E-Verdeck Problem -> geht nicht mehr zu
Beitragvon nica » 24.09.2013 10:44
kaum den Z3 gekauft und schon das erste Problem mit dem Dach nach der ersten "Grundreinigung" :(
Ich habe das elektr. Dach aufgemacht -> da gab es noch kein Problem, jetzt will es aber nicht mehr zu.
Ich hab hier im Forum schon nachgelesen, aber jedes Problem ist ja ein wenig verschieden...
Also wenn ich auf die Breme steige leuchten alle Bremslichter und man hört ein kurzes Surren vom Verdeckmotor aber
es rührt sich nichts.
Jetzt habe ich einmal hinten links im Kofferraum geschaut, wo sich die Technik versteckt, aber auf den ersten Blick nichts
verdächtiges feststellen können, nur dass bei dem runden Behälter nicht ganz so viel Flüssigkeit drinnen ist? Muss das ganz voll sein oder liegt
das Problem woanders begraben?
Ich hoffe ihr habe eine Idee
danke
lg
nica
Re: E-Verdeck Problem -> geht nicht mehr zu
Beitragvon kickman223 » 24.09.2013 10:59
Schließe 12 V und - mal an den Verdeckmotor direkt an. Und Probier es erstmal so. Um einen Kabel oder Schalter defekt auszuschliessen. Habe mein Veredck so gebrückt das es ohne Bremse und Zündung funktioniert. Anleitung hier im Forum. Vieleicht ist es auch der Mikroschalter im Verdeck. Die Suche ist voll damit.
Summt der Motor dauerhaft oder nur kurz beim betätigen und schaltet dann wieder ab?
kickman223
Themen: 17
Beitragvon Arminius » 24.09.2013 11:44
Hallo nica,
hast Du den Motor bei dem Versuch laufen lassen ?
Ich habe am Anfang den Fehler gemacht und den Motor zum Öffnen und Schließen des Verdecks nicht zu starten.
Das funktionierte ein paar Mal, danach wollte es nicht mehr. Dann habe ich in der Betriebsanleitung gelesen, dass man das
Verdeck nur mit laufendem Motor betreiben soll. Seitdem gibt es keine Probleme mehr, ich vermute mal, dass die Versorgungsspannung
in die Knie geht.
Gruß,
Markus
Arminius
Themen: 19
Z3 roadster 2.8 (05/1998)
Beitragvon nica » 24.09.2013 11:59
der Motor vom Verdeck summt nur kurz, aber auch nicht immer.
Den Motor habe ich schon gestartet, nur nachdem es nicht mehr zugehen wollte habe ich auch ohne den Motor zu starten, versucht, das
Verdeck zu schließen
Ich werden im Kofferraum das eine Ding einmal entkoppeln und manuell schließen und dann nochmals versuchen ob es elektrisch aufgeht.
lg
nica
Beitragvon kickman223 » 24.09.2013 12:35
In der Anleitung steht zum wiedereinkoppeln eine BMW Fachwerkstatt aufsuchen :roll:
kickman223
Themen: 17
Beitragvon Joshua » 24.09.2013 12:58
selbst das Ventil einfach zudrehen hat bei mir schon funktioniert....auch ohne BMW Meister. Muss jeder selber wissen natürlich :D
Joshua
Bilder: 14
Z3 roadster 2.2i (03/2001)
Beitragvon kickman223 » 24.09.2013 13:19
Joshua hat geschrieben:Hallo,
Jop als ich das gelesehen habe. Dachte ich schon da kommt ein sicherungbolzen raus. Wie bei dem Rettungsseilwinde :2thumpsup: , womit man nur einmal abstürzen darf!
Aber es ist richtig, einfach zudrehen und gut ist.
:bmw:
kickman223
Themen: 17
Beitragvon nica » 24.09.2013 15:31
so, habe das Verdeck manuell und den Hebel im Kofferraum dann wieder geschlossen.
Danach habe ich den einen Schalter links beim Verdeckgestänge mit WD40 eingesprüht und das Verdeck einmal geöffnet (aber nicht ganz) und
wieder geschlossen (elektrisch) -> hat alles funktioniert...muss dann später noch einmal probieren das Verdeck ganz zu öffnen und wieder zu schließen ob das auch
funktioniert
danke einmal für die Antworten
nica
Beitragvon kickman223 » 24.09.2013 15:55
Das ist ja schön, ansonsten kann man die Metallklammer etwas richten.
Die Suche ist ja voll.
problem mit dem verdeck
12 von picco68 » 06.09.2010 21:33 in Technik Fahrwerk/Karosserie
12
555
von picco68 Neuester Beitrag
09.09.2010 22:18
Verdeck Problem
von Satblexx » 25.02.2007 19:27 in Technik Fahrwerk/Karosserie
1
373
von Gixxerin Neuester Beitrag
26.02.2007 10:12
wieder ein verdeck problem Dateianhang
12 von myzzz » 25.09.2012 23:04 in Technik Fahrwerk/Karosserie
17
1200
von myzzz Neuester Beitrag
18.11.2012 13:03
Problem mit elektrischem Verdeck Dateianhang
12 von SWIZZZ » 19.06.2013 21:55 in Technik Fahrwerk/Karosserie
12
350
von Mich67 Neuester Beitrag
24.06.2013 18:02
kickman223
Themen: 17
Beitragvon nica » 24.09.2013 20:33
danke für deine Bemühungen...hab schon ein wenig nachgelesen
werde das Verdeck morgen noch einmal testen, ob es sich, wenn es ganz geöffnet ist, wieder schließen lässt, weil ansonsten läuft es ja einwandfrei
lg
nica
