Inspektion ja oder nein?
Re: Inspektion ja oder nein?
Beitragvon eisi » 06.06.2014 12:19
Das blöde an der Bremsflüssigkeit ist, dass sie aufgrund ihrer Zusammensetzung wasseranziehend und leichter als Wasser ist.
Das aus der Umgebungsluft angezogene Wasser bildet nach einer gewissen Zeit einen kleinen Tropfen, welcher sich ungünstigerweise am tiefsten Punkt des Bremsleitungsystems sammelt. Jetzt ist es schon doof, dass diese gute Hydraulikflüssigkeit mit dem Wasser so nicht wirklich gut kann und beim Bremsen auch noch mächtig heiß wird.
Dabei perlt der im Wasser gefangene Sauerstoff dann aus und bildet quasi in letzter Instanz eine Luftblase.
Als Fahrzeuglenker bekommst Du jedoch diese Situation sofort durch das O in der Hydraulikflüssigkeit fairerweise gemeldet:
Dein Bremspedal fällt durch.
Ist nicht weiter schlimm, es gibt genügend natürliche Hindernisse, die Dich auffangen.
Übrigens kenn ich einen, bei dem seinem alten 190er aus den 60ern leuchtet so richtig lästig eine rote Lampe im Tacho.
Er hat sie zugeklebt, damit war das Problem für Achmet auch gelöst. Nur seine Motorleistung ist nicht mehr so wie früher.
Was hat ein Klebeband mit Leistung zu tun..?
Beitragvon Kreisverkehr00 » 06.06.2014 13:31
hygroskopisch lautet hier das Stichwort.
du merkst einen Unterschied zwischen alter und neuer bremsflüssigkeit. deswegen gehört die auch gewechselt
Kreisverkehr00
Themen: 109
Bilder: 29
Z3 roadster 1.8 (09/1998)
Beitragvon james007 » 06.06.2014 13:34
Hallo, leuenz.
Lies mal nach:
Ich weiß, ich weiß, Wikipediaeinträge müssen nicht immer richtig sein, aber dieser stimmt.
Den Wassergehalt kann man messen, bei deutlich unter 3% könnte man theoretisch auf den Wechsel verzichten, jedoch sollte man daran denken daß bei der Messung die Bremsflüssigkeit im Behälter gemessen wird, nicht aber in den Leitungen (Wasser ist nun mal schwerer als Bremsflüssigkeit).
Zur Sicherheit lass' ich bei der Silberzicke einfach alle 2 Jahre die Grütze im System durch neue Grütze ersetzen.
Weil's ein gutes Gefühl ist, bei JEDER Bremsung Pedaldruck zu haben. :2thumpsup:
james007
Z3 roadster 2.8 (07/1998)
