Sammelbestellung: Benzinschlauch+Schellen
Beitragvon Barrakuda » 29.08.2025 15:29
ich plane bei meinen beiden Zettis den Benzinfilter zu tauschen. Welchen Filter man besser nicht nimmt, wissen wir ja schon: Mahle :x . Zusätzlich möchte ich gleich die beiden kurzen Gummischläuche mit erneuern. Hier ist das Video von Fischers Garage
Da die originale Meterware von BMW mit ca. 35 €/m recht teuer ist, hat mir OldsCool folgenden Kraftstoffschlauch empfohlen: Cohline 2192.0600. Ob das tatsächlich ein originaler Zulieferer (Cohline, Conti) ist, weiß ich nicht – qualitativ soll er aber sehr gut sein (Zitat OldsCool: "NBR Seele mit CR Mantel").
Da es den Schlauch nur als Meterware gibt und zusätzlich Versandkosten (6 €) anfallen, überlege ich, wieder eine Sammelbestellung zu organisieren. Geplant wäre ein kleines Wechselpaket:
-2× 10 cm Schlauch
-4× neue Schlauchschellen
+Porto(Brief)
Hätte jemand Interesse daran?
Dieses Thread dient zuerst nur die "Nachfrage" zu ergründen :D
Beste Grüße
Alex
Barrakuda
Themen: 35
Z3 roadster 1.9 (12/1998)
Z3 roadster 2.8 (03/1997)
Re: Sammelbestellung: Benzinschlauch+Schellen
Beitragvon Peters_Z » 29.08.2025 18:43
Achtung es gibt auch Benzinfilter mit drei Anschlüsse für die Benzinleitung und einen Anschluss für die Unterdruckleitung, da wird ein Stück Schlauch und zwei Schellen mehr gebraucht. Die Unterdruckleitung hat einen kleineren Durchmesser. Wird vermutlich bei allen FL Modellen so sein, habe meinen Filter auch erst vor kurzem gewechselt.
Peters_Z
Themen: 46
Bilder: 65
Z3 roadster 2.2i (07/2001)
Beitragvon OldsCool » 29.08.2025 20:57
Meine beiden FLs haben das nicht. Vermutlich ein M54-Ding.
Nach meinen Recherchen ist Cohline der Zulieferer für den originalen BMW-Schlauch. Für Cohline gibt es auch einige Empfehlungen. NBR ist unter den bezahlbaren Materialien das Beste für Kraftstoffe, nur leider unter Witterungseinflüssen nicht lange haltbar. Deswegen sind die besseren Schläuche typischerweise mit EPDM ummantelt, die Cohline mit CR (Neopren), was nochmal besser sein soll, zusätzlich mit Textilverstärkung dazwischen.
Wenn jemand konkrete bessere Empfehlungen hat, immer her damit.
Beitragvon Peters_Z » 29.08.2025 22:28
[quote="OldsCool"]Meine beiden FLs haben das nicht. Vermutlich ein M54-Ding.
Das kann natürlich sein, dann gilt es für die FL mit M54 Motor den habe ja ich im 2,2l.
LG Peter
Peters_Z
Themen: 46
Bilder: 65
Beitragvon Stö » 30.08.2025 16:19
Hallo liebe Gemeinde.
auch ich habe mich ausführlich mit diesem Thema beschäftigt.
Wir besitzen ja noch einen T 3 Westi Club Joker.
Leider vergeht kein halbes Jahr, in welchem nicht wieder einige T 3 (teils gerade neu aufgebaut) bis aufs Blech abfackeln. Zum großen Teil liegt es an alten oder aber auch neuen Benzinschläuchen minderer Qualität.
Da hilft auch kein Blazecut Löschsystem.
Nun sind aber -wie oben bereits geschrieben- absolut schrottige neue Benzinschläuche im Verkauf.
Nach Rücksprache mit meine Oldtimerfreund und Profischrauber, bin ich bei Schläuchen der
Fa. Gates Barricade aus USA gelandet und werde mir diese für meinen Fuhrpark zulegen.
Ich selbst hatte vor Jahren mit mein Triumph GT 6 beim Tanken eine böses Erlebnis, als sich an der Tankstelle wie „auf Absprache“ gleich mehrere Schläuche auflösten :shock: . Zum Glück an meiner 500 m entfernten „Heimat-Tankstelle. Bin dann kurz nach Hause und habe neue Schläuche geholt und verbaut :wink:
Der 1500er Triumph Spifire eines Freundes erlitt ein ebensolchen flammendes Inferno :cry:
Hier der Link zur Info:
https://www.gates.com/de/de/fluid-power ... 06036.html
Damit so etwas nicht passiert :shock: :cry:
Stö
Themen: 85
Bilder: 32
Z3 roadster 1.8 (10/1998)
Z3 roadster 3.0i (10/2000)
Beitragvon OldsCool » 30.08.2025 18:21
Da blutet einem das Herz :o
Sehr wahrscheinlich billige reine NBR-Schläuche verwendet?
Wichtig ist eben die zweite Schutzschicht.
Die Schläuche von Gates verwenden ebenfalls eine Seele aus NBR, allerdings ummantelt mit CPE (Chloriertes Polyethylen). Ob nun CPE oder CR (Neopren) wird sich nix nehmen. CPE dürfte billiger sein. Ich vertraue an der Stelle auf BMW, die werden da keinen Mist verkaufen, und die Cohline werden wie gesagt auch häufiger empfohlen.
Beitragvon Bob21 » 01.09.2025 18:10
Barrakuda hat geschrieben:Hallo zusammen,
-2× 10 cm Schlauch
+Porto(Brief)
Beste Grüße
Alex
Ich hab reges Interesse , da ich gerade alles an
Gummi anfange zu tauschen , wegen dezentem
Benzingeruchs nach dem
volltanken . Da schadet ein neuer Filter mit den richtigen Schläuchen in keinem
Fall .
Lars
Bob21
Z3 roadster 2.8 (06/1998)
Beitragvon Hardomax » 15.09.2025 10:31
Hallo Lars,
bei mir stehen diese Arbeiten auch in Kürze an.
Danke für deine Kauf-Tipps.
Muss der Tank ganz leer sein?
Und tauscht du weitere Teile rund um die Benzinzufuhr und Rücklauf?
Beste Grüße
Hartmut
Bob21 hat geschrieben:
-2× 10 cm Schlauch
+Porto(Brief)
Beste Grüße
Alex
Fall .
Lars
Hardomax
Z3 coupe 2.8 (01/1999)
Beitragvon Peters_Z » 15.09.2025 11:15
Der Tank muss nicht leer sein, du brauchst nur ein Behätniss für den Sprit im Filter mindestens 1Liter.
LG Peter
Peters_Z
Themen: 46
Bilder: 65
Beitragvon Anachronist » 15.09.2025 23:45
was spricht denn gegen einen Benzinfilter von Mahle? Ich hab dazu nichts negatives gefunden und hatte letztens einen baugleichen Knecht Benzinfilter für den 2.2er meines Papas gekauft, nur noch nicht eingebaut.
Gruß,
Keno
Anachronist
Mitglieder in diesem Forum: Blue98, ChatGPT-User [Bot], ClaudeBot [Bot] und 2 Gäste
