Grün-gelbe Flüssigkeit unter dem Auto
Beitragvon XavierLeBavarois » 10.12.2012 15:35
Servus zusammen,
heute hab ich tragischerweise kleine Spuren einer grünlich-gelben Flüssigkeit unter dem Zetti entdeckt (im Schnee)... Ungefähr unter dem Beifahrerfußraum/sitz müsste die Quelle liegen... jemand ne Idee was das sein könnte? :S
XavierLeBavarois
Z3 roadster 2.2i (01/2002)
Re: Grün-gelbe Flüssigkeit unter dem Auto
Beitragvon muhaoschmipo » 10.12.2012 15:43
Sprit......
muhaoschmipo
Themen: 211
Bilder: 38
Beitragvon XavierLeBavarois » 10.12.2012 16:09
Hab noch nie gelben Sprit gesehen :?:
Ist übrigens geruchs/geschmacklos...
XavierLeBavarois
Beitragvon james007 » 10.12.2012 16:25
Daß du die Flüssigkeit unter dem Beifahrersitz gefunden hast, bedeuted nicht zwangsläufig, daß das Leck auch in der Gegend zu suchen ist.
Einige Flüssigkeiten können eine gelbe Farbe haben. Motoröl würde da vlt. eine Ausnahme bilden, das ist eher braun.
Kraftstoff würde ich eher als bläulich schillernd aus dem Gedächtnis reproduzieren.
Bleiben m. E. also nur Bremsflüssigkeit und Frostschutzmittel für Kühler oder Schiebenwasser.
Die Bremsflüssigkeit ist die einzige, die dann im Areal unter dem Beitahrersitz durchgeleitet wird.
Das nur mal so als Ferndiagnose zu Eingrenzung. Aber wie gesagt: Das Leck muß nicht zwingend in der Gegend zu suchen sein, die Flüssigkeit kann auch erst ein paar cm am Wagenboden entlang laufen, bis sie dann zu Boden fällt.
Am besten, du prüfst mal alle Füllstände. :wink:
Stand dein Wagen auf einem abgeschlossenen Platz, als du die Tropfen gesehen hast? Stammen die evtl. von jemand anders?
james007
Z3 roadster 2.8 (07/1998)
Beitragvon Hessenspotter » 10.12.2012 16:33
Entweder Bremsflüssigkeit oder Getriebeöl. Bei ersterem besteht Lebensgefahr. Ob ein Leck vorhanden ist merkst du ganz einfach. Einfach ins Auto reinsetzten, und Druck aufs Pedal aufbringen (möglichst viel) gibt das Pedal nach, dann hast du ein Problem. Denn dann geht irgendwo im System Druck verloren. (Natürlich das ganze bei Motor aus)
Allerdings liegt im Beschriebenen Raum auf die Ablassschraube vom Getriebe.
Hessenspotter
Beitragvon sailor » 10.12.2012 16:34
also ich tippe auch auf Bremsfluessigkeit.
oder bist so geheizt,dass sich dein Beifahrer eingepinkelt hat :pssst: :mrgreen:
Themen: 184
Beitragvon james007 » 10.12.2012 16:39
sailor hat geschrieben:oder bist so geheizt,dass sich dein Beifahrer eingepinkelt hat
Grün-gelbes Pipi? Hattest du Popeye mit an Bord? Kann Spinat Pipi grün färben? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
@Hessenspotter:
Getriebeöl hatte ich ganz vergessen..... :2thumpsup: ist aber eher braungelb als grüngelb, oder?
Geruchlos ist eigentlich nix von alledem, geschmacklos ist in jedem Fall die Tatsache, daß ein Auto inkontinent ist. Daß du nix gerochen oder geschmeckt hast, kann auch an der geringen Menge liegen.
Wenn's wirklich Pipi war, dann prost. :twisted:
Erste Regel beim Skikurs: Never eat yellow snow. :mrgreen:
Zuletzt geändert von james007 am 10.12.2012 16:48, insgesamt 1-mal geändert.
james007
Beitragvon uwe-333 » 10.12.2012 16:45
sailor hat geschrieben:also ich tippe auch auf Bremsfluessigkeit.
Bei einer Arbeitskollegin war (vor ca. 25 Jahren) die Ursache ihr EX, der ihr die Bremsleitungen angesägt hatte. Wie lange kennst du nochmal deine Frau? :mrgreen: :lol:
Beitragvon Murdock » 10.12.2012 16:52
Bei mir war mal die Pumpe fürs Waschwasser undicht. Man konnte später genau sehen wo das Wasser an der Karosse entlang lief. Hatte einen grünlichen Farbton.
Bei mir lief es allerdings nicht bis unter die Beifahrerseite, sondern sammelte sich neben dem rechten Vorderrad.
Gruß Dirk
Murdock
Themen: 67
M roadster
Beitragvon XavierLeBavarois » 10.12.2012 17:39
Danke schon mal euch allen
Es ist so... diese Flüssigkeit ist wasserlöslich und auch nicht schmierig. Und den Geschmack hab ich erst getestet nachdem ich das Auto kurz auf (weißen) Schnee gefahren habe und dann 1-2 Minuten laufen gelassen habe :P (das AUTO!^^)
Wenn ich bei nicht gestartetem Motor auf die Bremse steig, dann gibt das Pedal anfangs schon etwas nach, aber nach 3-4 mal Bremse treten ist der Widerstand da und ich krieg es kaum vom Fleck. Ich denk aber das gehört so? Wenn nicht - ist da wahrscheinlich Luft drin denk ich mal.
Motor an und es funktioniert alles wunderbar, TÜV vor nem Monat war auch ohne Mängel. Außer etwas einseitige Handbremse, aber das hat ja damit nichts zu tun.
Füllstände sind soweit ich das beurteilen kann alle in Ordnung.
Also würde noch das Waschwasser infrage kommen? Hab mich noch in anderen Foren umgeschaut, da stand auch dass sowas von Salzrückständen (bzw des Stoffs zum Vergällen desselbigen) kommen könnte (würde insofern Sinn machen, als dass der Unterboden jedes Mal Kontakt mit Schnee hatte, als die Flecken aufgetreten sind). Oder auch dass es von der Klimaanlage kommen kann.
Ich denke ich stell den demnächst mal ein paar Stunden raus auf eine Fläche wo kein Kontakt zwischen Schnee und Unterboden ist, und dann mal nachsehen ob es tatsächlich tropft oder nur "abgewischt" wird.
Wenn es tropft ist dann wohl Werkstatt angesagt. Möglicherweise auch wenn es nicht tropft :roll:
XavierLeBavarois
