Welche Batterie Z3 1.8?
Beitragvon Bender-1729 » 12.06.2021 20:49
ich verkaufe ja gerade meinen Z3. Leider hat er sich heute spontan entschlossen, sich dafür zu rächen ... Die Batterie ist hinüber. Nach nur ein paar Tagen Standzeit musste ich heute zum wiederholten Mal überbrücken und das, obwohl die Batterie nach der letzten Entladung vorsorglich abgeklemmt wurde. Und ja, natürlich bin ich vorher ca. eine Stunde mit dem Wagen unterwegs gewesen.
Ich blicke gerade nur nicht ganz durch, was für eine Batterie ich benötige. Aktuell habe ich eine "Banner Starting Bull" mit den Werten "12V / 74Ah / 640A" verbaut. Wenn ich Google bemühe, finde ich aber mehrere Quellen mit jeweils anderen Angaben. Kann mir jemand die offiziell benötigten Parameter nennen?
Danke!
Ps.: Die Batterie ist übrigens von 2011, also eigentlich kann man sich da nicht beschweren.
Bender-1729
Themen: 146
Bilder: 35
Z3 roadster 1.8 (1998)
Re: Welche Batterie Z3 1.8?
Beitragvon Mach2.8 » 12.06.2021 20:58
Beispiel:
https://www.kfzteile24.de/batterien-lad ... typnr=5110
Die Maße der Batterie sollten stimmen, damit die in den vorgesehenen Platz passt.
Einfach mal den Kfz Typ in eine Suchmaschine und nach Batterie ...
Mach2.8
Bilder: 168
Beitragvon OldsCool » 12.06.2021 21:11
Hallo Bender,
Hast du die Batterie vorne oder hinten?
Vorne kommt nach meinem Erkenntnisstand eine kleinere rein (~60AH und 175mm hoch, Beispiele), hinten kann bis ~80Ah und muss eine 190mm hohe Batterie rein (Beispiele).
Themen: 61
Beitragvon John57 » 12.06.2021 22:31
Warum holst du nicht die gleiche Batt. wieder?
John57
Z3 roadster 1.9 (01/2001)
Beitragvon 08/15 » 13.06.2021 04:53
Wie meine Vorredner schon sagten , die 190mm, sonst lässt sich der Pluspol nur halbherzig befestigen o. es gibt eine kippelige Überaschung.
Themen: 57
Beitragvon Bender-1729 » 14.06.2021 21:42
Danke erstmal an alle für die Hilfe. :)
John57 hat geschrieben:Warum holst du nicht die gleiche Batt. wieder?
Gute Frage. Ehrlich Antwort: Überall wo ich nachgesehen habe, waren Batterien mit den Parametern immer am teuersten im Vergleich zu anderen Batterien, die mir vorgeschlagen wurden. Daher wollte ich ja wissen, ob es zwingend diese sein muss, bzw. welche ab Werk verbaut wurde. :)
Bender-1729
Themen: 146
Bilder: 35
Beitragvon skifxj » 17.06.2021 19:19
laut ETK waren zwei Versionen verbaubar:
- 50 Ah mit Nummer 61 21 2 158 121 oder
- 70 Ah mit 61 21 8 381 730
Einfach Nummer z.B. e**y eingeben und man wird fündig.
Bitte bei den technischen Daten auf die Höhe der Batterie achten, die ist bei BMW meist etwas niedriger als bei "0815-Batterien".
MfG
skifxj
Z3 roadster 3.0i (03/2000)
Beitragvon OldsCool » 17.06.2021 19:24
Oder genau andersrum :pssst:
Themen: 61
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot] und 12 Gäste
