Ich hab's getan - Funkschlüssel nachgerüstet - Optik wie E46
Beitragvon Mmickey » 15.12.2008 19:34
als Nachrüstlösung für die nicht vorhandene Funkfernbedienung hat mir folgendes vorgeschwebt:
- kein extra "Anhängsel", sprich Schlüssel mit eingebauter Fernbedienung
- nachdem ich auch einen E46 habe, gleiche Optik mit gleicher Funktion
Ersatzschlüssel bestellt, Modul für Wegfahrsperre in bei der Bucht bestellten Funkschlüssel eingebaut, vorher beim Schlüsseldienst den Schlüssel fräsen lassen.
Hier nun die sechs "Entwicklungsschritte"
Wie man auf dem Photo sehen kann, ist der Schlüssel optisch absolut identisch, nur eben (noch) nicht so abgegriffen :2thumpsup:
Mmickey
Themen: 21
Re: Ich hab's getan - Funkschlüssel nachgerüstet - Optik wie
Beitragvon Malteser » 15.12.2008 21:25
Mich ärgert das grade dermaßen, dass wenn man schon eine FFB hat diese nicht in den neuen Schlüssel packen kann... Könnt grad kotzen. :evil:
Malteser
Themen: 96
Bilder: 39
Z3 roadster 2.8 (2000)
Beitragvon Profielektroniker » 16.12.2008 00:19
Coole Sache,
kann man so nen Schlüssel wie zb aus dem E34 auf eine Original ZV vom Z3 anlernen oder muss auch was an der Elektrik geändert werden?
yannic
Profielektroniker
Z3 roadster 3.0i (11/2001)
Beitragvon Mmickey » 16.12.2008 07:48
Profielektroniker hat geschrieben:Coole Sache,
yannic
Hi Profielektroniker,
bei dem Namen solltest Du die Frage selbst beantworten können. :mrgreen:
Leider geht das nicht - auch kann man, wie Dein Vorschreiber schon angemerkt hat, leider auch nicht von der ZZZ Original-FB umsteigen. Rein praktisch hilft da nur, noch eine weitere (Fremd-) Steuerung samt neuen Schlüssel zu verwenden. Den Aufwand dürften allerdings nur die Wahnsinnigsten unter uns treiben :mrgreen: :pssst:
Mmickey
Themen: 21
Beitragvon bärchen » 16.12.2008 08:49
Hallo Mmickey,
saubere Arbeit! :2thumpsup:
Hier mal der Vergleich der Schlüssel vom Z3 3.0i und einen vom E46; beide mit Funkfernbedienung:
Rainer
Links vom Z3 und rechts vom E46
bärchen
Z3 roadster 3.0i (08/2001)
Beitragvon Rubi69 » 16.12.2008 08:54
Hab die Links im ersten Beitrag so geändert, damit man die Bilder gleich sehen kann - gehöre nämlich zu den klickfaulen.
Beitragvon Malteser » 17.12.2008 01:42
Malteser hat geschrieben:Mich ärgert das grade dermaßen, dass wenn man schon eine FFB hat diese nicht in den neuen Schlüssel packen kann... Könnt grad kotzen. :evil:
Immer noch am ärgern. Hat niemand ne Lösung für mich?
Malteser
Themen: 96
Bilder: 39
Beitragvon günni0815 » 17.12.2008 11:05
hab mir mal die ffb mit klappschlüssel aus östereich bestellt ( ebay).......wenn das ding da iss und ichs eingebaut habe werd ich dann mal hier berichten wie gut oder auch nicht es geklappt hat...
....bin echt mal gespannt.....der Verkäufer ist übrigens sehr entgegenkommend...auf meine frage wie aufwendig der einbau ist ...hat er mir sofort nen schaltplan gemailt.....
günni0815
Themen: 22
Z3 roadster 2.2i (2001)
Beitragvon MaMue » 17.12.2008 19:38
Mmickey hat geschrieben:- nachdem ich auch einen E46 habe, gleiche Optik mit gleicher Funktion
Sensationell! Genau das hab ich auch grad vor weil mich der hässliche 3.0l Schlüssel echt annervt!
Problem - die Kontakte passen net!
D.h. meine e36 Funk-Innereien bekomme ich wegen der Tastenanordnung (siehe Bilder oben) nur schwer in den e46 rohling! Ausser man könnte da drauf rumlöten (weiss ich net ob das geht aber wenn dann nur mit viiiiiiiel Feingefühl kann man dann evtl nen eigenen Chip herstellen)
D.h. ich brauche evtl passende Funk-Innereien aber dann halt auch n dazugehörigen Empfänger - was hast du dafür bezahlt? Hab da was gesehen bei bay für 40€ kann das sein für ne komplette FB für ZV?
Also das mini kleine Kästchen ist die Wegfahrsperre stimmt das?
Aber schon mal beruhigend zu wissen das der Schlüsseldienst auf nen e46bart den e36/Z3schliff bekommt
1.Herzlichen Glückwunsch - super idee!
2.bitte nochmal genauere Beschreibung der vorgehensweise und der nötigen/dazugekauften Teile
MaMue
Z3 coupe 3.0i (2001)
Beitragvon Mmickey » 17.12.2008 19:53
MaMue hat geschrieben:
Vergiß den alten Schlüssel samt Funktechnik - bekommst Du definitiv nicht in den E46 Schlüssel, einfach zu wenig Platz.
Ich habe tatsächlich keine 35 Euro einschließlich Versand gezahlt, das schließt zwei "E46"-Schlüssel (sind natürlich nicht zum E46 kompatibel, sehen aber so aus) und den Empfänger ein, welcher hinten unter der Antenne oder unterm Handschuhfach angeschlossen wird. Damit würde in Deinem Fall der alte Empfänger samt Original-Schlüssel hinfällig werden. Gekauft von Akhan-Cartparts aus Österreich. Superfreundlich, haben auch pronto auf diverse Nachfragen geantwortet.
Mit dem Schliff hat es erst nach dem zweiten Anlauf geklappt, kann leider nicht jeder. Akhan bietet übrigens an, in Österreich für schlappe 15 Euro den Schlüssel zu fräsen. Werde dies jetzt noch für den zweiten Schlüssel probieren und könnte mich dann noch mal melden. Wird aber jetzt wegen Weihnachten länger dauern.
Mmickey
Themen: 21
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], ExaSearchBot2 [Bot] und 5 Gäste
