Hebetisch
Re: Hebetisch
Beitragvon hoschi » 30.01.2020 08:17
OldsCool hat geschrieben:
hoschi hat geschrieben:deshalb liebe ich meine grube...ölabscheider, viele leuchtstoffröhren, weiß gefliest...
Zeigen! :D
soso, du ungläubiger.... :mrgreen:
treppe runter opps, meine schuhspitzen...also ein frisches photo...
2te photo, die suzi nach hinten geschoben, mit pflug für den warmen regen, z. zt.
links mein daily
alles auf gitter, so kann der regen, der schnee wunderbar ablaufen...
hoschi
Bilder: 126
M roadster (06/1998)
Re: Hebetisch
Beitragvon OldsCool » 30.01.2020 09:10
Hat nix mit glauben zu tun :D Ich hab selbst eine Grube in der Garage (voll unterkellert, also die Grube ist ein ganzer Raum) und deswegen interessiert mich die Beleuchtung bei dir. Da hab ich nämlich just vorgestern drüber nachgedacht, da an den Seiten des "Lochs" was zu installieren. Bei dir ist das in den seitlichen Vertiefungen untergebracht, richtig? Unterleuchtet das auch einigermaßen das zu inspizierende Fahrzeug?
Ich hab aktuell nur eine Kellerfunzel im Raum drunter und muss immer mit Handlampe arbeiten :?
Danke für deine Bilder :thumpsup:
Re: Hebetisch
Beitragvon hoschi » 30.01.2020 09:52
genau, 58w leuchtstoffröhren...mit streuscheiben...
demnächst soll das alles auf led gewechselt werden...völlig ausreichend, hell genug.
in der aussparung mittig links und rechts kannst du halt prima dein werkzeug etc. ablegen,
oben rum ist ein stahlrahmen mit doppel - t-träger um ggfs. einen einzelnen hyd. heber/stempel odglm. anzusetzen...
unten in der aussparung sind die feuchtraumsteckdosen, die lichtschalter, die pumpenschalter etc. untergebracht...eigentlich ganz praktisch...
steffen, mach du doch auch mal bilder bitte...
hoschi
Bilder: 126
Re: Hebetisch
Beitragvon rcesi » 30.01.2020 15:59
Und natürlich alles mit Ölabscheider! grins
Interessiert mich eigentlich nicht, jedoch
mussten bei uns in den Gargenhöfen sämtliche
Gruben zugeschüttet werden.
Ein Arsch hat sich ran gehangen und schon waren
se da.
LG rcesi
rcesi
Themen: 47
Z3 roadster 1.9i (06/1999)
Re: Hebetisch
Beitragvon OldsCool » 30.01.2020 16:08
Aber gern. Meine Grube ist keine Grube in dem Sinne, sondern eben eine Öffnung in der Kellerdecke nach oben in die Garage. Hat den Vorteil dass ich kein Wasser rauspumpen muss und jede Menge Platz drunter hab, aber auch den Nachteil(?) dass ich ein Podest brauche, um ans Auto zu kommen, und um von der Garage nach unten zu kommen eine Leiter (wenn ich mir den ziemlich langen Umweg durch den Keller sparen will). Leider ist der Vorbesitzer bzw. -mieter mit der Garage nicht sehr pfleglich umgegangen. Aggressiver Winterstraßendreck/Salzwasser (vom Auto tropfend) hat dem Rahmen der Grubenöffnung zugesetzt und ist auch unter dem Rahmen durch in die Decke vorgedrungen. Wurde wohl nicht mit einer Plane abgedeckt im Winter :evil:
Die Bohlen werde ich im Frühjahr mal neu schleifen und lacken. Ebenso mal durchweißeln. Inspiriert von deiner Aussparung werde ich mir wohl auch mal eine Ablage unter der Decke um die Grubenöffnung anbringen. Da kann dann auch mal Werkzeug liegenbleiben wenn man das Fahrzeug bewegt und es liegt griffgünstiger :thumpsup:
Zum Flüssigkeiten auffangen hab ich mir einen passenden Rahmen für die Ablasswanne geschnitzt.
Re: Hebetisch
Beitragvon rcesi » 30.01.2020 16:26
Dein Luxusproblem möchte ich haben,
Ich würde den Laaangen Weg durch den
Keller nehmen
Schlau gemacht, Kennzeichen abgedeckt!
Jetzt rate, wo man Dein Kennzeichen sieht.
rcesi
Themen: 47
Re: Hebetisch
Beitragvon OldsCool » 30.01.2020 17:27
Das Kennzeichen im Profil ist
1) nur für registrierte Mitglieder sichtbar EDIT: Das stimmt ja garnicht :pssst: Naja, dann siehe Punkt 2
2) nicht ganz mit dem echten Kennzeichen identisch :wink:
Ich liebe mein Luxusproblem :banana: Habe jahrelang auf der Straße und dann unter dem Carport geschraubt. Die Grube war ein Hauptargument für den Umzug :mrgreen:
Re: Hebetisch
Beitragvon Graf Zahl » 30.01.2020 18:49
OldsCool hat geschrieben:... Meine Grube ist keine Grube in dem Sinne, sondern eben eine Öffnung in der Kellerdecke nach oben in die Garage...
Ist ja wie bei mir (Haus habe ich derzeit vermietet). Wobei der Weg Garage/Grubenraum nicht soooo weit ist, da es von der Garage direkt ins Haus und von dort auch runter in den Keller sowie Grubenraum geht.
Den Garagenboden und Grubenrahmen habe ich seinerzeit mit 2-Komponentenfarbe beschichten lassen. Funktioniert.
Tip für den Grubenrahmen: Nach entrosten desselben den Spalt Garagenboden/Grubenrahmen bzw. Winkel Garagenboden/Grubenrahmen mit Dichtmasse verschließen.
Graf Zahl
Bilder: 34
M roadster (03/2000)
Re: Hebetisch
Beitragvon VauZwei » 30.01.2020 19:14
Cool. Wenn man den Keller mit Wasser volllaufen lässt und Gegenstände drin versteckt, kann man in der Garage z.B. auch Tauch(such)kurse veranstalten, während am Grubenrand bei offenem Tor die Zeit gestoppt und gegrillt wird... :D
VauZwei
Themen: 42
Re: Hebetisch
Beitragvon OldsCool » 31.01.2020 01:10
Hallo Graf Zahl,
Mein Kellerabgang im Haus ist in der Hausmitte, und die Außentreppe in den Keller/Einliegerwohnung ist auch ums Haus rum. Das ist bei mir echt weit :lol: Aber mit Leiter vorne an der Grube, unten gegen das Podest gestellt, ist das ne prima Sache.
Leider ist der Rahmen nicht nur verrostet, sondern die (ehemalige) Zinkschicht ist komplett aufgeblüht. Auch im Spalt zwischen Winkel und Garagenboden (der ist auch mit 2k beschichtet).
Zum vernünftigen Abdichten des Spalts muss da erstmal das ganze Zinkgebröckel rausgepopelt werden :enraged:
Naja... Erstmal hab ich gegen Wassereintritt eine LKW-Plane drüber. Sollte man vorallem im Winter sowieso tun wenn man den Platz auch alltäglich und mit nassem Fahrzeug nutzt.
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], Google [Bot], Reflectionbot [Bot] und 6 Gäste
