Kauf eines Z3 2.2 von 2001
Re: Kauf eines Z3 2.2 von 2001
Beitragvon Oliver. » 19.10.2021 20:04
Ich hab mal eine blöde Frage, ist das Bosten Grün Metallic ? Für das alter würde ich den Lack nicht in so einem guten Zustand erwarten, das Innenleben des Z schaut ja etwas bedauerlich aus. Gas Grün scheint mir auch zu hell für Bosten Grün Metallic (oder ich hab was überlesen), möglicherweise eine Umlackierung oder gab es die Farbe in Original ? Irgend wie bin ich bei den Bilder sehr skeptisch....
Oliver.
PS: Ich hab ja einen in Dunkelgrün II und zum Vergleich mal einen in Bosten Grün Metallic daneben stehen gehabt, die Farben sind sehr ähnlich, gleichen denen auf den Bildern in der Anzeige gar nicht.
Oliver.
Themen: 19
Z3 roadster 1.8 (1997)
Beitragvon Oliver. » 19.10.2021 20:06
Oliver. hat geschrieben:Ich hab mal eine blöde Frage, ist das Bosten Grün Metallic ? Für das alter würde ich den Lack nicht in so einem guten Zustand erwarten, das Innenleben des Z schaut ja etwas bedauerlich aus. Gas Grün scheint mir auch zu hell für Bosten Grün Metallic (oder ich hab was überlesen), möglicherweise eine Umlackierung oder gab es die Farbe in Original ? Irgend wie bin ich bei den Bilder sehr skeptisch....
Oliver.
PPS: sehe grad das in der Anzeige Grau steht, ich kann mir das auf den Bildern gar nicht vorstellen.....
Oliver.
Themen: 19
Beitragvon Mach2.8 » 20.10.2021 20:41
Mal zum Vergleich:
https://suchen.mobile.de/fahrzeuge/deta ... 8485d7048e
Im Preis günstiger und viel schöner. Zusätzlich Sondermodell last Edition.
Mach2.8
Bilder: 168
Beitragvon EposEs14 » 20.10.2021 21:04
Ich schließe mich den Vorrednern an
...und der eben vorgeschlagene Last Edition ist eine echte und nach Bildern deutlich bessere (und für meinen Geschmack auch schönere) Alternative. Tolle Farbkombi dort. Beim ersten gefällt nur die Außenfarbe. Und der Rest lässt viele Fragen offen.
EposEs14
Themen: 27
Beitragvon abandonZ3 » 21.10.2021 07:08
Mach2.8 hat geschrieben:Mal zum Vergleich:
Bei diesem Z3 ist allerdings eine 4Zylinder Front verbaut, bei einem 6Zylinder ... Just 4 your information ...
abandonZ3
Z3 roadster 1.9i (04/2002)
Beitragvon OldsCool » 21.10.2021 07:47
Ich tippe auf Frontschaden. Neue Scheinwerfer mit weißen Blinkern waren dann wie die 6-Zyl.-Stoßstange auch zu teuer, deswegen wurden von welchen mit gelben Blinkern kurzerhand einfach die Blinkergläser entfernt :enraged: So ein Pfusch geht garnicht, vorallem wenn man dann auch noch Geld dafür haben will :? Wenn ein TÜVer nur halbwegs Ahnung vom Z3 hat, wars das mit der nächsten HU.
Beitragvon 325i vfl » 21.10.2021 13:08
Die Scheinis sollten bei der HU keine Rolle spielen? Und so sehe ich das auch bei der Front. Den Z gibt es original als 4 und 6 Zyl mit Zulassung, da dürfte die Front doch auch nicht das Problem sein?
325i vfl
Themen: 28
Beitragvon Bernie » 21.10.2021 13:27
Auszug aus der ZZZ Geschichte dazu:
Der Z3 mit Sechszylindermotor
1996 haben die Spekulationen ein Ende: BMW kündigt an, den legendären Reihensechszylindermotor aus dem 3er in den Z3 einzubauen. Schon im Februar 1997 ist es dann soweit, der Z3 2,8 steht bei den Händlern. Damit ist klar, daß die Ausweitung des Motorisierungsangebots für den Z3 von vornherein eingeplant wurde.
Bei näherer Betrachtung fällt auf, daß nicht einfach nur der größere Motor implantiert wurde. Eine ganze Reihe an Modifikationen waren für den Einbau des 192 PS starken Aggregats erforderlich. So benötigt der Z3 2,8 beispielsweise eine größere Kühlluftöffnung in der vorderen Stoßstange. Auch die Kotflügel wurden am fast 50mm verbreitert, um einer hinten um 67mm breiteren Spur Platz zu verschaffen. Hierdurch entstand jedoch ein kleines Problem. Für die Zulassung in Deutschland lag nun der Hauptscheinwerfer, der von vorne betrachtet in einem genau definierten Bereich angeordnet sein muß, zu weit innen. So mußten weiße Begrenzungsleuchten an den vorderen Stoßstangenecken angebracht werden. In ähnlicher Form, jedoch in oranger Farbgebung, existierten solche Positionsleuchten schon bei allen amerikanischen Z3.
Bernie
Bilder: 21
M roadster (06/1997)
Beitragvon OldsCool » 21.10.2021 15:42
325i vfl hat geschrieben:Die Scheinis sollten bei der HU keine Rolle spielen? Und so sehe ich das auch bei der Front. Den Z gibt es original als 4 und 6 Zyl mit Zulassung, da dürfte die Front doch auch nicht das Problem sein?
Wenn einfach das Blinkerglas fehlt schon :wink:
Beitragvon 325i vfl » 21.10.2021 16:21
Jetzt isser wech
325i vfl
Themen: 28
