Sorry, noch ne Kaufberatung Z3 Coupe 3.0
Re: Sorry, noch ne Kaufberatung Z3 Coupe 3.0
Beitragvon Jenzi318is » 20.05.2015 15:51
hobbes hat geschrieben:Moin!
Da sich der Besitzer des gelben Z3 Coupes nicht gemeldet hat, such ich noch ein bißchen weiter... :?
Nun meine Frage: Ich habe mir gerade die Checkliste für den Kauf eines Z3 heruntergeladen.
Was mir fehlt, sind die tpyischen Schwachstellen auf die man beim Z3 achten sollte.
Ich selber weiß von den Fensterhebern und den Querlenkern, die öfter Probleme bereiten.
Sonst noch etwas, was gerade beim QP beachtet werden müßte?
LG,
Frank
PS: Das Schiebedach am QP soll ja öfters defekt sein. Was kostet eine Reperatur?
Und, nur mal so zum Spaß: Was kostet eine Motorhaube?
LG,
Frank
Moin Frank,
ich hab den Z3 Coupe Kauf seit einer Woche hinter mir.
Welche Tipps ich dir geben kann sind folgende:
- Korrosion Dachantenne Hier mal schauen, ob dort Roststellen sind oder nicht
- Korrosion an den Außenspiegeln. Hier insbesondere am Träger des Spiegels
- Zustand der Ledersitze
- Die Lederabdeckung beim Beifahrerairbag löst sich unter Sonneneinstrahlung gerne. Auch hierauf würde ich achten.
- Funktionierende Sitzheizung. Hier sind gerne mal die Leitungen der Heizmatten gebrochen (Kommt z.B. vom draufknien)
- Mit undichten Heckklappen kämpfen auch einige Coupes. Hier solltest Du insbesondere um das dritte Bremslicht darauf achten, ob die Heckklappe auch wirklich dicht ist.
- Die Beleuchtung der Klimabedienelemente war bei mir auch defekt. Hier waren beide Lampen defekt und ich dachte zuerst, dass die Regler beim Coupe wohl nicht beleuchtet waren - sind sie aber. Insofern würde ich jetzt - nur eine Woche nach Kauf - auch darauf achten. :D
Wenn mir noch etwas einfallen sollte, antworte ich hier nochmals.
Ich hoffe, ich konnte damit helfen.
VG
Jenzi318is
Z3 coupe 2.8 (06/1999)
Beitragvon hobbes » 21.05.2015 13:26
Hallo Jenzi!
Ja, das hilft mir auf jeden Fall schon mal weiter, danke! :sunny: :sunny: :sunny:
LG,
Frank
hobbes
Beitragvon Kaluppke » 21.05.2015 13:56
Moin Moin
Das betrifft "alle Zettis".
Speziell fällt mir das "pieschern/inkontinent"(ist wie im richtigen Leben) 8) beim Hechscheibenwischer ein. Abhilfe:Rückschlagventil E 36 Compact.
Dachantenne ?? nö
Hubdach!! ?? nö
Ansonsten wie bei jedem anderen "älteren" Auto. Kommt aber auch an wie pfleglich es behandelt wurde.Da hab ich schon welche gesehen haue haue ha
Kaluppke
Kaluppke
Z3 coupe 2.8 (2000)
Beitragvon Dynodet » 19.06.2015 01:15
Hallo, komme aus Oberhausen, habe ein 3L Coupe zu verkaufen. Bei Interesse 0179 1440775
Gruß Det
Dynodet
Z3 roadster 2.8 (05/1997)
Z3 coupe 3.0i (12/2000)
Beitragvon Mach2.8 » 20.06.2015 19:53
Hi Det
zwei Zetti und keine Fotos hier im allerbesten Forum. Schade.
Wenn Du das coupe anbieten möchtest, geht das nicht ohne Bilder. Auch wenn die manchmal nicht alles zeigen. Einen Vorgeschmack braucht es schon, oder?
Grüße vom :sunny: Kaiserstuhl
Mach2.8
Bilder: 168
Beitragvon swische » 23.06.2015 19:26
Zum Schiebedach kann ich einen Beitrag leisten. Das Schiebedach ist ein HEBE-Dach, das nur hebt und nicht schiebt. Bei mir war der Mechanismus defekt. Reparatur hat 1000€ gekostet. War ärgerlich aber da der Wagen praktisch Neuzustand hat, in Ordnung. Ansonsten hat der 3.0i kaum Schwachstellen. Was oft vorkommt quer durch alle Motorisierungen des Z3 sind Defekte am Steuergerät des ABS/DSC (Hydroaggregat), das sehr nah am Motor sitzt und gerne mal kalte Lötstellen ausbildet. Da kann man sich aber baugleiche Ersatzteile in der Auktion schiessen und umcodieren lassen bei BMW, hab ich grad gemacht, 50€ ABS-Block mit Pumpe und Steuergerät vom E46, 40€ umcodieren auf E36/8 plus Aus- und Einbau sowie Entlüften der Bremse in der Werkstatt meines Vertrauens 150€. Bei BMW 1500€ im Austausch....
swische
Z3 coupe 3.0i (04/2001)
Beitragvon swische » 23.06.2015 19:32
vielleicht noch eine kleine Ergänzung zur Steptronic. Ich finde die sensationell und habe keine Idee, warum eine Handschaltung besser sein sollte. Kraft pur bei jedem Tritt aufs Gas. Und mal ehrlich, wen kümmert bei diesen Kisten der Verbrauch? Benzin ist ein Treibstoff....
swische
Beitragvon Kaluppke » 23.06.2015 21:21
Moin Moin
Gabs die Steptronic schon im Coupe?? Benzinverbrauch ist mir auch wurscht. Wenn Tank leer dann tanken, fettich!
Kaluppke
Kaluppke
Z3 coupe 2.8 (2000)
Beitragvon hobbes » 24.06.2015 10:57
Hallo nochmal!
Danke für die vielen Tipps.
Da mir aber leider alle interessanten Coupes abhanden gekommen sind, habe ich mir für ein Fremdfabrikat (schäm :oops: ) entschieden.
LG,
Frank
hobbes
Beitragvon PeterKro » 24.06.2015 11:08
jetzt hast Du uns neugierig gemacht, was ist es denn geworden??? 8)
PeterKro
Themen: 215
Bilder: 40
