Wasser kommt durch Dichtung
BeitragVerfasst: 02.06.2012 10:25
von Decemberboy
Hi, habe gestern den silbernen Z3 angeschaut und muss sagen, steht echt sehr gepflegt da und motor läuft auch gut und ist alles trocken.
Er hat mir gesagt, dass wenn es mal stark regnet und bisschen windig ist kommt bisschen regen (paar tropfen) oben an der scheibe vorne an der dichtung durch. Aber Dichtung sieht eigentlich noch gut aus und ist nicht porös. Kann es trotzdem an der DIchtung liegen? Und wo kann man sowas wechseln lassen und wieviel kostet das ca?
oder kann man was anderes dagegen tun?
Danke schonmal für eure Antworten.
Re: Wasser kommt durch Dichtung
BeitragVerfasst: 02.06.2012 10:57
von z3-780
Es gibt 3 Möglichkeiten:
1. der Abflußkanal ist verstopft ( reinigen siehe Foto )
2. Der Scheibenrahmen ist lose, wackel mal an der Scheibe ob da Spiel ist, Torxschrauben nachziehen, das sind die wenn du die Türe aufmachst beim Schlossmechanismus 2 große vorstehende Torx.
3. die Dichung liegt oben am Rahmen nicht mehr richtig an, Dichtung abziehen, dahinter ist die Schiene, Befestigungsschrauben lösen dünnes Blech dahinter legen und wieder anziehen. Anschließend die Gummidichtung wieder aufziehen.
Aber fang mit dem Ablauf an, wenn du mir ner Spritze Wasser reinspritzt muß es unterhalb des Tütfangbandes wieder raus kommen.
Gruß Hans :thumpsup:
