Z3 Einpaar Einsteigerfragen.
Beitragvon HabibiZ3 » 22.04.2013 09:41
Moin Leute,
Ich habe vor einpaar Tagen SEHR GÜNSTIG einen z3 1.8 Roadster vom bekannten gekauft.. der innenraum war wirklich sehr dreckig, teilweise von schimmel bedeckt, da das Auto außen mit undichtem Verdeck über den Gesammten Winter stand!
Ich selbst fahre nebenbei ein schönes BMW e92 335d M Paket coupe, der Z3 gillt als hobbyfahrzeug und mal einwenig Sommerfeeling zu bekommen.. :mrgreen:
Hab einpaar Fragen zum z3:
1. Mein Emblem an den Kiemen ist total abgeblättert, Wie kann ich es wechseln? ist es geklebt? Welche Maße hat das Emblem
2. Das Auto stand sehr lange, das Öl ist pechschwarz geworden und leicht verklumpt..kann ich Originales BMW 10W40 Special Öl einfüllen beim Öl/Filter Wechsel?
3. Das Auto wird wenn es im Stand auf Betriebstemperatur kommt wieder runtergekühlt, liegt es hier evtl an den Thermostat?
4. Würde mann 8,5x17 ET13 Felgen mit 235/45/17 Rundum drunterbekommen ohne zu bördeln?
Mfg
Habibi :bmw:
HabibiZ3
Z3 roadster 1.8 (1997)
Re: Z3 Einpaar Einsteigerfragen.
Beitragvon Steinbeizzzer » 22.04.2013 10:51
Servus,
zu 2; ja kannst du machen, ich würde es aber nach 2-3tkm nochmal wechseln.
zu 4; nein
zu 1 weiß ich nicht
zu 3; Ich habe bis jetzt keinen Motor im Stand auf Betriebstemeratur gebracht
Beitragvon magge258 » 22.04.2013 10:55
Erstmal herzlich willkommen hier im forum!
1. Das Emblem ist glaube ich geklebt. Am besten du machst es warm und wenn du die Kiemen ausbaust, kannst du von hinten an den 2 Pins das Emblem nach vorn drücken.
2. Öl + Filter wechseln. Mit dem Öl ist es so eine Angelegenheit. Frage 5 verschiedene Personen und du bekommst 8 verschieden Antworten. Ich persönlich fahre das 5W30 Castrol Edge. Ich glaube BMW empfiehlt ein 5W40
3. Das habe ich nicht ganz verstanden. Du lässt den Motor im Stand warm laufen und wenn die Anzeige mittig steht fällt sie wieder ab? Springt denn der Lüfter an?
4. Mit Felgen/Reifen kenne ich mich leider nicht aus was passt und was nicht.
mfg
magge258
Themen: 83
Z3 roadster 2.0 (2000)
Z3 roadster 2.8 (2000)
Beitragvon z3-780 » 22.04.2013 10:58
zu1: Emblem ist mit doppelseitigem Kleberband befestigt, mit nem Fön erwärmen und vorsichtig abhebeln ( auf den Lack aufpassen )
zu2: wechsel direkt das <getriebeoel und das vom Diff mit.
Gruß Hans :thumpsup:
z3-780
Themen: 141
Z3 roadster 2.8
Beitragvon Z-Frettchen » 22.04.2013 15:50
Wenn das Öl schon verklumpt ist, würde ich empfehlen, die Ölleitung unter dem Ventildeckel mit zu wechseln. Da sind ganz kleine Bohrungen drin, die für die permanente Schmierung der Nockenwelle zuständig sind und die können schnell verstopfen. So kann deine Nockenwelle Schaden nehmen. Artikelnummer: 11 42 1 727 054 bei BMW. Liegt bei ca. 20€.
Gruzzz Marco
Z-Frettchen
Z3 roadster 2.2i (01/2001)
Beitragvon mk-z3-2.0 » 22.04.2013 19:30
Die Felgen passen auf gar keinen Fall
mk-z3-2.0
Z3 roadster 2.0 (06/2000)
Beitragvon HabibiZ3 » 26.04.2013 09:22
Danke für die Hilfe , sehr kompetentes Forum ! :2thumpsup:
Hab noch ne Frage vorerst ;)
1. Wie baue ich die Nebelscheinwerfer birnen aus? meine sind leider durchgebrannt... und welche birnen passen herein?
HabibiZ3
Beitragvon Steinbeizzzer » 26.04.2013 09:37
Es sind H1 55Watt
1. Kunststoffabdeckung (seitlich) abclipsen
2. Beide Schrauben lösen
3. An der Rückseite Kunststoffkappe entliegeln und abnehmen
4. Stecker abziehen
5. Federdrahtbügel aushängen
6. Lampe tauschen
und alles zusammenbauen
Beitragvon Elwimmero » 29.04.2013 08:19
HabibiZ3 hat geschrieben:Moin Leute,
Habibi :bmw:
Servus,
wenn das Auto den ganzen Winter mit kaputtem Verdeck dem Wetter ausgesetzt war,
hast du sicher massiv Wasser unterm Filzboden! :evil:
Mir wurde das Verdeck vor ca. 2 Jahren, in einer verregneten Nacht, zerschnitten.
Ich ließ das Verdeck schnellstmöglich reparieren und versuchte alles trocken zu bekommen.
Auf den ersten Blick sahs dann auch wieder gut und trocken aus,
jedoch hatte ich dann ab und an Schimmelbefall : (
Vor 2 Wochen habe ich meinen Wagen dann,
wegen Neulackierung und Innenraumerneuerung komplett zerlegt.
Als ich den vermeindlich trockenen Boden rausnahm wurde mir richtig übel.
Der Schaumstoff unterm Filz war wie ein angesoffener Schwamm
und auf dem blanken metallenen Boden war eine Pfütze mit ca 1cm Wasserstand.
Wenn du mal an einem Wochenende etwas Zeit übrig hast würde ich zumindest mal nackucken
und die Sitze ausbauen (ev. Wackelsitze kannst dann auch gleich mitmachen),
den hinteren Kunststoffbereich abbauen
und den hinteren Filz anheben um reinkucken bzw. reinfühlen zu können.
MfG
Thomas
Elwimmero
Z3 roadster 1.9 (06/1996)
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], ExaSearchBot2 [Bot] und 4 Gäste
