Privatverkauf von BMW Z3. Bitte um Hilfe.
Re: Privatverkauf von BMW Z3. Bitte um Hilfe.
Beitragvon insanity » 30.07.2013 10:59
War soeben bei der DEKRA und habe einen Gebrauchtwagen-Check machen lassen.
Ergebnis:
Weder Stoßdämpfer noch irgendwelche Domlager sind defekt. Das Geräusch kommt vom Gummi der Auspuffhalterung und ist völlig unbedenklich.
Da hat mir dieser Interessent also so einiges erzählen wollen...
Das Auto hat keine groben Sachen außer das die Bremsen hinten (Beläge und Scheiben) bald getauscht werden müssen und das ein kleiner Steinschlag in der Windschutzscheibe ist. Das wars dann auch schon.
insanity
Z3 roadster 1.9i (06/1999)
Beitragvon Al Jaffee » 30.07.2013 11:00
Er kommt zu dem Ergebnis das die gesamte Hinterachse gewechselt werden muss weil angeblich die Stoßdämpfer hinten hinüber sind.
An der Hinterachse gibt es viele Teile die man tauschen kann:
- Tonnenlager
- Radlager
- Stossdämpfer
- Längslenkerlager
- Domlager
Die Achse würde ich nur bei so einem Wunsch tauschen.
Bei einem 14 Jahre alten Fahrzeug muss man beim Kauf auch etwas an Verschleiß verkraften können.
Immerhin hat das Teil mal 25 Mille gekostet, da finde ich 16% Restwert bei 90000 gefahrenen Km zu wenig.
Dein Angebot ist ja mit 5499 € schon das Preiswerteste
Al Jaffee
Bilder: 169
