Multifunktionslenkrad und LED Rückleuten einbauen lassen?
Re: Multifunktionslenkrad und LED Rückleuten einbauen lassen
Beitragvon Trice » 06.04.2011 22:26
hier im forum ist irgendjemand unterwegs der einen originalen z3 scheinwerfer auf eine e46 xenon linse hat umbauen lassen. ich meine mich zu erinnern, dass sie die reinen "behörden"-kosten. also lichttechnisches gutachten und tüv eintragung rund 1500€ betrugen. dazu natürlich noch der umbau des scheinwerfers + material.
muss ich mal nach suchen
Trice
Z3 coupe 2.8 (11/1999)
Beitragvon klein170478 » 07.04.2011 11:20
nimm die Angel Exes SW dann brauchst net umbauen. Die Linse geht.
Dann H1 Xenon brenner und 6500K Lampen.
Dazu musst die Reinigungsanlage für SW nachrüsten falls nioht vorhanden.
Dann nimmst vom E36 Coupe die automatische Lichtweitenregulierung. Da gibts Xenon für.
Und dann vieeeeel Glück beim Tüv. Kollege in Öiland hat es geschafft. Hier habe ich beim 3. Anlauf abgebrochen.
Beitragvon MDuprau » 07.04.2011 11:48
z3bindabei hat geschrieben:erstmal stephen danke für die hilfreiche antwort und die mühe. kann man sich das lenkrad irgendwo bestellen demnächst? sieht auf jeden fall schonmal gelungen aus.
Die Lösung für MFT am Z3 M-Lenkrad findest du hier :
http://www.duprau.de/cms/front_content. ... catart=146
Den Link für das E46 M3 M-Sportlenkrad hast du ja schon.
In deinem Profil sind keine Angaben welches Modell du fährst, bei den einstufigen Airbag's ist es noch einfacher.
Das komplette "Phase 3"-Kit samt Lenkrad (ohne Airbag) steht zum Verkauf, ist aber aktuell schon reserviert bis Ende der Woche.
Sonst kannst du alles bei deinen freundlichen Händler um die Ecke kaufen.
Ich hab einige Teile bei E..y gekauft.
MfG Mark
MDuprau
Themen: 30
Mitglieder in diesem Forum: CommonCrawl [Bot], DotNetDotCom.org [Bot], Zetti28 und 2 Gäste
