Sehr hoher Benzinverbrauch bei hohen Geschwindigkeiten
Beitragvon HaraldMuc » 24.03.2009 14:46
hallo,
melde mich nun mal langer zeit wieder hier.
Mein "Liebling" ;-) ist bei hohen Geschwindigkeiten, so ab 160++ sehr durstig.
Früher war ich bei Vollgas und 240 offen *g* bei 16-17 Litern ;-) d.h. das habe ich auch "inkalkuliert".
Nun bin ich vor Kurzem aber bei um die 0 C zügiger unterwegs gewesen und habe nach ca. 240km ganz schnell die Tankstelle ansteuern müssen. Das gabs noch nie.
Jetzt rätsel ich was der Grund dafür ist. Das Auto kommt auf Temparatur und die Werkstatt meinte, dass sie nichts aus dem Bordcomputer auslesen konnte. Leistung ist da, alles normal... doch der Verbrauch ist bei schneller Fahrt sehr erhöht, vielleicht generell etwas zu hoch.
Was könnte der Grund dafür sein? Any Ideas?
HaraldMuc
Re: Sehr hoher Benzinverbrauch bei hohen Geschwindigkeiten
Beitragvon Kuhdörfler » 24.03.2009 20:34
Ganz banal: Tank defekt? :pssst:
Kuhdörfler
Beitragvon SwaY » 24.03.2009 21:10
ganz einfach...nimm den fuß von der bremse, das spart massig sprit :lol:
kann viele ursachen haben
gehen noch ca 50 liter rein wenn er leer ist?
was sagt der bc als verbrauch?
hast du es ausgerechnet?
bist du konstant deine 240 gefahren oder musstest du häufiger abbremsen und wieder beschleunigen?
war er vorher auch wirklich voll?
warst du mit sommer oder winterreifen unterwegs? (in beiden fällen)
wir hattens z.b. schonmal, dass die tankentlüftung defekt war, sich durch den normalen verbrauch ein unterdruck im tank gebildet hat und sich infolge dessen der tank komprimiert hat...somit würde auch weniger reinpassen
nur mal als beispiel
bei einem randvollem tank mit 51l wäre dein verbrauch bis er wirklich leer ist bei 21l, davon würd ich gleich mal einen abziehn weil er bestimmt nicht bis auf den letzten tropfen leer war
wenn er jetzt auch nicht ganz voll war und du hoffentlich winterreifen drauf hattest (und bei deinen 16-17l sommer) dann kommen wir schon noch näher zusammen, da sich mit winterreifen der verbrauch auch etwas erhöht
dann hattest du womöglich sogar noch mit gegenwind zu kämpfen
alles in allem macht da schon was aus
SwaY
Themen: 54
Beitragvon uwe-333 » 24.03.2009 21:49
HaraldMuc hat geschrieben:
Hast du vielleicht nen neuen Luftfilter drin?
Nach dem Wechsel aufn K&N war ich auch plötzlich schon mal jenseits von Gut+Böse 8)
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot] und 18 Gäste
