GRA (Tempomat) Z3 2,2i (2e mal)
Beitragvon schota6969 » 19.01.2013 18:27
Liebe Gemeinde, ich brauche eure Hilfe.
Nach dem ich in Forum gelesen habe das beim mein Wagen (Z3 2,2i) ohne
Weiteres den GRA (Tempomat) einbauen kann, klar habe ich gleich
Laut Anleitung https://www.z3-roadster-forum.de/phpBB2/ ... ra_197.pdf
(mit Ausnahme das ich nicht den kleinen weisen Stecker zur Interface gelegt habe
sondern selbst Interface neben den Stecker an Kabelbaum befestigt habe) eingebaut habe, gleich
Probefahrt gemacht hat auch Perfekt funktioniert. Dann in einer Stunde musste ich wieder
Raus und läuft nichts mehr, hatte Jemand das gleiche Problem und woran kann das liegen könnte???
Oder gibt’s noch Andere Weise Stecker weil ich meinen nicht über dem Bremspedal gefunden habe
sondern links zwischen Metall bügel und schwarzen Kasten, ich fahre mein Wagen auch jetzt in Winter, kann es an der außen Temperatur liegen. Meistens wenn ich von Garage rausfahre läuft es und dann wieder nicht.
Brauche Ihre Erfahrungen, danke voraus für eure Hilfe.
Gruß an alle Schota.
schota6969
Z3 roadster 2.2i (10/2001)
Re: GRA (Tempomat) Z3 2,2i (2e mal)
Beitragvon z3-780 » 19.01.2013 21:25
Du musst erst mal ein Stück fahren bevor den GRA einschaltest, und jeder Bremsvorgang oder treten der Kupplung unterbricht ( muss auch ) den Tempomaten.
Probiere es aus.
Gruß Hans :thumpsup:
z3-780
Themen: 141
Z3 roadster 2.8
Beitragvon schota6969 » 19.01.2013 21:38
So mache ich auch, und wie gesagt wenn es funktioniert dann alles richtig mit Kupplung, Bremse,
auch mit Geschw.speicher, Handgas und plötzlich läuft nichts mehr deswegen dachte ich das liegt
am wetter
:enraged:
Gruß Schota
schota6969
Beitragvon schota6969 » 15.06.2013 20:37
:2thumpsup: :2thumpsup: :2thumpsup: Problem gelöst es lag am Schalter über Bremspedal (hoffe ich),
heute habe im gewechselt und alles läuft einwandfrei.
schota6969
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], Facebook [Bot], Reflectionbot [Bot] und 9 Gäste
