Verbrauch um die 10 Liter beim 1.8 normal?
Re: Verbrauch um die 10 Liter beim 1.8 normal?
Beitragvon Bender-1729 » 15.03.2011 20:23
Hallo nochmal,
also an meinem Fahrstil liegt es denke ich eher nicht, denn den würde ich schon als "human" bezeichnen. Ich fahre nicht anders als mit meinem alten Auto (Toyota Corolla E10) und dort lag der Verbrauch bei mir auch am unteren Limit der "von bis Skala".
Gemessen habe ich jetzt erst an einer Tankfüllung und mir ist klar, dass ich das noch länger beobachten muss, aber es gibt ja zumindest schonmal einen Trend wieder.
Ich messe übrigens nach Tankanzeige. Einen Bordcomputer habe ich nicht. Ich habe von der Mitte des roten Bereiches bis wieder zur Mitte des roten Bereiches gemessen und komme auf ziehmlich genau 420 km bei zuvor 42 Liter getanktem Benzin. Macht 10 Liter Verbrauch.
Bender-1729
Themen: 146
Bilder: 35
Z3 roadster 1.8 (1998)
Beitragvon Rubi69 » 15.03.2011 20:48
Bender-1729 hat geschrieben:Ich messe übrigens nach Tankanzeige. Einen Bordcomputer habe ich nicht. Ich habe von der Mitte des roten Bereiches bis wieder zur Mitte des roten Bereiches gemessen und komme auf ziehmlich genau 420 km bei zuvor 42 Liter getanktem Benzin. Macht 10 Liter Verbrauch.
Bin gerade am Überlegen wie ich es am Besten formuliere, aber die Tankanzeige im Armaturenbrett ist sogar weniger wie ein grobes Schätzeisen. Es kann stimmen, kann aber auch deutlich daneben liegen.
Deshalb: Fahre (am Besten gleich Morgen) an die Tankstelle und tanke voll (wichtig!) z.b. bis die Pistole abschaltet . Solange du den Verbrauch messen willst tankst du immer konsequent gleich voll (wichtig!). Also immer bis die Pistole abschaltet. Wenn du bei jedem Tanken den Tageskilometerzähler auf 0 stellst sparst dir auch das Errechnen der gefahrenen Kilometer. Dann kannst du dir bei jedem Tanken anhand der KM-Zahl im Tageskilometer und der aktuell getankten Menge den Verbrauch errechnen
Du musst den Tank nicht immer so gut wie leer fahren, vermeide aber nach sehr kurzen Kilometerabständen zu tanken. Dies führt oftmals aufgrund der geringen Meßstrecke nur zu Ausreisern.
Dies machst du jetzt über 1.000km oder im Optimalfall noch länger und dann sieht man weiter.
Ach ja, wie sieht denn deine tägliche Fahrstrecke aus, weil wie ich schon in meinem ersten Posting geschrieben habe Zitat:"....Wie lange ist denn deine Fahrstrecke? Bedenke, dass im Winter / Frühling bei kalten Morgentemperaturen der Wagen auf 20Km nicht warm wird und damit ein deutlich höherer Verbrauch normal ist. Dabei tritt der Umstand ob Stadt, Landstrasse etc. in den Hintergrund...."
Grüsse vom Verbrauchsaufschreiber
Beitragvon Bender-1729 » 15.03.2011 21:09
Sorry, das hatte ich vergessen: Mein täglicher Arbeitsweg beträgt je 12 km hin und zurück.
Und beim Messen bin ich bereits genau so vorgegangen, wie du es beschrieben hast.
Bender-1729
Themen: 146
Bilder: 35
Beitragvon asiegmun » 15.03.2011 21:40
Hallo, also ich fahre einen 2,8l Motor und verbrauche ca. 10L, das ist o.k. bei normaler Fahrweise. Hatte vorher einen 1,9L der hat ca. 8,5L verbraucht. Also ich finde 10L für nen 1,8L ist viel, wobei Dein Weg mit 12km nicht gerade weit ist damit das der zzz richtig warm wird. ich würde es noch etwas beobachten. Wie sehen denn die Kerzen aus und wie alt sind die?
asiegmun
Bilder: 12
Z3 roadster 2.8 (06/1999)
Beitragvon Patrick1985 » 15.03.2011 21:56
Ich brauche mit meinem 1,8er 87KW zwischen 7,5 und 8l überprüfe mal deinen LMM der ist sehr anfällig und verursacht oft hohen Benzinverbrauch
Patrick1985
Themen: 80
Bilder: 28
Beitragvon Bender-1729 » 15.03.2011 22:08
Ich nehme an, LMM soll Luftmengenmesser heissen, oder? Der wurde bereits schon einmal im Jahr 2006 getauscht und seitdem sind grade mal 25.000 km gefahren worden. Der kann doch jetzt nicht schon wieder kaputt sein, oder?
Zündkerzen ist eine gute Idee. Die wurden definitiv (zumindest seit 2006) noch nicht getauscht.
Wie stehts eigentlich mit dem Luftfilter? Der ist auch schon uralt. Ich meine, ich hätte mal gelesen, dass sich das auch negativ auswirken kann.
Bender-1729
Themen: 146
Bilder: 35
Beitragvon capefear » 15.03.2011 22:38
Zetti3N hat geschrieben:
Benedikt88 hat geschrieben:und bei 60km/h spätestens der 5. Gang drin. Man soll ja nicht untertourig fahren ;)
Im ernst jetzt? Das es geht weiß ich, da ich selber ab und an mal im 4ten 60 fahre aber im 5ten, dann hättest Du dir ja gleich ne Kutsche kaufen können .:mrgreen: *Späßle*
Nen bischen Fun muß ja auch dabei sein. :mrgreen:
Wieso? :mrgreen:
Mit 50 im 5ten durch die Stadt geht wunderbar! :2thumpsup:
@Bender: Verstehe ich es richtig, das es einen gewissen Wartungsstau gibt?
Mein Max.Verbrauch war bisher bei 12L/100km. Das war auf der BAB mit Bleifuß und Klimaanlage auf Stufe3! :2thumpsup:
Um 10liter im normalen Bereich zu schaffen, muss ich äußerst sportlich fahren.
Beitragvon Trice » 15.03.2011 22:42
wie alt ist denn dein thermostat? habe meins letztens gewechselt und verbrauche jetzt ca 1,5l weniger.
wird dein zzz auf den 6km die für eine strecke benötigst richtig warm?
Trice
Z3 coupe 2.8 (11/1999)
Beitragvon Bender-1729 » 15.03.2011 22:46
capefear hat geschrieben:@Bender: Verstehe ich es richtig, das es einen gewissen Wartungsstau gibt?
Du darfst es ruhig so verstehen, dass es von 2006 bis 2010 überhaupt keine Wartung gab. ;)
Ich versuch grade alles nachzuholen. Batterie und Öl sind bereits gewechselt und die Bremsen habe ich grade letzten Samstag auch machen lassen.
Kaputt ist aber sonst nichts, denn der TÜV ist auch grade neu.
Meint ihr, ich soll die Zündkerzen und den Luftfilter auch noch wechseln (lassen)?
Trice hat geschrieben:wie alt ist denn dein thermostat? habe meins letztens gewechselt und verbrauche jetzt ca 1,5l weniger.
Thermostat weiss ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Scheint also noch original zu sein.
Nicht 6 km. Je Strecke fahre ich 12 km. Also hin und zurück insgesamt ca. 24 km am Tag. Warm wird er da eigentlich schon.
Bender-1729
Themen: 146
Bilder: 35
Beitragvon Trice » 15.03.2011 22:54
ah okay, dann 12km eine strecke. aber ist auch nicht so wichtig.
wg dem thermostat: vorher hats schonmal 10km bei sehr sehr ruhiger fahrweise gebraucht bis der zeiger bei mir in der mitte stand. jetzt fahre ich aus dem dorf raus, ca 1km, und schon steht der zeiger mittig!
habe zwar einen 6er aber das sollte nicht so die rolle spielen.
Trice
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], HaloBot [Bot] und 3 Gäste
