Gewährleistungsfrage
Beitragvon zettie » 20.11.2009 19:19
hallo zusammen,
ich hab vor 2 monaten einen gebrauchten z3 bei einem händler gekauft. nun hab ich mehr oder weniger 2 probleme.
zum einen den hier schon bekannten sporadischen widerstand beim drücken des gaspedals. zum anderen scheint das relais des scheibenwischers defekt zu sein, da man bei stufe 1 ein lautes klackern aus der nähe des handschuhfaches hören kann.
sind diese defekte denn von der noch bestehenden gewährleistung gedeckt und kann diese somit kostenfrei beheben lassen?
grüße
zettie
Themen: 22
Re: Gewährleistungsfrage
Beitragvon lucky eddie » 21.11.2009 02:42
Hey,
also juristisch ist die Grenze 6 Monate nach dem Kauf wichtig. Da gibt es die sogenannte "Beweislastumkehr"
=> d.h. folgendes: war der Mangel/Fehler bei Dir schon beim Kauf vorhanden bzw. angelegt, muss der Verkäufer nachbessern. Ist er erst jetzt aufgetreten, so wäre der Verkäufer nur im Rahmen einer beim Kauf abgeschlossenen Garantie verpflichtet, den Mangel zu beheben.
Bis 6 Monate nach dem Kauf, bei dem der Mangel bereits vorhanden oder angelegt gewesen sein muss, liegt die Beweislast beim Verkäufer, d.h. er muss beweisen, dass der Fehler da noch nicht da war (bei Gewährleistung, nicht Garantie).
Ach ja, falls der Gewährleistungsfall vorhanden ist, muss der Händler nachbessern, dabei hat aber er die Werkstattwahl oder kann es selbst reparieren. Es muss nur sachgemäß sein. Also nicht einfach in die Werkstatt fahren u. hoffen, dass der dann später die Kosten übernimmt
Hilfreich?
Michael :wink:
lucky eddie
Beitragvon zettie » 21.11.2009 11:21
danke für die antwort.
also muss er die probleme kostenfrei beheben da ich innerhalb der 6 monate bin und deshalb davon ausgegangen wird das diese schon zum kaufzeitpunkt bestanden?
grüße
zettie
Themen: 22
Beitragvon lucky eddie » 21.11.2009 11:57
Hm, da es eben reicht, wenn die Fehler bereits angelegt waren, würde ich es auf jeden Fall probieren, hast ja nix zu verlieren :thumpsup:
Also erstmal freundlich den Händler über den Mangel informieren u. eine Nachbesserung im Rahmen der Gewährleistung fordern. Da noch keine 6 Monate vergangen sind, müsste er dann beweisen, dass der Schaden noch nicht da war, was schwer sein dürfte.
Den Rest muss im Grunde er machen, theoretisch den Wagen sogar bei Dir abholen und ihn da wieder fertig hinstellen... aber deshalb sollte man sich nicht streiten :wink:
lucky eddie
Beitragvon zettie » 07.02.2010 20:42
hallo,
ich nochmal. im prinzip gleiches problem noch vorhanden.
ich war vor 2 monaten bei meinem händler vor ort. er konnte am gaspedal keine probleme feststellen.
aber heute ist es mir noch mal aufgefallen. besonders nach längeren fahren > 30min auf der autobahn spüre ich im ersten drittel ein widerstand beim gaspedal.
wie kann ich denn meinen händler davon überzeugen das da wohl doch irgendein defekt vorliegt?
der händler hat vor ort eine integrierte kfz werkstatt. die konnten damals nix feststellen. ich vermute mal die kennen sich mit bmws nicht so gut aus.
habt ihr empfehlungen für mich was ich machen sollte?
grüße
zettie
Themen: 22
Beitragvon joe612 » 08.02.2010 10:08
Einach mit irgendwas schmieren was den Kunstoff nicht aufquellen lässt.
Hab ich vor zwei wochen auf bei unserem 3er gemacht und seitdem über haupt kein Problem mehr !
joe612
Themen: 288
Z3 coupe 2.8 (2001)
Beitragvon sailor » 08.02.2010 10:28
@ Michael :2thumpsup:
@ zetti - das ist wieder mal der Vorführeffeckt :enraged:
mußt dem Händler mal das Auto überlassen, daß er selbst
damit fährt bis der Mangel auftritt. Nur dann kann er sich ein
Bild machen.Die Frage ist, ob er sich dazu bereit erklärt.
Hast eine gute Werkstatt,wird er es auch in seinem Interesse
tun. Ansonsten hartnäckig bleiben. 6 Monate sind schnell um.
:mrgreen:
Themen: 184
Beitragvon M1 » 08.02.2010 20:09
zu Defekt 2: Ist das Klackern des Relais nicht bei "Intervall"-Stellung normal?
Was sagen die anderen?
M1
Z3 roadster 2.2i (2002)
Beitragvon zettie » 09.02.2010 09:24
danke für eure antworten.
blöd is nur der händler ist ca. 60 km von mir weg. und zeitlich ist es für mich schwierig meinen :bmw: einen tag dort zu lassen und dann wieder zu holen.
für mich wär es praktischer wenn ich ihm direkt am gleichen tag klar machen könnte das mit dem gaspedal etwas nicht stimmt.
könnte es vielleicht ein problem mit der drosselklappe sein?? oder lieg ich da komplett falsch.
zettie
Themen: 22
Beitragvon joe612 » 09.02.2010 10:24
Meiner meinung nach ist es einfach das Gute BMW-Plastik-Pedal.
Ist wie bei Toyota nur genau andersherum:
Bei Toyota kannst du nicht mehr vom Gas gehen und bei BMW halt gar nicht erst anfahren.
Ich denke mal du trittst das Pedal bei anfahren und es geht nicht gleichmäßig rein sondern dann erst ruckartig auf einmal. Nach diesem Punkt geht es wieder einwandfrei ?!
joe612
Themen: 288
Z3 coupe 2.8 (2001)
