Preise/Kosten für typische Reparaturen und Servicearbeiten
Re: Preise/Kosten für typische Reparaturen und Servicearbeit
Beitragvon Steinbeizzzer » 18.05.2017 21:48
Grund:Wassereintritt
Arbeiten: Fensterführungen ausgetauscht
Rechnung/Kosten gesamt:240.- Euro inkl. Mwst.
Davon Material: 240.- Euro
Davon Arbeitszeit: 0
BMW-Werkstatt [ ] Marken-Werkstatt [ ] Werkstatt-Kette [ ] Freie Werkstatt [ x] Selbstmontage [ ] Freie Werkstatt
Werkstatt: Garage
Beitragvon Roadcaptain » 19.05.2017 09:48
Grund:Unrunder Leerlauf - Membran eingerissen
Arbeiten: Kurbelgehäuseentlüftung ausgetauscht
Rechnung/Kosten gesamt:ca. 90,00 Euro inkl. Mwst. (vom Erstausrüster aber über Zubehörhandel gekauft)
Davon Material: 90.- Euro
Davon Arbeitszeit: 4,5 Stunden ohne Berechnung
Werkstatt: Garage
Roadcaptain
Themen: 85
Bilder: 13
M coupe (06/2000)
Z3 roadster 2.8 (07/1998)
Beitragvon Steinbeizzzer » 22.09.2017 16:56
Grund:Lüfter, Kühler und Viscokupplung defekt
Arbeiten: Lüfter, Kühler und Viscokupplung ausgetauscht Kühlwasser erneuert
Rechnung/Kosten gesamt: 540.- Euro inkl. Mwst.
Davon Material: 540.- Euro
BMW-Werkstatt [ ] Marken-Werkstatt [ ] Werkstatt-Kette [ ] Freie Werkstatt [ ] Selbstmontage [ x]
Werkstatt: Garage
Beitragvon chris8322 » 23.09.2017 09:50
Grund: Lenkgetriebe undicht
Arbeiten: Austausch Lenkgetriebe: Ausbau altes- / Einbau neues Lenkgetriebe inkl. Spurstangen, Spurvermessung und Einstellung
Rechnung/Kosten gesamt: € 862,00
Davon Material: € 464,00 (Bei Rücksendung des alten Lenkgetriebes verringert sich der Betrag um € 150,00 (Pfand)
Davon Arbeitszeit: € 398,00
BMW-Werkstatt [X] Marken-Werkstatt [ ] Werkstatt-Kette [ ] Freie Werkstatt [ ] Selbstmontage [ ]
Werkstatt:
Bemerkungen: Das Lenkgetriebe bestellte ich bei lenkgetriebe.net. Geliefert bekam ich einen generalüberholten original BMW Teil von einem Z3. Der Einbau in der Werkstatt verlief problemlos. Das Lenkgetriebe von meinem Z3 habe ich behalten und kommt "aufs Lager", ansonsten hätte ich die Gesamtkosten durch die Rücksendung an den Lieferanten um € 150,00 Pfand reduzieren können.
chris8322
Bilder: 6
Z3 roadster 3.0i (12/2001)
Beitragvon tribo » 26.01.2020 08:16
Grund: Starker Ölverlust
Arbeiten: Haupstromölfiler neu abdichten / Zylinderkopfhaube neu abdichten / Führungsrohr Ölmessstab neu abdichten
Rechnung/Kosten gesamt: 448,50 EUR plus MwSt.
Davon Material: 136,58 EUR plus MwSt.
Davon Arbeitszeit: 311,92 EUR plus MwSt.
Werkstatt: AHG, Donaueschingen
Bemerkungen:
tribo
Bilder: 32
Z3 roadster 1.9i (06/2002)
Beitragvon PeWe » 11.05.2020 20:03
Z3, 1,8 mit M43/TU Motor, Kilometerstand 54.569km. Als Grundlage hatte ich mir hier aus dem Download-Bereich den Arbeitsumfang einer Inspektion II heruntergeladen und als Auftrag abgegeben. Diese Checkliste wurde Punkt für Punkt abgearbeitet und selbst die Bremsbelagstärke (vorne 10mm/hinten 7mm) darauf vermerkt.
Grund: Eine Inspektion II, inkl. zusätzlich Klimaservice, Kühlmittel,- und Bremsflüssigkeitswechsel.
Arbeiten: Inspektion II, Ölservice mit 5W30, Luftfilter,-Zündkerzenwechsel, Kühlmittel ablassen, neu befüllen und entlüften, Klima-Service mit nachfüllen von Kältemittel
Rechnung/Kosten gesamt: € 567,40 inkl. MWSt / € 476,81 (netto)
Davon Material: € 235,81
Davon Arbeitszeit: € 241,00
BMW-Werkstatt [] Marken-Werkstatt [ ] Werkstatt-Kette [ ] Freie Werkstatt [X ] Selbstmontage [ ]
Werkstatt: Autoteam Muth (der Besitzer hat lange bei BMW gearbeitet und hat sich nach seiner Meisterprüfung selbstständig gemacht). Standort: 63594 Hasselroth, Richard-Ruf-Str.13a, Tel: 06055/937879
Bemerkungen: Sehr freundlicher Service und Bedienung, morgens gebracht nachmittags gemacht. Selbst eine durchgebrannte Glühlampe der Nummernschildbeleuchtung wurde entdeckt und ausgewechselt. Kleine, aber feine Werkstatt, sehr sympatischer Meister der mich noch auf zwei Kleinigkeiten (beginnende Rissbildung der Hardyscheibe, Wasserspuren am Kühler) per Handyfoto mit der Hinweis auf Beobachtung, sowie mit der Bemerkung " der Z3 befindet sich in einem einwandfreien Zustand" vom Hof entließ... :2thumpsup:
Beste Grüße
Themen: 155
Bilder: 233
Z3 roadster 1.8 (03/1999)
Beitragvon Helios08 » 29.07.2020 19:55
Grund: planmäßige Inspektion II
Arbeiten: Regulärer Umfang (inkl. Motoröl, Getriebeöl, Hinterachsgetriebeöl (Differential), Bremsflüssigkeit, Zündkerzen, Luftfilter, Ölfilter, Kühlerfrostschutz)
Rechnung/Kosten gesamt: 720 Euro brutto (zzgl. Öle, die ich selber gekauft habe)
Davon Material:
Davon Arbeitszeit:
BMW-Werkstatt [X] Marken-Werkstatt [ ] Werkstatt-Kette [ ] Freie Werkstatt [ ] Selbstmontage [ ] Freie Werkstatt
Werkstatt: BMW Hakvoort, Sankt Augustin
Helios08
Beitragvon Lemmi » 28.08.2020 15:06
Grund neues Fahrwerk
Fahrwerksvermessung + Spureinstellen
Kosten 118,32€
BMW Werkstatt
Lemmi
Bilder: 5
Z3 roadster 2.2i (06/2002)
Beitragvon Zettiopa » 01.09.2020 11:41
Querlenker links und rechts erneuert mit Koppelstangen ,Selbstmontage.Preis ca.180,00 € .
Achsvermessung mit Spureinstellung 73,00 € beim Reifenhändler :thumpsup:
Zettiopa
Themen: 23
Z3 roadster 2.8 (07/1999)
Z3 roadster 1.9i (02/2000)
Beitragvon PeWe » 03.05.2022 19:53
Z3, 1,8 mit M43/TU Motor, Kilometerstand 56.812 km.
Grund: Normale Wartung
Arbeiten: Ölfilter und Motorölwechsel mit Liqui Moly 3707 Top Tec 4200 5W-30, Getriebeölwechsel mit Liqui Moly TOP TEC MTF 5200 75W80 und Differenzial Ölwechsel mit Vollsynthetischen Hypoid 75W-90, sowie Austausch des Versteifungskreuz.
Rechnung/Kosten gesamt: € 239,75 inkl. MWSt / € 201,47 (netto)
Davon Material: € netto 133,97
Davon Arbeitszeit: € netto 67,50
Bemerkungen: Sehr freundlicher Service und Bedienung, morgens gebracht nachmittags gemacht. Kleine, aber feine freie Werkstatt.
Themen: 155
Bilder: 233
Mitglieder in diesem Forum: Barkrowler [Bot], ClaudeBot [Bot], ExaSearchBot2 [Bot] und 1 Gast
