kontur_Druckdatei
Beitragvon Matze36/8 » 19.10.2014 14:10
Servus,
hab da so ein kleines Problem :? ..., vielleicht kann mir ja einer von euch weiterhelfen!?!
Ich möchte gern die Datei im Anhang als Freiformaufkleber drucken lassen, d.h. es soll auch wirklich nur das Schwarze als Aufkleber gedruckt werden (ohne transparente Folie, Trägerfolie oder so irgendwas).
Das ist eigentlich kein Problem, nur soll ich für die Druckerei folgende Datei herstellen:
"Um eine individuelle Stanzform zu gewährleisten, müssen Sie in Ihren Daten die Form Ihres Produkts durch eine Schneidekontur (Cutkontur) angeben. Bitte legen Sie eine Cutkontur an. Diese wird als Kontur um die auszustanzende Form angelegt und mit einer Volltonfarbe von 100% Magenta versehen. Die Volltonfarbe benennen Sie mit „cutkontur“ und färben die Kontur damit ein. Die Konturstärke sollte 0,25 pt betragen und auf "überdrucken" stehen"
Das Ganze muss dann noch in CMYK-Farben und 300dpi .pdf-Format umgewandelt werden.
Ich verzweifele fast und weiß schon gar nicht mehr wie viele Stunden ich schon verbracht habe, die Datei dementsprechend herzustellen, was mir bislang noch nicht gelungen ist!! Arbeite mit dem kostenlosen Programm *GIMP*
Jetzt meine Frage, hat vielleicht jemand von euch so etwas schon machen lassen, bzw. hat so eine Datei vielleicht schon erstellt oder hat solch eine Datei in der Hinterhand?? Ich habe die Datei natürlich in einer hochwertigeren Form als png* Datei.
Ich weiß, ist kein Grafiker-Forum aber....
Danke im Voraus
Gruß Matze
Z3 Coupe Kontur.pdf
(46.1 KiB) 228-mal heruntergeladen
Matze36/8
Themen: 36
Bilder: 36
Z3 coupe 2.8 (08/1998)
Re: Z3 QP Kontur_Druckdatei
Beitragvon Plasticomania » 19.10.2014 19:05
Eine gute Druckerei sollte dass für dich erledigen können wenn du eine hochauflösende Version davon hast ... :shock:
Vielleicht lohnt sich ja auch ne Kleinserie, gibt bestimmt ne Menge Abnehmer dafür hier im Forum, ich nehm auch welche ... :2thumpsup:
Christian
Plasticomania
Z3 coupe 2.8 (09/1999)
Beitragvon Zweikommaacht » 19.10.2014 19:13
Hi Matze Ich bin vom Fach!
was brauchst Du genau?
Einen Aufkleber, welcher per Folienschnitt gemacht werden soll?
Gruß :D
Zweikommaacht
(06/1999)
Beitragvon Matze36/8 » 19.10.2014 22:12
Hallo 2,8,
also.., bin nicht so vom Fach, habe die Angaben wie oben beschrieben bekommen.
Meine Vorstellung ist, der Aufkleber soll nur aus dem Schwarzen in der Datei bestehen! Er soll also genau entlang der schwarzen Kontur geschnitten werden.
Danke schön mal!
Gruß Matze
Matze36/8
Themen: 36
Bilder: 36
Beitragvon cracker62 » 19.10.2014 22:17
Such Dir ne andere Druckerei, wenn die das nach Kundenvorschlag nicht selber hinbringen mit den Druckdaten,
die sie brauchen, dann wären sie für mich der falsche Partner. :roll:
Mit den Angaben der Druckfirma wäre ich auch überfordert... :lol:
cracker62
Z3 roadster 2.8 (01/1998)
Geburtstag
Beitragvon Zweikommaacht » 19.10.2014 22:49
Matze36/8 hat geschrieben:Hallo 2,8,
Danke schön mal!
Gruß Matze
Hi!
es gibt zwei Möglichkeiten.
1. Den bedruckten (erstellten) Aufkleber freistellen/ausschneiden (das macht z.b. ein Messer in einem Plotter)!
Dabei muss beachtet werden, dass der Aufkleber an den Randabfallenden Motiven etwas zu groß gemacht (überfüllt) wird, dann hat das Messer etwas Spielraum beim freistellen... (in der Regel immer 3mm zu groß machen)!
2. Der Aufkleber (das Motiv) wird nicht erst erstellt durch einen Druck, sondern es wird lediglich eine Klebefolie mit dem Plotter freigestellt. Das ist ideal, wenn der Aufkleber nur eine Farbe haben soll. Dann besteht der Aufkleber/Folie, aus dieser Farbe. Das ist Lichtechter und beständiger...
Und wird also nur, durch Schneiden (schlitzen) erstellt. Später wird die Folie entfernt, welche nicht zum Motiv gehört und es erscheint nur der Text, oder der Z3. Dann wird es auf eine Transparente Trägerfolie geklebt, dass er später zuerst seitenverkehrt abgezogen werden kann und dann Seitenrichtig auf das Objekt beklebt werden kann...
Bei beiden Varianten muss eine Schablone wegen dem Schnitt angelegt werden. Das kann in einem Layout-Programm, wie z. B Quark"x"-press gemacht werden. Das wurde Dir in dem Hinweis erklärt, wie es notwendig ist...
Aber Ich denke, dass Du selber so nicht weiter kommst. Die Druckerei kann die Schablone eigentlich ratz-fatz machen. Bei Interesse hab Ich Dir einen Tip von einer Digitaldruckerei. Aber das kostet natürlich alles eigentlich zuviel, wenn Du nur einen Aufkleber haben möchtest... :wink:
Zweikommaacht
(06/1999)
Beitragvon Matze36/8 » 20.10.2014 11:20
Hallo 2,8,
danke für die super schnelle Antwort, nehme noch mal Kontakt mit der Druckerei auf.
Sobald ich ne Antwort bekommen habe, gebe ich Bescheid!!
Schon mal besten Dank an euch!
Gruß Matze
Matze36/8
Themen: 36
Bilder: 36
Beitragvon asiegmun » 23.10.2014 21:51
Hallo Matze,
ich hätte da jemanden an der Hand der Dir das sicher für nen kleinen Euro erstellen kann mit seinem Plotter. er macht für uns immer Vereinskleidung und Beschriftungen aller art.
grüße Andreas
asiegmun
Bilder: 12
Z3 roadster 2.8 (06/1999)
Beitragvon Matze36/8 » 25.10.2014 09:23
wie versprochen ne kurze Rückmeldung...,
also habe den Auftrag bei der Druckerei nicht in Auftrag gegeben, die haben sich bei weiterem Kontakt ganz schön doof :enraged: angestellt. Mir wurde durch einen weitläufigen Bekannten weitergeholfen :thumpsup:
@asigmun: Danke dass du mir deine Hilfe angeboten hast :D
Gruß Matze
Matze36/8
Themen: 36
Bilder: 36
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot] und 15 Gäste
