Schlafanzug
Schlafanzug
Beitragvon Gerd3.0 » 12.05.2009 09:51
möchte meinem Zetti jetzt nen Schlafanzug gönnen.
Wo bekomme ich welche her und gibt es Qualitative Unterscheide zu den Orginalen
Was kosten die denn bei BMW und wo kann ich mir anschauen welche Farben es gibt.
Ich sage schon mal Danke
Gerd3.0
Re: Schlafanzug
Beitragvon Rubi69 » 12.05.2009 10:29
zu dem Thema hab ich hier schon malwas geschrieben:
https://www.z3-roadster-forum.de/phpBB2/ftopic2830.html
Ich zitiere einfach mal aus meinem Posting:
......ich vermute mal, Du suchst so eine Abdeckung für den Innenbereich. Sowohl von BMW als auch von Permabag (und auch noch weiteren Herstellern) gibt es solche Produkte für den Indoor- und Outdoor-Bereich. Diese Abdeckungen werden je nach Hersteller auch als "Car-Cover", "Auto-Pyjama" oder "Auto-Paletot" bezeichnet.
Beim Indoor-Bereich gibts auch wieder 2 verschiedene Varianten. Die "normale" Abdeckung und so eine Art "Ganzkörperkondom".
Ich selber kenne nur die Produkte von Permabag sowie Schröder&Weise und kann beide voll empfehlen. Konnte die Produkte bei diversen Oldtimermessen schon in real sehen und anfassen. Allerdings zählen beide Hersteller nicht gerade zu den Billig-Anbietern. Von Permabag nurtze ich dieses bereits erwähnte "Ganzkörperkondom". Allerdings ist dies für ein modernes Auto nicht notwendig - es reicht die normale Abdeckung vollkommen aus. Einzige Ausnahme, wenn Deine Garage (sehr) feucht und schlecht belüftet sein sollte, dann könnte sich auch diese Variante lohnen, da der Luft um das Auto so gut wie jede Feuchtigkeit entzogen wird.
Zum Produkt von BMW kann ich selber nichts sagen.
Im Allgemeinen richten sich die Preise sehr stark nach der Qualität und der gewünschten Ausführung. Zwischen 50 bis rund 600 Euro ist alles zu haben.
Hier das Produkt von Schröder&Weise:
Hier der Permabag:
Re: Schlafanzug
Beitragvon unclenemo » 12.05.2009 11:36
ich hab das ding von bmw bei ebär ersteigert (etwa 120 ökken), und habe es sowohl draußen als auch drinnen unter härtesten bedingungen getestet und bin total begeistert...
das einzige problem ist das stürme das cover abheben, habe dann mit sockenwolle das ganze fixiert und verschnürt, dann wars kein problem mehr (jetzt hab ich endlich ne gescheite garage *freu*)
also wenn du auf nummer sicher gehen willst hol dir das bmw - outdoor dings. das ist innen sehr gut gefüttert (gegen kratzer etc.) und von außen gut dicht. oben sind kleine lüftungsschlitze, in die es aber nciht reinregnen kann.
unclenemo
Themen: 23
Z3 roadster 2.8 (1996)
