ATM benötigt - Seriöses Angebot?
Re: ATM benötigt - Seriöses Angebot?
Beitragvon Graf Zahl » 29.07.2022 13:27
wkk hat geschrieben:Hallo zusammen,
vielen lieben Dank für euer Feedback und die Tipps.
ich habe mich jetzt erstmal dazu entschlossen, von meiner Werkstatt den Motor aufmachen zu lassen und dann wird nach Befund weiter entschieden.
Was war passiert: Nach einer längeren Fahrt durch den Kölner Stadtverkehr, wo man seine Augen eher auf dem Verkehrsgeschehen als auf den Anzeigen des Amaturenbrettes hat, fiel mir dann doch irgendwann auf, das die KÜhlwasseranzeige leuchtete udn auch die Nadel im roten Bereich war. Meine Stammwerkstatt war zufällig nur 300 Meter weiter. Bin dann noch bis dahin gefahren, aber schon beim Einparken ging der Motor von selber aus. Zunächst sah es nur nach einem kaputten Flansch auf der Rückseite des Zylinderkopfs aus und der wurde erneuert. Die Werkstatt riet mir aber schon zur Vorsicht, es könnte sein das der Motoro Schaden genommen habe. 3Tage später fing er dann an, Kühlwasser aus dem Kühler rauszudrücken. Der Motor hat jetzt 150.000 km drauf und der Zylinderkopf wurde bereits bei 135.000 km eingeschliffen, das kann man wohl auch nicht beliebeig oft machen. Mal abwarten, was die Besichtigung der Innereien zeigt.
Werner
Als interessierter und halbwegs informierter Laie, jedoch Schrauber-inkompetent mein Senf dazu:
Flansch erneuert + Kühlwasser wird rausgedrückt:
Ggf. wurde nicht vollständig/korrekt entlüftet, nachdem der Flansch erneuert wurde. Das würde ich als erstes prüfen lassen.
Wenn das nachgebessert wurde, bzw. o.k. ist, dann prüfen lassen: arbeitet der Lüfter? arbeitet die Wasserpumpe ausreichend? Ist der Kühlwasserfluß o.k.? Druckprüfung des Kühlsystems?
Wenn das alles o.k. ist und bevor der Motor aufgemacht wird, würde ich dann zusätzlich prüfen lassen:
Brennraumdruckverlustprüfung+Kompression? Abgas im Kühlwasser? Wasser im Motoröl? Ggf. Endoskopieren
Zylinderkopf planen:
Geht nicht beliebig oft aber durchaus mehrmals, sofern nicht jedesmal ein halber Millimeter abgetragen wurde. Zum Ausgleich können dann dickere Zylinderkopfdichtungen verbaut werden.
Hinweis: Je nachdem wie lange mit "durchblasender" Kopfdichtung gefahren wurde, kann es sein, daß auch der Block geplant werden muß.
Graf Zahl
Bilder: 34
M roadster (03/2000)
Beitragvon eisi » 29.07.2022 13:39
Da kann ich dem Graf nur zustimmen: Erstmal Zündkerzen raus und mit einem Endoskop in die Brennräume schauen, damit man die Zylinderwände (Honspuren kontrollieren!) begutachten kann. Sollten hier keine Auffälligkeiten, welche auf Kolbenklemmer, Durchbrand, Kolbenringverschleiß, etc. hinweisen, dann die Nummer mit dem ordnungsgemäßen Entlüften des Kühlkreislaufes starten. Nach diesem Entlüften eine große Runde drehen - kein Ölverbrauch, keine Panik mehr und weiterfahren :wink:
Beitragvon OldsCool » 29.07.2022 17:26
Hört sich für mich nach Zylinderkopfdichtung an. Das von selber ausgehen klingt nicht gut, kann aber andere Ursachen haben...
Wie vorgeschlagen Endoskop, dann CO-Test vom Kühlwasser. Bei Überhitzung ist praktisch meistens die ZKD hin. Bei mir drückte es dann auch ins Kühlwasser und der Überdruck führte zu ständigem Verlust über den Behälterdeckel...
Alles Gute!
Beitragvon wkk » 20.08.2022 07:46
So, das Auto ist repariert. Der Zylinderkopf wurde abgenommen und beim letzten Zylinder war tatsächlich der Schaden an der Kopfdichtung sichtbar. Da an dem Motor bereits in der jüngeren Vergangenheit viel erneuert wurde (Steuerkette etc.) habe ich mich zur Reparatur entschlossen. Der Zylinderkopf wurde geplant (zum 2. Mal nach 2018), eine etwas dickere Zylinderkopfdichtung montiert. Wasserpumpe und Thermostat wurden auch erneuert und die Ventilschaftdichtungen ersetzt.
Hoffentlich hält das jetzt.
wkk
Themen: 8
Z3 roadster 1.8 (03/2000)
Beitragvon eisi » 20.08.2022 08:40
Am Ende wird alles gut - und wenn es noch nicht gut ist, dann ist es noch nicht zu Ende :wink:
Beitragvon zetti70 » 20.08.2022 09:31
Am Ende wird alles gut - und wenn es noch nicht gut ist, dann ist es noch nicht zu Ende!
Eisi, den Satz muß ich mir merken!
zetti70
Z3 roadster 1.9 (06/1997)
Beitragvon OldsCool » 20.08.2022 13:14
wkk hat geschrieben:So, das Auto ist repariert. Der Zylinderkopf wurde abgenommen und beim letzten Zylinder war tatsächlich der Schaden an der Kopfdichtung sichtbar. Da an dem Motor bereits in der jüngeren Vergangenheit viel erneuert wurde (Steuerkette etc.) habe ich mich zur Reparatur entschlossen. Der Zylinderkopf wurde geplant (zum 2. Mal nach 2018), eine etwas dickere Zylinderkopfdichtung montiert. Wasserpumpe und Thermostat wurden auch erneuert und die Ventilschaftdichtungen ersetzt.
Also der Klassiker (letzter Zylinder). Hab ich wie geschrieben auch schon durch, jetzt ist alles wieder gut.
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], GoogleOther [Bot] und 2 Gäste
