Dach mit Stockflecken nach Überwinterung
Beitragvon markumania » 10.04.2015 18:44
Hallo Zetti Gemeinde, einen guten Start 2015 wünsche ich Euch.
Haben meinen Zetti heute aus der Überwinterung geholt, ich habe eine belüftete Garage und über den Zetti Baumwollbetttücher gelegt als er eingewintert wurde, heut beim Entfernen habe ich dann gesehen das so kleinen Schimmel Flocken auf dem Dach waren die ich aber so mit einen Küchentuch entfernen konnte. Meine Frage muss ich da nochwas zusätzlich machen (z.B mit Alkohol reinigen) oder reicht das?
Was hab ich da falsch gemacht in der Saison davor hatte ich ne 50 Jahre alte Garage und dort war das nicht.
Markumania
markumania
Z3 roadster 1.9 (06/1998)
Re: Dach mit Stockflecken nach Überwinterung
Beitragvon krokodile » 10.04.2015 19:04
markumania hat geschrieben:Hallo Zetti Gemeinde, einen guten Start 2015 wünsche ich Euch.
Markumania
anscheinend war es doch in der Garage unter deinen Baumwolltücher feucht und deine Garage ist doch nicht sooo belüftet.
Normalerweise musst du nichts mehr machen, aber wenn du dein Dach reinigen möchtest, wird hier im Forum gern der ARMOR ALL 10500GE AmorAll Tiefenpfleger empfohlen. Ich habe mir das Zeug auch gekauft, aber noch nicht verwendet.
krokodile
Beitragvon Alexad30 » 11.04.2015 07:37
Ja den benutze ich seit dem neuen Verdeck ausschließlich. Wirklich super, muss dazu sagen, dass ich NICHT imprägniere !!!
Die Baumwoll-Bettücher würde ich weglassen und eine gute Vollgarage kaufen. Meiner steht auch über Winter in einer gut belüfteten Garage und da passiert gar nix !!!
Alexad30
Themen: 32
Bilder: 48
Z3 roadster 1.8 (09/1997)
Beitragvon Red Angel » 12.04.2015 18:00
nachdem ich anfangs auch den Zettie mit zusammengenähten Betttüchern aus Baumwolle abgedeckt hatte, habe ich das
dann ganz schnell sein gelassen. Baumwolle nimmt sehr gut Feuchtigkeit auf und das fördert auf Stoff Schimmel; diesen
hast du auch nicht mit einem Tuch entfernt, sondern die Pilze nur auf dem Dach verteilt. Besser ist es, auf die befallenen Stellen kurz ein chlorfreies Schimmelspray (Drogerie) aufzusprühen. Ich habe auch bei feuchtem Herbstwetter leichten Schimmelansatz, den ich mal kurz ansprüche, dann ist für den Rest der Standzeit Ruhe.
Der Zettie steht in einer Blechgarage, manchmal hängen hier sogar Tropfen am Dach. In meiner gemauerten Garage ist das nicht.
Aber gerade an´s Dach sollte nach meiner Erfahrung möglichst Luft, und unabgedeckt hab ich´s immer unter Kontrolle und kann rechtzeitig
reagieren.
Jürgen
Red Angel
Themen: 23
Z3 roadster 1.8 (1999)
Beitragvon seppo » 13.04.2015 10:59
Ich kann aus dem Segelbereich mal folgenden Tipp geben:
Stockflecken entstehen meist wenn die Feuchtigkeit nicht über den Luft abtransportiert wird. Segel die z.B. zu dicht eingerollt werden haben nach der Überwinterung auch das selbe Problem wie oben beschrieben. Um Schimmel "Wildwuchs" einzudämmen lässt man die Segel in der Persenning locker aufgerollt.
Klar hilft das nur begrenzt. Nach der Überwinterung werden Stockflecken mit Sauerstoffbleiche (Percarbonat) (KEIN Natriumhypochlorit ) und warmen Wasser gereinigt. :thumpsup:
seppo
Bilder: 46
Beitragvon Geissenpeter » 09.12.2015 07:36
tut mir Leid, dass ich dieses etwas ältere Thema noch einmal vorkrame, aber leider finde ich trotz Suche keine Lösung.
Mein Problem ist Folgendes: Der Wagen meiner Frau muss diesen Winter leider draussen stehen bleiben und ist ebenso leider alles andere als dicht, daher soll eine gescheite Abdeckplane ran. Hat hier jemand Tips und Erfahrungen mit speziellen Produkten? Die mehrfach empfohlene Vollgarage von Dunlop scheint derzeit nirgendwo verfügbar zu sein.
Danke für Tips im voraus.
Geissenpeter
Z3 roadster 2.8 (12/1999)
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot] und 11 Gäste
