Öffnung Kofferraum
Öffnung Kofferraum
Beitragvon zettzettdrei » 14.11.2026 18:41
Hallöchen...
ich muss da mal 'ne Frage fragen...weil ich ja nur den aktuellen Zustand kenne, nicht aber das "so sollte es sein":
Ist es korrekt, dass der Kofferraum beim aufschliessen nur etwa 2 cm hochkommt?
Da ja dort zwei Dämpfer verbaut sind, hoffte ich, dass der Deckel von alleine aufspringt.
Nachdem ich hier aber etwas von einer "Öffnungshilfe" las (ernsthaft? Dann ist das Ding doch einfach falsch konstruiert?!), vermute ich, dass das "normal" ist und die Dämpfer nur das ungewollte zuklappen verhindern.
Kann mir jemand mehr sagen?
Danke sehr
Gudrun
zettzettdrei
Z3 roadster 1.8 (02/1998)
Re: Öffnung Kofferraum
Beitragvon eisi » 14.11.2026 19:12
Ja, der Heckdeckel darf konstruktiv nicht von selbst "aufspringen", sondern wird per Knopfdruck nur leicht aus der Verriegelung soweit angehoben, dass man diesen einfach nur noch etwas hochziehen muss - dann kommt das Dämpferpaar zum Einsatz und unterstützt den Öffnungsvorgang.
Die Konstruktion ist über 30 Jahre alt und damals gab es diese Bequemlichkeitskonstruktionen von heute noch nicht.
Beitragvon OldsCool » 14.11.2026 20:53
Hier sieht man die Öffnungshilfe vom Facelift, welche das Öffnen der Klappe deutlich erleichtert. Lässt sich beim VFL nachrüsten, dazu muss aber die Öffnung für das Schloss aufgebohrt und die Lackkanten wieder sorgsam versiegelt werde.
Beitragvon Zetti28 » 15.11.2026 08:11
Gibt es schon ewig, aber wird dann durch eine Feder realisiert (idR neben der Öffnungsmechanik, siehe zB bei Mercedes; oder im Dämpfer drin) oder durch elektr/hydraul. Dämpfer.
Bei einer Nachrüst-Feder im Dämpfer würde meiner Einscätzung nach aber trotzdem die Kinematik des Z3 nicht passen, weil ein Dämpfer mit Feder drin die ersten ~20° der Öffnung noch im Totpunkt wäre.
Die Hauptfunktion der Z3 Hecklappendämpfer würde ich als Position-Halten und Endanschlag/Schwingung-Verhindern sehen.
Beim Zumachen gibt es für saubere Finger übrigens an der Innenseite die schwarze Plastik-Auswölbung, vielleicht ein kleiner Trost.
Zetti28
Beitragvon zettzettdrei » 15.11.2026 09:52
@eisi
@OldsCool
@Zetti28
eisi hat geschrieben:Die Konstruktion ist über 30 Jahre alt und damals gab es diese Bequemlichkeitskonstruktionen von heute noch nicht.
Guten Morgen, eisi...
herzlichen Dank für die Bestätigung...aber ich muss auch sagen: Hier stehen Autos, die deutlich älter sind...bei denen geht das auch. :D
Aber...okay und akzeptiert. Ich wollte nur verhindern, dass der Wagen (er soll ja verschenkt werden) mit einem "Mangel" verschenkt wird... :banana:
OldsCool hat geschrieben:Lässt sich beim VFL nachrüsten, dazu muss aber die Öffnung für das Schloss aufgebohrt und die Lackkanten wieder sorgsam versiegelt werde.
Hi Steffen...
ja, diese Berichte zur Öffnungshilfe sah ich...daher war ich unsicher, ob das "so muss". Auch wenn der Wagen bald zum Lackierer geht...dann bleibt das so, mit dem Heckdeckel. Dennoch meinen besten Dank!
Zetti28 hat geschrieben:Gibt es schon ewig, aber wird dann durch eine Feder realisiert (idR neben der Öffnungsmechanik, siehe zB bei Mercedes; oder im Dämpfer drin) oder durch elektr/hydraul. Dämpfer.
Hey, Zetti28... jau, habe ich verstanden...herzlichsten Dank für die ausführliche Beschreibung. Ich wollte nur ausschliessen, dass ich das Auto mit einem "Mangel" verschenke...die Dämpfer sind ja für Kleingeld erhältlich und fix getauscht...ist aber wohl unnötig, da die Haube perfekt in geöffneter Position hält.
DANKE euch allen :2thumpsup:
zettzettdrei
Beitragvon OldsCool » 15.11.2026 10:40
Bild anhängen wäre noch sinnvoll gewesen :enraged:
Dämpfer empfehlen sich von Stabilus. Da muss man dann aber aufpassen dass einem der Heckdeckel nicht gegen das Kinn knallt beim Öffnen :lol: Und das schließen erinnert ein bisschen ans Koffer packen wenn zuviel drin ist. Man muss sich gefühlt draufsetzen :mrgreen:
Beitragvon zettzettdrei » 16.11.2026 09:50
@OldsCool
Das das Foto fehlte, hatte ich auch bemerkt...aber Anhänge zu vergessen ist quasi meine Kernkompetenz...ich wäre nicht in der Position dazu etwas zu sagen :wink:
Aber...trotz deiner Mühen: Ich lass' es so, wenn das ab Werk auch so vorgesehen war...
Nochmals meinen herzlichsten Dank :thumpsup:
zettzettdrei
