Reparaturkosten. Sein Todesurteil?
Re: Reparaturkosten. Sein Todesurteil?
Beitragvon tracethecat » 29.04.2015 16:40
Peter, vielen Dank für deine Erläuterungen.
Wie gesagt mache ich jetzt erst mal nur das, was wirklich zwingend nötig für den TÜV ist.
Tonnenlager ist schon so extrem durch, das er sich auf der HA nur noch schüttelt. Und die Reifen sind auch bis aufs Textil runter. Ansonsten die Traggelenke und dann Motorwäsche.
Die Ventildeckeldichtung habe ich letztes Jahr erst wechseln lassen. Falls die trotz Wechsel nicht dicht ist, hab ich ja noch Gewährleistung. Mir kommt es nämlich so vor, als wenn die nach wie vor nicht dicht ist. :|
Was ich nur seltsam fand war, das die mir 179€ pro Reifen abknöpfen wollten. Ohne Montage. Hab den Preis bemängelt, weil ich weiß, das meine Hankook Ventus maximal 115 € / Stück kosten, oder vertue ich mich da jetzt? :shock:
Manu
tracethecat
Themen: 36
Z3 roadster 2.8 (12/1997)
Beitragvon Al Jaffee » 29.04.2015 17:06
Du kennst doch deinen Schnucki besser als wir alle.
Stimmt die Substanz oder gammelt er an jeder Ecke?
Wenn sonst alles o.k. ist lass ihn reparieren.
Es fallen bei jedem Auto Unterhaltskosten an, der Zetti ist noch überschaubar UND...
...wo findest Du so eine Gemeinschaft wo Infos vorhanden sind und weitergegeben werden.
Al Jaffee
Bilder: 169
Beitragvon uwe-333 » 29.04.2015 17:18
Hallo liebe Manu,
auch bin der Ansicht, dass das für’s Erste, preisgünstiger über den TÜV zu schaffen sein dürfte.
Die Hinweise von Peter und Eisi, sind m.E. 1A!!!
Vor Allem in Verbindung mit Deinen eigenen Schraubertalenten. Da gebe ich Christoph Recht :wink:
OK, Deine Zetti hat jetzt fast 19 Jahre auf dem Buckel.
Wenn nicht mit weit höherem KM-Stand als 170 TKM, dann holen einen wohl mit zunehmendem Alter (auch dem von Zetti) die Reparaturkosten ein.
Ich halte es da wie Matze: „Zetti-Liebe ist ein Bauchgefühl“. :lol:
Wenn die“ Kostenaufwand/Nutzenrechnung“ nicht mehr aufgehen zu scheint, dann sollte man schauen, wie der Sparstrumpf umgekrempelt werden kann. :mrgreen: Es wäre aber sehr schade um euch Beide hier in unserer kleinen Forumwelt :2thumpsup:
Beitragvon capefear » 29.04.2015 17:53
Du meinst die Ölfiltergehäusedichtung, stimmts!
Die wurde bei meinen auch schon gemacht.
Material <10€ und 2-3Stunden Arbeit. Da du den Ölwechsel eh machen musst, brauchst eh neues Öl.
Von daher ist der finazielle Aufwand der Dichtung sehr überschaubar.
Stirndeckeldichtung? Warum? Ist das sicher?
Und was ist mit den Viscolüfter? Defekt? Sicher?
Mit der Reifengröße bist dir sicher, oder? Kommt mir komisch vor die 35... Bei den 245er 17" sinds in der Regel 40.
Wie ist der allgemeine Zustand vom Z3? Gut? Die Entscheidung kann dir keiner abnehmen...
Bernhard
Beitragvon capefear » 29.04.2015 18:03
Beitragvon Abbakus » 29.04.2015 19:54
Noch eine Ergänzung zu den Reifenpreisen.
Kurz vor dem Winter habe ich für einen 17" Set folgendes gezahlt:
https://www.z3-roadster-forum.de/forum/viewtopic.php?f=19&t=28261&p=241158&hilit=hankook#p241158
Die Hankook in Deiner etwas weniger unüblichen Z3 Größe habe ich im Netz ebenfalls für Preise um die EUR 110,- gefunden.
Bei Deinem Preis sollte wenigstens die Montage, das Wuchten und die Altreifenentsorgung enthalten sein. :!: Du solltest nur berücksichtigen, dass viele Reifenhändler für die Montage von "Fremdreifen" deutlich gestiegene Montage-, Wucht- und Altreifenentsorgungs-Kosten aufrufen. :enraged:
:pssst: Deshalb habe ich alles was man zur Reifenmontage und zum Wuchten an Material und Werkzeug benötigt in einem großen Sortimentskasten, und meinem befreundeten Werkstattinhaber gebe ich für das Benutzen seiner Maschinen lieber einen Zehner oder Zwanziger in die Kaffeekasse. :pssst:
Abbakus
Themen: 29
Bilder: 22
Z3 roadster 1.9 (02/1997)
Beitragvon foZZZy » 30.04.2015 05:52
Hallo Auch mir kommt der Preis viel zu hoch vor.
das kann man eigentlich nur damit erklären, daß Du zu einem offiziellen BMW-Fritzen gegangen bist, der womöglich noch in einer Großstadt sitzt.
Da musst Du natürlich auch den Glaspalast mitbezahlen.
Such Dir mal einen kompetenten Hinterhofmeister. Meiner hat einen Stundensatz von 45Euro...
Übrigens: Wenn Du mit den Reparaturen durch bist, dann hast Du wieder für die nächsten >100.000km Ruhe.
Wenn die Substanz des Autos noch gut ist: Selbstverständlich reparieren lassen.
foZZZy
Z3 roadster 2.8 (11/1997)
Beitragvon tracethecat » 30.04.2015 06:32
Ja Bernhard, der wäre schon toll. :-) Aber dafür reicht die Kohle im Moment nicht.
Jetzt muss ich aber mal ganz doof fragen. Wie macht sich der Unterschied zwischen 245/35 und 245/40 bemerkbar? Ist das die Höhe des Reifens? Vorne habe ich doch 215/35 ebenfalls auf 17" Felgen. Müssen die dann nicht gleich hoch sein?
@ fozzy: ich war in einer freien Werkstatt auf dem Land. :roll:
Naja, zur Substanz. Rost hat er schon. An den Schwellern und darunter am Träger. Aber nicht so schlimm. Ist nur oberflächlich.
Aber am Innenblech vom linken hinteren Kotflügel muss ein Vorbesitzer am Einlass von der Antennenstange eine dicke Kerbe reingeschnitten haben. Da läuft ständig Wasser in der Kofferraum. (hab schon den Stopfen rausgemacht, damit das Wasser gleich wieder ablaufen kann) Das Loch muss geschweißt werden. Und das Verdeck ist auch nicht dicht am Verdeckkasten. Durch die Bohrlöcher tritt Wasser ein. D.h. das der Wagen nie bei Regen gefahren werden kann, sonst hätte ich im Fahrerraum und Kofferraum voll die Pfützen stehen.
tracethecat
Themen: 36
Beitragvon Al Jaffee » 30.04.2015 07:25
/40 und /35 gibt das Verhältnis Flanke zu Breite (in %) an.
Also ist die Flanke deiner Vorderreifen 75,25mm hoch und die Flanke deiner Hinterreifen 85,75mm.
Die Höhe der Flanke + der 1/2 Durchmesser der Felge (17"/2 = 215,9mm)
ist also vorne 291,15mm und hinten 301,65mm.
Besser wäre also /40 Vorne = 301,9 mm
Die Flankenhöhe ist relevant für Komfort.
Für den normalen Straßenverkehr (auch sportliches Fahren) bringen niedrige Flankenhöhen nix...
...ausser vielleicht optische Vor-/Nachteile.
Al Jaffee
Bilder: 169
Beitragvon Kaluppke » 30.04.2015 08:12
Moin Moin
Es ist immer wieder erstaunlich das man erst später feststellt das Autofahren auch mit Kosten verbunden ist. In Deinem Fall würde ich sagen; es sind fast alles "Verschleissteile" die im Laufe der Zeit erneuert werden müssen.
(Tonnenlager ist schon so extrem durch, das er sich auf der HA nur noch schüttelt. Und die Reifen sind auch bis aufs Textil runter.) tz tz tz tz .
Den Verschleiss wirste auch mit jedem anderen Wage haben. Ob es ein Zett ist oder nicht.
Billiger wird nur "laufen" Iro. out.
Ob sichs lohnt musst Du entscheiden. Und das mit der Vertragswerkstett; da gehen die Meinungen ja, gottseidank, auseinander.
Schöne Woche
kaluppke
Kaluppke
Z3 coupe 2.8 (2000)
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], Facebook2 [Bot] und 4 Gäste
