Zetti friert von innen..
Beitragvon Matz3 » 02.12.2013 10:31
Hey Leute,
ich fahre mein Zetti auch im Winter oder habe dieses vor..
Heute morgen bei ca. -4 grad (raum Hamburg) durfte ich die Windschutzscheibe sogar von innen mit dem Eiskratzer bearbeiten.
Die Scheibe war innen gefroren :enraged:
Habt ihr da vielleicht irgendeinen Tipp für mich ? Wäre euch super dankbar.
Mir wurde schon gesagt einen Beutel Reis in den Fußraum zu legen :?: :!:
Bin gespannt auf eure Antworten :thumpsup:
Matz3
Themen: 17
Re: Zetti friert von innen..
Beitragvon kickman223 » 02.12.2013 11:06
Man könnte auch ne Katze im Innenraum einsperren, je nach Temperaturen mehr :mrgreen:
Oder nach anstrengenden aktivitäten gut durchlüften.
Das sind aber nur gegenmaßnahmen!
Wichtig ist erstmal die Ursache zu finden wo das Wasser herkommt.
Also mit Karren, in die Waschanlage und schauen ob es reinläuft.
kickman223
Themen: 17
Beitragvon sailor » 02.12.2013 11:24
Hi Matz3
wenn du eine Klima hast , schalte diese nach dem Starten erst mal ein. Die zieht dir schon mal die Feuchtigkeit aus dem Innenraum und die Scheiben werden Beschlag frei.
Jetzt dann bei dem sauigen Wetter Gummi-Fußmatten rein und unter die Teppiche Zeitungen. Laufend auswechseln, da diese Feuchtigkeit aufnehmen.
Klar , daß auch feststellen solltest, wo die Feuchtigkeit eindringt. Vielleicht hast einen Autolackerier an der Hand , wo du deinen Zetti nachts mal in die Trockenbox stellen kannst, daß dieser mit der Restwärme schön austrocknet.
Vielleicht ist so das Problem schon gelöst.
Übrigens, das mit dem Beutel Reis wird nicht klappen.Wär mir ganz neu das Reis Feuchtigkeit aus der Luft entzieht. Wenn, dann aber nur in geringen Mengen. Kennen wir ja von unseren Salzstreuern. Ein paar Körner Reis und das Salz bleibt trocken. Dann stell dir lieber so ein Granulat aus dem Baumarkt welches Feuchtigkeit aufnimmt ,in deinen Zetti. Katzenstreu könnte auch gehen.
Gr. Kl :lol: us
Themen: 184
Beitragvon Matz3 » 02.12.2013 11:46
sailor hat geschrieben:Hi Matz3
Gr. Kl :lol: us
Sind denke ich die Dichtungen der Fenster..
Wenn es mal sehr sehr stark geregnet hat ist etwas durchgedrungen..
Mal sehen, war auf jeden fall echt nervig Heute..
Neue Dichtungen sind wahrscheinlich *****teuer und mit einem kompliziertem Einbau verbunden.
Klima habe ich leider nicht
Matz3
Themen: 17
Beitragvon kickman223 » 02.12.2013 13:45
Naja solang es nur die dichtungen sind. Ist es für nen schmalen Taler gemacht.
Aber wen du die Scheiben einstellen läst vernünftig. Wird das schon was kosten.
Ich hatte erst selber bei meinem T Car einen wassereinbruch. Weil ich den Keder nachfertigen lassen muste. Grade im Winter ist sowas :evil:
Im Norma gibt es für nen schmalen Taler, so dichbänder in verschiedenen Profilen im Angebot.
Vieleicht kannst du dir erstmal so helfen.
Gut durchtrockenen wird bei den Witterungsverhältnissen nicht lange halten.
kickman223
Themen: 17
Beitragvon Matz3 » 02.12.2013 15:10
kickman223 hat geschrieben:Neue Dichtungen sind wahrscheinlich *****teuer und mit einem kompliziertem Einbau verbunden.
Mein Cousin arbeitet beim freundlichen :bmw: ich frag da mal nach :)
Matz3
Themen: 17
Beitragvon kickman223 » 02.12.2013 15:13
Matz3 hat geschrieben:
Na dan dürfte das alles doch kein Problem sein :mrgreen:
kickman223
Themen: 17
Beitragvon ThunderRoad » 02.12.2013 20:57
Versuch dort erstmal folgendes:
- Nach der Fahrt Lüftung aus, Luftverteilung komplett in Richtung Oberkörper, Temperatur auf Maximum
- Alle Lüftungsklappen schließen
Vielleicht hilft das schon, ich glaube der Z3 hat zumindest an den äußeren Düsen eine Frischluftzufuhr und damit eine ziemlich direkte Verbindung zur Aussenwelt. Ich gebe zu, der Tipp ist nicht ganz uneigennützig und ausprobiert hab ich's auch noch nicht, aber der Leon meiner Mutter hat dasselbe Problem. Sie weigert sich aber, das auszuprobieren und heult mir lieber regelmäßig wieder die Ohren voll, daß sie den Eisklumpen morgens nicht aufgetaut bekommt (Frauen... :twisted: ). Auf Wasser hab ich das Auto schon mehrfach abgesucht, aber nichts gefunden. Mein 3er steht regelmäßig direkt daneben und friert innen niemals ein - der schließt nach dem Abstellen nämlich automatisch sämtliche Lüftungsklappen...
ThunderRoad
Z3 roadster 2.8 (09/1999)
Beitragvon Matz3 » 03.12.2013 15:42
ThunderRoad hat geschrieben:Versuch dort erstmal folgendes:
Ok danke, ausprobieren kann man es ja mal
Matz3
Themen: 17
Beitragvon Weinummer » 03.12.2013 20:52
Meiner friert auch des öfteren im Winter von innen. Liegt bei mir an den kurzen Wegen zur Arbeit (4km), die ich aber nicht immer mit dem Fahrrad absolvieren kann (Glatteis usw.) Jedesmal schleppt man an den Schuhen oder der Kleidung Schneematsch oder Feuchtigkeit mit rein ins Auto.
Ich nutze deswegen jeden Sonnenstrahl, stell ihn so, dass er innen aufheizt und öffne das Dach einen Spalt. So kann die Feuchtigkeit ausdampfen und er ist wieder trocken. Nachhelfen kann man ansonsten mit einem Heizlüfter, den man mal ne Stunde im Innenraum laufen lässt.
Ansonsten hilft eine ordentliche "Belüftungstour" an einem schönen Nachmittag oder Wochenende...
So bin ich jedem Frosteinbruch bisher Herr geworden 8)
Weinummer
Themen: 24
Z3 roadster 2.2i (05/2001)
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], Facebook5 [Bot], Lightpanda [Bot] und 6 Gäste
