kaufberatung - z3 facelift 1.8, 1.9, 1.9i
Re: kaufberatung - z3 facelift 1.8, 1.9, 1.9i
Beitragvon Mach2.8 » 05.12.2018 13:12
Dem Prüfbericht nach ist das ein Totalschaden. Sorry, das ist meine Ansicht.
Bremsen incl. Leitungen Rost
Lenkung undicht Rost
Kotflügel Rost
Schalldämpfer Rost
Spritleitung undicht Rost
Motor undicht
Fahrwerkteile defekt/porös
Karrosse mit Mängel
Frontscheibe
Innenraum auch mit Mängel
Bleibt ja nichts mehr was keinen Mangel hat und ersetzt oder aufgearbeitet werden muß.
Ein Automechaniker mit viel Freizeit könnte den ZZZ komplett zerlegen und mit Neuteilen neu aufbauen. Dann sollte die Substanz ein Geschenk sein.
Mach2.8
Bilder: 168
Beitragvon z319i » 05.12.2018 13:13
gute frage - ich habe keine genauere daten zum z3 aber wenn der preis passt wieso nicht - mich würde der ölverlust sehr stören,
kann aber eine kleinigkeit auch sein, ansonsten einen kostenvoranschlag über machen lassen - altes auto viele fehlerquellen
aber nichts dramatisches scheinbar.
Zuletzt geändert von z319i am 05.12.2018 13:34, insgesamt 2-mal geändert.
z319i
Themen: 23
Z3 roadster 2.0 (08/1999)
Beitragvon tiberius » 05.12.2018 13:21
die mehrheit der rueckmeldungen tendieren zu besser nicht....vom timing her sehr intr. habe ich soeben ein offensichtlich ganz gutes angebot fuer einen anderen gefunden, einziges manko,vorrausg. hier ist der adac check besser, ist das > hardtop, daher die frage, ist es sehr tricky/aufwendig/teuer das auf softop umzubauen?
tiberius
Beitragvon Mineiro » 05.12.2018 13:35
tiberius hat geschrieben:die mehrheit der rueckmeldungen tendieren zu besser nicht....vom timing her sehr intr. habe ich soeben ein offensichtlich ganz gutes angebot fuer einen anderen gefunden, einziges manko,vorrausg. hier ist der adac check besser, ist das > hardtop, daher die frage, ist es sehr tricky/aufwendig/teuer das auf softop umzubauen?
Umbauen auf Softtop ?? Was meinst du damit? Hat der Z3 denn kein Softtop mehr? Ein Hardtop wird normalerweise nur zusätzlich zum Softtop montiert. D.h. das Verdeck (Softtop) sollte zusammengeklappt hinten drin liegen. Falls nicht müsstest du ein komplettes Verdeck mit Gestänge besorgen. Was sowas kostet können dir vielleicht die anderen Foristi sagen.
Mineiro
Bilder: 6
M roadster (08/1998)
Beitragvon Mach2.8 » 05.12.2018 13:40
Das Softtop ist immer drunter und wird nicht ausgebaut.
Das Hardtop wird für Winterbetrieb z.B. bei offenem Verdeck aufgesetzt.
Ein Hardtop mit Halterungen ist schon extra Geld wert....wenn mans braucht oder aus Komfortgründen haben möchte. Die Teile werden fast in Gold aufgewogen.
Falls das Hardtop bei der Besichtigung montiert ist, wird es schwierig den Zustand des Stoffverdecks und Scheibe zu sehen. Sollte dann abgenommen werden um das Softtop in Funktion zu prüfen.
Mach2.8
Bilder: 168
Beitragvon tiberius » 05.12.2018 13:43
ahhh - ich wusste nicht das ein hardtop ein zusatz ist, ich dachte entweder oder....ob das gestaenge sowie das softtop vorhanden ist, versuche ich zu klaeren - besten dank fuer die hilfreichen infos!!!
tiberius
