Streifen und Flecken an den Scheiben ---innnen und außen
Beitragvon x33 » 26.09.2011 11:17
:evil:
Der Teufel steckt mal wieder im Detail! (oder ich Kleingedruckten..)...ich erzähle die Geschichte etwas ausführlicher...vielleicht hat ja jemand ähnliche Erfahrungen mit "dem Fortschritt" gemacht ;-(
Seit ein paar Wochen habe ich vermehrt Schmierstreifen auf den Scheiben, die gerade bei Gegenlicht oder Nachts nicht gerade angenehm sind...besonders wenn der Wischer/Wascher mal gelaufen ist.
Zuerst hab' ich an eine Wachs- oder Silikonschicht gedacht, denn die Streifen ließen sich auf der Scheibe so merkwürdig hin und her schieben....richtig weg bekam ich diese "Beschichtung" nie...war mal besser und dann wieder schlimmer...komischerweise auch innen!
Am Samstag habe ich mir dann den Alltagswagen meiner Frau zum jährlichen Großputz vorgenommen...auch da das gleiche Phänomen --> Streifen und Schmierer innen und außen, was besonders bei dem jetzt auftretendem Morgentau wirklich lästig ist.
Nachdem die Versuche mit allen möglichen haushaltsüblichen Fenster/Glas-Reinigern nix brachten, bin ich mit Silikonentferner an die Scheibe...der Erfolg war nur mäßig!
Ich bin dann ziemlich laut fluchend in's Haus um zur Beruhigung erst mal einen Kaffee zu trinken....da sagte meine Frau so nebenher, dass sie ähnliche Problem mit der großen Glasscheibe in der Veranda-Schiebetür habe... :?: ...früher wäre das besser gewesen.
Hab' mir daraufhin diese Scheibe mal genauer angesehen -> der gleiche Effekt wie auf den Autoscheiben...bei leicht feuchtem Zustand gibt's Flecken und Streifen, die sich verschieben aber nicht richtig entfernen lassen...
Das kam mir dann doch etwas merkwürdig vor und so langsam entwickelte sich bei mir ein Verdacht...sollte etwa im Fensterputzmittel was drin sein? Silikon oder Wachs oder so was..?
Meine Frau meinte, daß sie für's Putzen der Scheiben "zwischendurch" seit zig Jahren immer "Sidolin" nehme...und genau diese Flasche hab' ich auch ab und zu mal für die Autoscheiben genommen (jahrelang auch ohne Probleme).
Aber jetzt kommt der dicke Hund: Auf zuletzt gekauften Flasche steht
---> Sidolin streifenfrei - 2 x länger Glanz mit NANO-PROTECT
Diese "segensreichen" Nano-Partikel setzen sich ziemlich ungleich auf dem Glas ab und bilden diese Schmierstreifen und Flecken. Entfernen lässt sich der Mist nur sehr schwer...Kernseife, Schmierseife, Spiritus und selbst Silikonentferner helfen nicht wirklich. Die Entfernung funktionierte nur mit einem einem Schaumreinger für's Bad und viel, viel Handarbeit mit einem Microfasertuch....man muss die Reste regelrecht wegpolieren.
Diese Arbeit ist besonders innen an der Z3-Frontscheibe sehr angenehm
:enraged:
Viele Grüße,
Joachim...der jetzt wieder ganz klar sieht
x33
Z3 roadster 2.0 (2000)
Re: Sreifen und Flecken an den Scheiben ---innnen und außen
Beitragvon eisi » 26.09.2011 12:22
Das wird Dir jetzt nicht unbedingt weiterhelfen, aber ich hab den ältesten Glasreiniger aus dem Putzschrank von ganz hinten genommen!
Da steht noch AJAX drauf und diese "neumodernen" Bilder bezüglich der vom Inhalt ausgehenden Gefahren des Mittels fehlen gänzlich; ist ja aus dem Jahre 1985!!
Alter, das Zeug haut den Schmutz, Gummiabrieb und vor allem dieses lästige Schmierenzeug regelrecht weg :thumpsup:
Jetzt zu Deinem Problem:
Probiers mal mit mit dem Reiniger für Ceranfeld-Kochplatten!
Das Zeug ist ähnlich brutal und noch dazu völlig ungefährlich für die Glasscheibe!
Beitragvon muhaoschmipo » 26.09.2011 12:38
Bremsenreiniger geht auch...der sollte nur nicht auf den Lack....
Zum Fensterputzen nehm ich immer Wasser, Spüli und ne alte Zeitung
muhaoschmipo
Themen: 211
Bilder: 38
Beitragvon boarderliner » 26.09.2011 17:29
backofenspray und kückenkrepp...wirklich prima
boarderliner
Z3 roadster 1.9 (11/1996)
Beitragvon x33 » 26.09.2011 18:56
eisi hat geschrieben:Probiers mal mit mit dem Reiniger für Ceranfeld-Kochplatten!
...könnte funktionieren, da das Zeugs ganz leicht scheuert!
Als ergänzende Info:
hab' vorhin die Kunden-Hotline von Henkel angerufen und mich über den "Nano-Mist" beschwert.
Die Dame am anderen Ende der Leitung war sehr nett und siehe da, das Problem ist bekannt! :mrgreen:
Die Rezeptur von Sidolin wurde wieder geändert...und ist jetzt wieder ohne Nano-Partikel.
Zur Grundreinigung der verseuchten Scheiben will man mir was zuschicken...mal sehen, was da ankommt...werde darüber berichten.
x33
Beitragvon derollmann » 26.09.2011 20:30
Mein Geheimtip: Zahnpasta (weiß) ob es auf Glas funzt? Probiere es an unauffälliger Stelle aus...
derollmann
Themen: 14
Bilder: 6
Z3 roadster 2.8 (06/1997)
Beitragvon Oliver » 27.09.2011 09:32
@ Joachim,
vielen, vielen Dank für Deinen Bericht :2thumpsup:
Ich dachte schon, ich sei zu blöd :oops:
Grüssli
Oliver
Oliver
Bilder: 11
Z3 roadster 2.0 (1999)
Beitragvon PeterKro » 27.09.2011 12:06
passt nicht ganz zum Thema, aber ich nehme schon seit Jahren ausschließlich einen Glasreiniger mit Spiritus für die Fenster zuhause und die Autoscheiben.
Umweltverträglich, vergleichsweise preiswert, keinerlei Schmiereffekte und richtig schick sauber.
Der Hersteller fällt mir gerade nicht ein...
PeterKro
Themen: 215
Bilder: 40
Re: Streifen und Flecken an den Scheiben ---innnen und außen
Beitragvon x33 » 28.09.2011 19:14
Info-Update :D
Das nenne ich mal Service :
Vor zwei Tagen hab' ich mich bei der Henkel-Kunden-Hotline über den Nano-Schmierfilm beschwert...heute kam ein Päckchen mit zwei Flaschen:
Eine Flasche mit Sidol - Metallputz zur Entfernung der Nano-Schicht und eine Flasche mit Sidolin -Glasrein (ganz ohne Nano oder so... :lol: )
Der Metallputz ist zwar nicht ausdrücklich für Glas ausgelegt, entfernt aber mit leichten Reiben alle lästigen Überreste und ist dabei so fein, dass er dem Glas nicht weh tut...bis auf die kleinen Beschädigungen durch Steinschläge sieht die Scheibe "wie neu" aus!
Hab das Zeug heute mal auf der ziemlich matten Kunststoff-Abdeckung eines älteren Scheinwerfers (5er-Kombi) probiert --- mit der Maschine poliert und anschließen mit der Pflegepaste für die Z3-Heckscheibe nochmals drüber...das Ergebnis ist beeindruckend.
x33
Beitragvon klein170478 » 04.10.2011 11:47
ich empfehle den glas reiniger von meguiars.
Der ist super. Selbt in praller Sonne keine flecken, streifen etc.
