Tachoabweichung !
Re: Tachoabweichung !
Beitragvon ThunderRoad » 10.06.2013 18:42
Die eigentlich von BMW vorgebenen Größen sind 225/45R17 und 245/40R17.
Die 235/40 sind natürlich etwas flacher an der Flanke, aber das macht laut http://reifenrechner.auto-treff.com/ gerade mal 1,31% aus. Oder anders ausgedrückt: Bei 130km/h wird 1km/h zuviel angezeigt. Daran liegts also nicht alleine. Ich denke, es ist eher eine Aufsummierung verschiedener Faktoren. GPS ist nicht immer 100% exakt, Reifen haben Toleranzen je nach Hersteller, sind vielleicht schon abgefahren und dann kommen eben noch die 1,3% und die immer vorhandene Tachovoreilung dazu. Du hast ja auch nur ca. 7% Gesamtabweichung.
Schau Dir auch mal den Fußnotentext in dem Link an...
ThunderRoad
Z3 roadster 2.8 (09/1999)
Beitragvon ralfistmeinbruder » 10.06.2013 19:20
batleth hat geschrieben:Mal davon abgesehen, zeigen Tachos in den meisten Fällen schon mehr, als man wirklich fährt.
Grundsätzlich ja,bei meinem QP beträgt die Abweichung zu verschiedenen Navis aber max 3 km/h und das egal ob bei 50 oder 230.
ralfistmeinbruder
Themen: 76
Z3 coupe 2.8 (12/1998)
Beitragvon eisi » 10.06.2013 19:27
ThunderRoad hat geschrieben:Die eigentlich von BMW vorgebenen Größen sind 225/45R17 und 245/40R17.
Sorry, aber 1, 31% bedeutet nach den mathematischen Regeln 1,31 von 100 bzw 1, 7 von 130! :wink:
Beitragvon foZZZy » 11.06.2013 06:07
Reifengrösse VA ist für Tacho egal.
Wir fahren ja keinen Käfer, wo die mechanische Tachowelle an der VA hängt (war deswegen übrigens auch beim Porsche 924 so).
Tacho muss soweit ich weiß bis 50 genau sein.
Danach darf er eine bestimmte Abweichung (nur nach oben!) in % des Skalenendwertes haben.
Deshalb findet man in so manchem Auto gerne mal einen Tacho, der bis 300 geht, obwohl das Auto nur ca. 58,7PS hat.
Dann baucht man als Hersteller nicht soviel Geld für einen präzisen Tacho auszugeben, da X% von 300 eben mehr sind als X% von 150, was der Vmax, des entsprechenden Autos wohl eher nahe käme...
foZZZy
Z3 roadster 2.8 (11/1997)
Beitragvon eisi » 11.06.2013 08:51
Tachoabweichung nur positiv zulässig und max. 7% vom Tachoendwert.
Beispiel:
Z3 Tachoendwert 240, davon 7% bedeutet max.17km/h
Beitragvon Abbakus » 11.06.2013 12:42
eisi hat geschrieben:Servus!
Beispiel:
Hallo Eisi,
Deine Angaben sind im Zeitalter der EU Regelungen/Gängelungen nicht mehr ganz aktuell.
ECE-R 39 (Richtlinie 75/443/EWG ) und StVZO §57 legen die Anforderungen zur Tachoprüfung fest
- der Tacho darf nicht nacheilen, d.h. die anzeigte Geschwindigkeit darf zwar größer, aber nicht kleiner als die tatsächlich gefahrene Geschwindigkeit sein
- die Differenz der angezeigten zur tatsächlichen Geschwindigkeit (= Tachovoreilung) darf +10% von der tatsächlichen Geschwindigkeit + 4 km/h betragen.
Die Ermittlung der Abweichung erfolgt bei bestimmten Prüfgeschwindigkeiten (in Abhängigkeit der erreichbaren Höchstgeschwindigkeit, aber nicht vom Skalenendwert des verbauten Tachos)
EDIT: Bei Umbereifungen gelten ab Erstzulassung 1994 folgende Werte:
Max 1 % größer als der größte und max 4 % kleiner als der kleinste in der Fahrzeug-BE genehmigte Abrollumfang.
Zuletzt geändert von Abbakus am 11.06.2013 12:53, insgesamt 1-mal geändert.
Abbakus
Themen: 29
Bilder: 22
Z3 roadster 1.9 (02/1997)
Beitragvon eisi » 11.06.2013 12:52
Das stimmt - aber zur Zeit der EZ und ABE-Erteilung galt noch von mir beschriebenes!
Und hier gilt Besitzstand. :wink:
Beitragvon ThunderRoad » 11.06.2013 21:12
eisi hat geschrieben:Sorry, aber 1, 31% bedeutet nach den mathematischen Regeln 1,31 von 100 bzw 1, 7 von 130! :wink:
Ja in erster Näherung könnte das ungefähr hinkommen 8)
Hab ich mich auf der Zielgeraden doch noch verrechnet... :shock: :oops:
ThunderRoad
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], ExaSearchBot2 [Bot] und 4 Gäste
