Mein Z3 ist heute in den Winterschlaf gegangen
Re: Mein Z3 ist heute in den Winterschlaf gegangen
Beitragvon eisi » 04.11.2026 11:43
Falls noch nicht gewußt:
In neu ist da je Seite ein Blinddtopfen drin, der bei Montage der Batterie vorher gegen das Winkelstück zu tauschen ist.
Beitragvon OldsCool » 04.11.2026 12:38
Vorallem muss der Stopfen auf mindestens einer Seite unbedingt entfernt werden. Ich hatte das bei einem kurzfristigen testweisen Einbau in meinen E46 vergessen, nun hab ich eine Batterie mit dicken Backen :enraged:
Inklusive Schreck als ich den Stopfen dann abgezogen habe #PUFF
Beitragvon Zetti28 » 04.11.2026 14:29
Der Schlauch ist eigentlich nur grau, das heißt das schwarz+Silikonschlauch darüber ist meiner Einschätzung nach etwas gebastel.
Auf den grauen kommt dieses Winkelstück: 61211377835
Nur zur Vollständigkeit:
Die Batterie wird mit Halter+Schraube in eines der link-seitigen Gewinde auf dem Bild (je nach Batterie-Länge) fixiert. Die hast du aber, oder?
Edit -> für die Batterie-Ausbauer gibt es noch den lesenswerten Exkurs:
Richtig Starten zu Saisonbeginn - Ein Batteriegrundkurs
Zetti28
Beitragvon Graf Zahl » 04.11.2026 14:44
Mein wassergekühlter LLK ist defekt, ich gehe davon aus, daß er getauscht werden muß. Daher geht meiner in ein/zwei Wochen zur Überwinterung zu Axel Nörenberg in Wolfhagen. Im Zuges des Telefonates mit Axel Nörenberg hat er mir mitgeteilt, daß er in Kürze einen MR S50B32 ohne Motor und Getriebe zum Schlachten reinnimmt. Estorilblau mit blau/schwarzer Innenausstattung.
Wer Interesse an Teilen hat, hier ist seine Tel-Nr: 05692 996330 Preise kenne ich nicht.
Graf Zahl
Bilder: 34
M roadster (03/2000)
Beitragvon Andy0568 » 04.11.2026 19:12
eisi hat geschrieben:Servus!
Danke, dann muss ich doch nochmal nachsehen…
Andy0568
Z3 roadster 2.0 (08/2000)
Beitragvon Andy0568 » 04.11.2026 19:16
Zetti28 hat geschrieben:Der Schlauch ist eigentlich nur grau, das heißt das schwarz+Silikonschlauch darüber ist meiner Einschätzung nach etwas gebastel.
Auch dir ein Danke.
Ich schau nochmal in die Garage wie das an der Batterie und im Auto tatsächlich aussieht.
Hab den Wagen erst seit Juli und der Vorbesitzer ließ alles bei BMW machen (auch Batterietausch).
Ob das immer gut war weiß ich nicht ;-)
Ja, Halter und Schraube hab ich.
Andy0568
Beitragvon Andy0568 » 04.11.2026 19:20
OldsCool hat geschrieben:Vorallem muss der Stopfen auf mindestens einer Seite unbedingt entfernt werden. Ich hatte das bei einem kurzfristigen testweisen Einbau in meinen E46 vergessen, nun hab ich eine Batterie mit dicken Backen :enraged:
Ich hoff ja dass zumindest das gemacht wurde.
Die Batterie hängt am Ladegerät und ich bin bis Mittwoch kommende Woche unterwegs….
Andy0568
Mitglieder in diesem Forum: Applebot [Bot], CommonCrawl [Bot] und 23 Gäste
