100Oktan
Re: 100Oktan
Beitragvon klein170478 » 13.09.2010 13:05
capefear hat geschrieben:
Aber kannst auch die 95er Plörre reinschütten, machen hier die anderen 3,0er Fahrer auch! ;-)
joar.....funktioniert :mrgreen:
Re: 100Oktan
Beitragvon reschi » 13.09.2010 14:16
@ zdriver 52:
Bringt nix, da der Zetti keinen Klopfsensor hat und der Zündzeitpunkt sich selbstständig nirgendwo hinregelt. Da müsstest du das Programm im Steuergerät ändern, wie pat.zet das beschrieben hat.
reschi
Z3 roadster 1.8 (01/1997)
Re: 100Oktan
Beitragvon zdriver 52 » 13.09.2010 17:40
@reschi
Sicher, dass der 3.0 keinen Klopfsensor hat, bin bis dato vom Gegenteil ausgegangen, da nach meinen Informationen ich auch Normalbenzin fahren könnte, ohne dem Motor zu schaden? Durch Zurückregeln der Zündung (Sensor) gäbe es weniger Leistung, mehr Verbrauch, aber keinen Klopfschaden.
zdriver 52
Re: 100Oktan
Beitragvon pat.zet » 13.09.2010 17:44
bei normaler benutzung gibt es keinen Mehrverschleiss o. Ä., nur bei häufiger ausnutzung des besseren drehvermögens und ansprechverhaltens .....
Die Werkskennnfelder sind max für 98 okt. ausgelegt, wie diese Autos entwickelt wurden, wurde 102 okt als rennsprit verkauft.
( m52 tü - m54 ),
wenn man die 102 okt nutzen will , muss man die SW anpassen, ist aber nur sinnvoll wenn man mehr Hardware geändert hat, ansaugbereich, nockenwellen etc ...
NA das mit dem Klofsensor stimmt aber nur halb , da er nicht nur nicht einen hat sondern, gleich 2 und die DME regelt auf grund der Klopfsignale die zündung zurück.
gruß pat
Re: 100Oktan
Beitragvon reschi » 13.09.2010 18:31
Da hab ich nicht aufgepasst, dass du nen 3.0 hast... Da wird dann der pat recht haben, dass der so einen (oder zwei) solchen Sensor besitzt...
Die älteren Motoren haben das sicher nicht, also 1.8 und 1.9 sowie 2.8 dürften keinen Klopfsensor haben.
Ich lass mich aber gerne belehren, wenn jemand weiß ab wann und welche Motoren mit so einem Sensor ausgestattet sind?
reschi
Re: 100Oktan
Beitragvon zdriver 52 » 13.09.2010 20:16
Danke für die Infos, 98 Oktan macht einen gewissen Sinn, 100 bzw 102 nicht, weil die Zündung darauf nicht reagiert.
zdriver 52
Re: 100Oktan
Beitragvon andiJL » 13.09.2010 20:45
reschi hat geschrieben:Die älteren Motoren haben das sicher nicht, also 1.8 und 1.9 sowie 2.8 dürften keinen Klopfsensor haben.
Jetzt unterschätzt du aber :bmw: Im ETK haben auch die ältesten E36/7 Motoren eine Klopfregelung ...
andiJL
Z3 roadster 1.9 (12/1998)
Re: 100Oktan
Beitragvon pat.zet » 13.09.2010 21:54
HAllo ,
jeder M52 hat klopfsensoren !
B20 - B28 oder s52 B32, s50 b32 etc
gruß pat
Re: 100Oktan
Beitragvon capefear » 13.09.2010 22:42
Sollte ja meiner auch haben...
Re: 100Oktan
Beitragvon pat.zet » 13.09.2010 22:47
HAllo,
da es ein M43 sein sollte ist das teil 17 auf bild.
guß pat
http://de.bmwfans.info/parts/catalog/Z3 ... ing_parts/
