Verbrauch
Re: Verbrauch
Beitragvon PfAndy » 02.11.2008 11:51
Ich verbrauch im Winter ca. 1 Liter weniger.
Liegt aber daran, dass im Sommer 245er und im Winter 185er drunter sind.
Ja auf den ganz kleinen Zetti darf man solch dünne Reifen drunter schrauben und hässlich ist sowieso alles unter 225 - also ist´s auch schon Wurst. :cry:
Ach ja.
Max Verbrauch 11,99l
(einen Tank voll 200km/h - bei mir 6100 1/min - auf der Autobahn)
Min Verbrauch 6,91l
(Sommer, schöne Musik, Autobahn fast leer 200km bei 80-100km/h im Auto gesonnt)
http://www.spritmonitor.de/de/detailansicht/225896.html
PfAndy
Bilder: 33
Z3 roadster 1.8 (12/1997)
Re: Verbrauch
Beitragvon Aschebäääscher » 02.11.2008 19:44
Ach du Ei....ich glaube bei mir dürfte ich doch mal nachschauen. Mein momentaner Verbrauch liegt bei 10-11 Liter...hab nurn 1.8 er mit 116 ps.
Allerdings kommt mein Motor nie auf Betriebstemperatur laut Anzeige. Ist das das Thermostat oder der Geber? Im Stand geht er manchmal hoch...also warscheinlich das Thermostat. Desweiteren schafft er geradeso die 180km/h. Kann es sein dass der Luftmassenmesser auch noch defekt ist? Hab 225er V+H drauf. Wie gesagt, innerorts ca. 11 Liter und Außerorts ca. 9-10 bei durchschnittlich 130 km/h.
Aschebäääscher
Re: Verbrauch
Beitragvon PfAndy » 03.11.2008 10:27
203km/h (laut GPS) schaff ich auch nur mit den dünnen 185ern. Mit der Sommer - 225/245er - Mischbereifung ist bei mir auch bei 185km/h mit offenem Verdeck Schluss. Geschlossen sinds 190.
Der Verbrauch scheint aber generell sehr Unterschiedlich zu sein. Kommt viel auf die Fahrweise an, wo man fährt (Stadt/Land/BAB) und ob noch zusätzliche Verbraucher an sind. Die Klimaanlage scheint viel Sprit zu fressen - ich hab keine.
Andy :sunny:
PfAndy
Bilder: 33
Re: Verbrauch
Beitragvon Rubi69 » 03.11.2008 13:53
Aschebäääscher hat geschrieben:Allerdings kommt mein Motor nie auf Betriebstemperatur laut Anzeige. Ist das das Thermostat oder der Geber? Im Stand geht er manchmal hoch...also warscheinlich das Thermostat.
Das "riecht" sehr stark nach Thermostat. Wenn während der Fahrt die Temperatur runter und im Stand wieder hoch geht dann ist dies i.d.R. ein eindeutiges Indiz.
Re: Verbrauch
Beitragvon Aschebäääscher » 03.11.2008 17:38
@ Rubi69: Also die Temperatur geht wenn ich den Motor starte und losfahre mit der Zeit auf ca. 1/4 - 1/5 der Gesamtanzeige und das bleibt auch so. Wenn ich LÄNGER (2-3 min.) an einer Ampel stehe, dann geht die Temperatur teilweise bis auf Betriebstemperatur (dürfte bei 90-95° liegen)hoch. Wenn ich dann wieder losfahre, sinkt sie wieder langsam auf 1/4 runter. Ich hab mir das schon gedacht, dass es das Thermostat ist, war mir aber nicht 100% sicher. Vor allem ist mein Spritverbrauch dadurch ein ganzes Stück höher.
Hat jemand Preise? Mag jezt nicht mehr zum Freundlichen :bmw: fahren. :)
Habe den "Ersten" Zetti. also en 96er
Aschebäääscher
Re: Verbrauch
Beitragvon Rubi69 » 03.11.2008 18:20
Der Thermostat ist ein günstiger Artikel. Hab meinen vorsichtshalber damals zusammen mit der Wasserpumpe wechseln lassen. Ein Artikel den ich nicht bei BMW kaufen und einbauen lassen würde. Du bekommst gleichwertige Artikel bei deinem Autoteilehändler an der Ecke oder die Werkstatt deines Vertrauens organisiert dir so ein Teil.
Viel Erfolg
Re: Verbrauch
Beitragvon TichaWutz » 04.11.2008 07:58
2000FL;87kw;8,9l/100km (60%BAB)
TichaWutz
Re: Verbrauch
Beitragvon z322 » 15.11.2008 21:22
Ich bin mit meinem Z 3 2,2 i jetzt etwas über 40.000 km gefahren und habe einen gemessenen Durchschnittsverbrauch von 9,37 l/100 km. Einsatzbereich überwiegend Stadtverkehr; das Spektrum reicht von gut 7 Liter (Landstrasse gemütlich) bis 11 Liter (überwiegend Kurzstrecke)
z322
Z3 roadster 2.2i (2001)
Re: Verbrauch
Beitragvon Michaela » 17.11.2008 01:16
MeisterPetz hat geschrieben:Mit dem 118Psigen sind 7,2l/100km in der Stadt kein Problem. Mit halben Überlandanteil bin ich auch locker auf 6,8l/100km gekommen.
wie fahrt ihr eure autos mit so wenig verbrauch?? meiner braucht 10 liter?????!!!!!!! ist das normal??? ne oder
Michaela
Z3 roadster 1.9i (2002)
Re: Verbrauch
Beitragvon ZZZ89 » 17.11.2008 07:55
ch verbrauche im Mischverbrauch auch knapp 10 Liter. Meistens fahre ich jedoch (sehr schnell) auf der Autobahn und so ab 130km/h zieht er dann doch etwas mehr Sprit;-) Ich würde mal sagen zwischen 7 und 12 Litern ist normal bei diesem Auto. Natürlich kommts auch immer auf die Fahrweise an. Gerade beim Zetti wird man ja schnell dazu verleitet, Gas zu geben und die Gänge so richtig schön auszufahren:-) Der Sound macht die Spritkosten wieder wett:-)
ZZZ89
Themen: 22
Bilder: 11
