Tachoabweichung !
Tachoabweichung !
Beitragvon Fisch1958 » 09.06.2013 20:07
Ich weiss jetzt nicht ob das hier der Richtige platz ist?.
Mein Tacho weicht massiv von der angezeigten Geschwindigkeit im Navi (GPS) ab. Habe das Heute festgestellt,
fahre sonst immer ohne Navi. Bei Tacho 180 hab ich per GPS nur 165 km/h, bei 130 sind es 121 im GPS ist das Normal?,
Gruß Johann
Fisch1958
Themen: 51
Bilder: 32
Z3 coupe 2.8 (08/1999)
Re: Tachoabweichung !
Beitragvon eisi » 09.06.2013 20:22
Mit welcher Reifengrösse bist Du unterwegs?
Beitragvon Fisch1958 » 09.06.2013 20:31
VA, 215/40 R17, HA 235/40 R17.
Fisch1958
Themen: 51
Bilder: 32
Beitragvon eisi » 09.06.2013 20:35
Tja, bei der Reifengrösse kein Wunder!
Alles liegt an der Dimension der HA: die serienmäßigen 245/40 sind schon mal größer und dann hast Du logischerweise einen geringeren Abrollumfang und somit die Tachoabweichung.
Beitragvon batleth » 09.06.2013 20:37
Mal davon abgesehen, zeigen Tachos in den meisten Fällen schon mehr, als man wirklich fährt.
Zuletzt geändert von batleth am 09.06.2013 20:41, insgesamt 3-mal geändert.
batleth
Themen: 49
Z3 roadster 3.0i (08/2000)
Beitragvon Fisch1958 » 09.06.2013 20:40
Danke für die schnelle Antwort :2thumpsup: , wenn ich nach Tacho fahre bin ich wenigstens nie zu schnell :D .
Gruss Johann
Fisch1958
Themen: 51
Bilder: 32
Beitragvon foZZZy » 10.06.2013 06:57
Eindeutig Abrollumfang.
Ich glaube, Du darfst deswegen auch nur 2% kleiner werden mit anderen Reifen, sonst bekommst Du es nicht eingetragen.
foZZZy
Z3 roadster 2.8 (11/1997)
Beitragvon klein170478 » 10.06.2013 12:18
Fisch1958 hat geschrieben:Hallo,
Wie viele schon geschrieben haben liegt es am Abrollumfang. Die falschen werden kommen deswegen da du eine falsche Reifenkombi fährst.
in 17" mit 215/235 kenne ich beim E36 und Z3 nur die Kombi wo die werte stimmen und der Tüv problemlos eine Eintragung macht:
215/45 an der VA und hinten 235/40.
Vorne mit 215/40 passt nicht
Beitragvon james007 » 10.06.2013 15:26
Häää?
Reifengröße VA dürfte doch in dem Zusammenhang egal sein, oder?
Unterschiedliche Raddrehzahl VA zu HA könnte doch lediglich das ABS- oder das ASC - Steuergerät verunsichern. Wobei da vermutlich die Differenzen zu gering sind.
james007
Z3 roadster 2.8 (07/1998)
Beitragvon Fisch1958 » 10.06.2013 17:45
Ich hab eine Freigabe von Hankook Reifen für diese Dimension was die Traglasten der Reifen betrifft. Die Räder wurden mit dem Fahrwerk und den Alpina's eingetragen. Werde aber beim Ersatz der Reifen auf die eigentliche Mischbereifungsgröße gehen.
Gruß Johann
Fisch1958
Themen: 51
Bilder: 32
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], DuckAssistBot [Bot] und 3 Gäste
