Piepston zu hören
Re: Piepston zu hören
Beitragvon JenZZZ » 03.06.2010 12:05
Backenfutter hat geschrieben:Die Tonlage des Fiepsens ist absolut proportional zu der Motordrehzahl (also auch ohne eingelegtem Gang).
Das habe ich auch und es liegt am vorderen linken Hochtöner. Wenn ich das Radio ausschalte ist es weg.
JenZZZ
Z3 roadster 2.8 (05/1999)
Beitragvon PeterZZZ » 03.06.2010 16:14
Servus beisammen!
Krass, das e36-Coupe meiner Freundin hat das auch. Ich bin genauso ratlos...
Viele Grüße,
Peter
PeterZZZ
Themen: 87
Z3 roadster 1.9i (10/1999)
Beitragvon Backenfutter » 08.06.2010 11:24
Du hast Recht :o Seit ich gestern das Radio aus- und eingebaut habe um den Radio-Alarmkontakt zu richten, ist das drehzahl-abhängige Piepen richtig derbe laut geworden und es kommt eindeutig aus den Lautsprechern.
Das einzige was ich an dem Kabelbaum verändert hatte war, dass ich an dem Cinch-Stecker, welcher in den Kofferraum zum Verstärker geht, die Isolierung aus selbstklebendem Fusselklett etwas verschoben hatte.
Obs das sein kann? Werds wohl nochmal ausbauen müssen :?
Backenfutter
M roadster (03/1997)
Beitragvon Backenfutter » 08.06.2010 22:51
Also ich denke, ich habs zumindest etwas eingrenzen können..
Die Iso-Steckverbindungen scheinen OK zu sein, da das Phänomen nicht bei den Lautsprechern im Fußraum auftritt. Nur bei den Tür-Lautsprechern welche vom Verstärker aus dem Kofferraum gespeißt werden.
Hab also mal Testhalber einen MP3-Player an die Cinch-Stecker angeschlossen.. und es waren keine Störgeräusche zu hören.
Liegt also scheinbar irgendwo am Radio-Cinch-Ausgang.
Vlt. ein Massefehler? Werd wohl nochmal ein bisschen probieren und Messen müssen. :?
Backenfutter
Beitragvon f-power » 09.06.2010 12:03
Ist sicherlich ein Masse problem :thumpsup:
f-power
Themen: 56
M roadster (10/1999)
Beitragvon Backenfutter » 15.06.2010 11:38
Bingo!
Die Masse machts. :)
Offenbar ist im Radio intern bei mir die Masse für den Chinch-Ausgang defekt. Hab jedenfalls jetzt Masse in die Chinch-Stecker eingeschleust und siehe da... das Fiepsen ist nahezu vollständig verstummt.
(Wobei mich das "nahezu" noch ein bisschen mukiert.... aber es ist 10mal besser als davor :wink: )
Backenfutter
Mitglieder in diesem Forum: Applebot [Bot], ClaudeBot [Bot], Facebook5 [Bot], Reflectionbot [Bot], Senti [Bot] und 11 Gäste
