Inspektionsintervalle
Beitragvon Murdock » 08.07.2011 13:12
Ich habe Fragen zu der Leuchtanzeige unterhalb des Tachometers. Da sind 5 grüne, eine gelbe und eine rote Leuchtdiode. Die zeigen an wann der nächste Service fällig ist.
1. Was ist mit Service genau gemeint?
(Ölwechsel, Inspektion)
2. Wieviel Km muss man fahren damit eine von den grünen Leuchtdioden erlischt?
Dann noch eine ganz kurze Frage von einem BMW-Neuling, wie kontrolliere ich den Kühlwasserstand?
Bei meinem Omega kann ich das sofort sehen, der Kühlmittelbehälter ist durchsichtig, beim Z3 ist er nicht durchsichtig.
Gruß Dirk
Murdock
Themen: 67
M roadster
Re: Inspektionsintervalle
Beitragvon Kolkrabe » 08.07.2011 13:24
Moin,
dass mit den Lämpchen ist in dem Betriebshandbuch beschrieben.
Mehrere Parameter spielen bei der Berechnung des Wartungsintervalls eine Rolle: u.a. gefahrene Kilometer, Fahrverhalten.
Im Wechsel sind große und kleine Inspektion notwendig, sowie Ölservice.
In diesem Forum findest Du alle Infos. Siehe hier:
https://www.z3-roadster-forum.de/phpBB2/forum9.html
Kolkrabe
Beitragvon Kolkrabe » 08.07.2011 13:31
Ach ja, Thema Kühlwasser:
Auch das findet sich in der Betriebsanleitung:
"Den Verschluss des Ausgleichsbehälters
abschrauben.
Der Kühlmittelstand ist korrekt, wenn
das obere Ende der roten Schwimmerstange
sich mindestens auf gleicher
Höhe mit der Oberkante des Einfüllstutzens
befindet (siehe Pfeil im Bild),
jedoch maximal 2 cm darüber, d.h. bis
zur zweiten Markierung an der Schwimmerstange
(siehe auch Skizze neben
dem Einfüllstutzen)."
Die Umfänge von Inspektion I und II sind detailliert im Serviceheft beschrieben.
Kolkrabe
Beitragvon Tom87 » 08.07.2011 13:37
Wusste gar nicht das ihr Face-Lifter euren Kühlwasserstand nicht seht!?
Mein Behälter ist durchsichtig (ein bissl. trüb aber man kann alles von außen erkennen, gestern erst die Kühlflüssigkeit gewechselt)
Tom87
Themen: 80
Bilder: 26
M roadster (03/1998)
Beitragvon capefear » 08.07.2011 14:58
Serviceintervall:
Ölservice ---> Inspektion1 ---> Ölservice ---> Inspektion2 ---> Ölservice usw.
Kilometer bei dir etwa 20000-28000km... je nach Fahrstil, Langstrecke, Kurzstrecke, Kilometer und Zeit.
Alles weitere ist in der Bedienungsanleitung beschrieben. Sollte keine zur Hand sein, man kann sie hier im Forum auch runterladen!
Beitragvon klein170478 » 12.07.2011 12:16
dann ergänzen wir noch:
alle 2 jahre bremsflüssigkeit
alle 4 jahre kühlflüssigkeit.
was nicht im handbuch steht: bei der 2. Inspektion II sollte der Kraftstofffilter mitgemacht werden. haben sie im Z3 Buch vergessen.
Ich wechsel alle 10tkm Öl, alle 80tkm Getriebe und Difföl.
Rest nach bedarf. Immer mal Wasserpumpe im Auge behalten. Dabei Rippen- und Keilriemen wechsel.
Zündkerzen fliegen bei mir alle rund 60tkm raus.
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], Google [Bot] und 2 Gäste
