Ölweisheiten und BMW
Beitragvon Zetti_sturi » 16.11.2026 17:16
Liebe Kollegen,
ich eröffne diesen Thread weil ich immer noch etwas neu und unsicher bei dem Thema Motoröl und BMW bin.
Nachdem ich 26 Jahre lang denselben, alten und extrem soliden VW gefahren bin muß ich etwas umdenken. Den VW habe ich immer noch aber er genügt sich mit dem 10W40 zu kleinem Preis.
Im M43 TU habe ich aktuell ein 5W30 (Marke unbekannt) das vom Verkäufer eingefüllt worden ist. Der Wechsel steht demnächst an und ich möchte diesen selbst durchführen und gleich ein paar andere Dinge mit tauschen (Benzinfilter z.B., da ich nicht weiß wie alt er ist und das oft vergessen wird).
Laut Unterlagen brauche ich ein Longlife-01/ Spezifikation ACEA: A3
Der Motor ist jedoch aus dem E46 und somit sollte ich ev. besser nach einem BMW Longlife-04 (BMW LL-04) Ausschau halten?
Hier im Forum habe ich gelesen, dass der eine oder andere auf das Ravenol 5W40 VST schwört. Elf und Total sollen generell sehr empfohlen sein. Woanders habe ich gelesen, dass man auch TotalEnergies QUARTZ 7000 10W-40 verwenden kann.
(ein 5W30 Öl soll sich jedoch sparsamer beim Verbrauch auswirken. Noname Öle sollen angeblich genauso gut sein und günstiger aufgrund von nicht vorhandenen Werbekosten. Angeblich werden diese sogar in derselben Farbrik gefertigt wie Markenöle und unterscheiden sich kaum. So stellt BMW sein Öl auch nichts selbst her.
MOTUL - SYNERGIE 5W40 - ref. 112390 erfüllt alles notwendige, wird aber anscheinden nirgens speziell empfohlen obwohl es an sich eine große, bekannte, amerikanische Marke ist!?
Gerne möchte Euch fragen, was ihr so für Öle in Euren Autos verwendet, was Eure Motivation beim Kauf ausmacht und wo ihr diese erwerbt.
Vielleicht noch 3 letzte Fragen:
> Wechselt ihr die Ölablassschraube konsequent nach dem Wechsel oder gibt es auch nur eine Dichtung dafür?
> Beim M46 TU brauche ich einen 14 Kant, 76mm Ölfilterschlüssel um das Gehäuse vom Filter zu öffnen. Passt auch ein 14 Kant 74mm Adadpter?
> Am Benzinfilter gibt es 2 kurze Schläuche - 8x13MM ; TN 16121180409 Hat jemand diese schon einmal gewechselt und welche Marke habt ihr dafür genommen wenn nicht original BMW?
Ich freue mich auf den Austausch hier mit Euch!
Sturi
Zetti_sturi
Z3 roadster 1.9 (08/2001)
Re: Ölweisheiten und BMW
Beitragvon Mach2.8 » 16.11.2026 19:20
Mach2.8
Bilder: 168
Beitragvon Zetti_sturi » 16.11.2026 21:56
meinst Du ich hätte mir die Mühe gemacht diesen ganzen Text hier zu verfassen wenn die Suche irgendetwas angezeigt hätte?
VIelleicht könnte man den Thread mit der Info zum Öl in die Download Sektion verschieben damit die Leute es besser finden?
MfG
Zetti_sturi
Beitragvon Mach2.8 » 16.11.2026 23:33
Sorry, aber ich habe einfach "Motoröl" eingegeben und auf "Suche" geklickt
Mach2.8
Bilder: 168
Beitragvon OldsCool » 16.11.2026 23:50
Ich lass immer das schwarzbraune ab und fülle rehbraunes nach. Klappt bisher bei allen meinen BMWs. Wir könnten jetzt auch diskutieren, was denn das beste Bier ist. Die Frage ist völlig sinnlos, weil bereits zigtausendfach in allen möglichen Geschmacksrichtungen beantwortet und jeder halt meistens das "empfiehlt", was er gerade selber fährt.
Deswegen: Nimm ein hellbraunes :thumpsup:
Ölablassschraube benötigt nur einen neuen Kupferring.
74mm ist nicht ganz das gleiche wie 76mm. Kommste noch drauf.... Ein Ölfilterschlüssel/Lederriemen hilft.
Die Frage nach dem Benzinschlauch ist mein Favorit direkt hinter dem Öl. Selten hat da einer belastbare Langzeiterfahrungen bzw. teilt diese auch mit, wenn der ebay-NBR-Rotz nach einem Jahr wieder spröde ist. Bei Oldtimern sind besch... Benzinschläuche die Brandursache Nummer 1 :?
Der Chemiker sagt, am besten sind doppelwandige Benzinschläuche. Innen FKM wegen sehr guter Benzin-/Öl-/Ethanolfestigkeit, außen CSM oder ECO. Selten ist das aber sauber angegeben bei den Online-Angeboten, außerdem ist vernünftiges Material deutlich teurer als das NBR-Zeug, was Du überall nachgeschmissen bekommst.
Beitragvon write2me » Gestern 06:18
Ich fahre 5W-40 in allen meinen und den von mir zu wartenden BMW (2xM52, 1xM57, 1xN53 und 2xN57), entgegen der BMW-Vorgabe (Hilfe!) und nehme wie OldsCool das Rehbraune.
Zu den Benzinschläuchen war in einer der letzten Oldtimer-Praxis ein ganz guter Artikel drin, der könnte deine Fragen hierzu beantworten.
write2me
Z3 roadster 2.8 (04/1999)
Z3 coupe 2.8 (09/1999)
Beitragvon eisi » Gestern 07:48
Zetti_sturi hat geschrieben:Liebe Kollegen,
Sturi
Zur ersten Frage hat Steffen schon fachkundig geantwortet.
Zur zweiten kann ich nichts beitragen.
Zur dritten gab es auch schon einen guten Link.
Aber zur eingangs gestellten Ölfrage meine Meinung: Nimm das Öl in der vorgeschriebenen Menge, welches die werkseitig geforderten Spezifikationen und Normen erfüllt, fertig*.
Der "Butter-und-Brot"-Vierzylinder kann mit jedem Öl sehr gut leben, wenn genügend *davon in die Ölwanne eingefüllt, vernünftig warmgefahren und regelmäßig gewechselt wird.
Diese Aussage bezieht sich auf das Öl für
- Motor
- Getriebe
- Differenzial
- Servolenkung
Und gleich noch dazu ein Hinweis: Es gibt keine Lifetime-Füllung!
Beitragvon JensB » Gestern 12:09
Auch wenn ich für diese Aussage schon oft Kritik einstecken musste............. Ich bin die letzten 10 Jahre in diversen E46, E39 und E61 das billigste Mannol 0W40 gefahren. Die Motoren hatten alle hohe Laufleistungen (fast 400 000 im E39 M54, erst 200 000 im E61 N52). Was soll ich sagen, alle Motoren liefen damit. Ich glaube, bei unseren "Bauernmotoren" sollte man daraus keine Wissenschaft machen.
@OldsCool Steffen, das Thema Benzinschläuche wurde im E30 Forum (in meinen Augen) gerade top behandelt:
https://e30.de/forum/index.php?id=58296
JensB
Beitragvon Zetti_sturi » Gestern 16:17
erst einmal vielen Dank für Eure Antworten! Und danke auch an Steffen für seine Expertise! Eure Tips hier helfen mir wirklich sehr!
Suchfunktion hat anscheinend am WE nicht funktioniert, hatte es wirklich oft probiert. Hin und wieder gibt es ein Bug.
Zu den angesprochenen Punkten:
@Steffen:
> Nimmst Du dasselbe Motoröl für Deinen M52 TU?
> Hast Du zufällig die TN für den Dichtring (Kupferring) der Ölablaßschraube zur Hand? Der Katalog zeigt mir immer nur die Schraube. Laut BMW ist die Dichtung beim Kauf des original BMW Filters mit dabei - wie ist es bei den Zubehör Filtern? Da gibt es ja mehrere Dichtungen aus Gummi die da mit drin sind.
> Den Ölfilterschlüssel habe ich jetzt bei BMW bestellt da er mit Eur 15 nicht teuer war. Leider hat man mir die TN nicht gegeben also muß ich abwarten was ich da bekomme. Kann ich gerne bei Interesse posten wenn das Teil angekommen ist.
> Sperr-Diff hat mein Z3 keines. Gab es - glaube ich - ab/ mit dem Sportpaket im 1,9er? Könnte mich aber täuschen.
> Anderes Thema: Hast Du an Deinem M52 TU aufgrund des Alters das Heizungsrücklaufrohr ersetzt oder vor es zu ersetzen? Ist - glaube ich - aus Plastik und nicht besonders langlebig.
OldsCool hat geschrieben:Selten hat da einer belastbare Langzeiterfahrungen bzw. teilt diese auch mit, wenn der ebay-NBR-Rotz nach einem Jahr wieder spröde ist. Bei Oldtimern sind besch... Benzinschläuche die Brandursache Nummer 1 :?
> Ja, das Ethanol greift diese Bezinschläuche brutal an. Vor allem die Billigprodukte. Auf dem Garagenboden ist es zwar trocken aber wer weiß ... eigentlich wollte ich den Filter etc checken als die Bremsschläuche gemacht wurden aber es kam wieder mal etwas dazwischen. Finger weg vom E10 - Von NBR habe ich gehört, dass sich die Schläuche innerhalb eines Jahres aufgrund des Ethanolgehaltes auflösen ...
Ich wollte den original Bezinschlauch jetzt bei BMW bestellen und daran nicht sparen, sie sind jedoch nicht an dem Verkauf interessiert. Wo schaue ich mich denn da am besten um? :idea:
Danke auch an den Kollegen @Jens für das Teilen des Links! Da lese ich mich jetzt ein! :thumpsup:
@Eisi: Danke Dir! Das DiffÖl an meinem Daily ist dann sicher noch nie gewechselt worden/ bei der Lenkung ebenfalls nicht.
@write2me: Meinst Du, Du könntest den relevanten Abschnitt mit mir teilen, bitte, oder war das ein größerer Artikel? :wink:
Zetti_sturi
Beitragvon OldsCool » Gestern 17:46
Alle meine BMWs (M43TU, M52TU, M54) laufen mit 5W40 Ravenol VST. Außer die Einzylinder, die bekommt was dickes ohne Synthetik wegen fehlendem Ölfilter.
E10 zu tanken ist völlig problemlos. Billige NBR-Schläuche gehen auch von E5 kaputt, und auch fast genauso schnell. Richtiges Material (siehe oben) und alles ist gut.
Ölablassschraubendichtung ist A12X17-CU, Teilenr. 07119963151, oder Febi 100551
Es empfiehlt sich auch mal, die O-Ringe des Ölfilterdeckels zu tauschen, laut Katalog sind die beim Ölfiltersatz, Teilenr. 11421716192 mit dabei.
An der Heizung habe ich noch nichts ersetzt.
Es wird Zeit dass Du mal selbst lernst bei Leebmann24 nach Eingabe Deiner VIN nach Teilen zu suchen. Aber mit dem Suchen scheint das ja generell bei Dir ein Problem zu sein. Warum sollte man auch, wenn man seine Forumslakeien hat, die das brav übernehmen. Warum eigentlich....
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], Reflectionbot [Bot] und 4 Gäste
