von isabeau » 03.05.2011 07:41
Na ja, so einfach ist das alles nicht.
Es sind alles nur Erfahrungswerte.
Aber dieser Test deckt doch genau das auf, was wir wissen wollen.
Wie verschlissen ist der Motor.
Da ist der KM stand nur zweitrangig.
Die Technik ist erst am Anfang, und jeden Tag kommen neue Messungen und somit Vergleichswerte dazu.
Ob nun ein Motor 120000 oder 130000 runter hat wirst du noch nicht feststellen, aber es geht doch meist um Veränderungen im 100000er Bereich.
Und ob ein Motor , oder ein Getriebe 150000 oder 350000 runter hat, kannst du sehr wohl feststellen.
Und wie man lesen kann werden noch mehr Komponenten in die Prüfung integriert.
Da kann man feststellen, ob die Verschleißbilder zusammenpassen, und den Angaben entsprechen.
Rechtlich wird es gerade auf Verwendbarkeit geprüft.
Und gehst du ein Fahrzeug besichtigen, weißt du den Verkäufer auf deine Absicht hin diesen Test durchführen zu lassen, dann wirst du schon eine Rückmeldung erhalten, die dir einen Eindruck von der Wahrheitsliebe des Händlers verschafft.
Mal sehen wie er reagiert.
