Welche Arbeiten habt ihr an euerem Motor durchgeführt?
Umfragen rund um den BMW Z3 roadster/coupe
Mein Motor ist noch im Originalzustand. Ich wechsle lediglich Öl, Filter und Zündkerzen.
65
42%
Es musste das Motorsteuergerät getauscht / repariert werden.
2
1%
Es musste die Zylinderkopfdichtung getauscht werden.
8
5%
Es wurden Schläuche getauscht. (Luftzufuhr, Kurbelgehäuseentlüftung, Benzinzufuhr)
26
17%
Der Block oder der Kopf musste geplant werden.
1
1%
Es mussten die Pleuel- oder Kurbelwellenlager getauscht werden. (Lagerschaden)
4
3%
Es gab Probleme am Zylinderkopf (Nockenwelle, Ventile, Ventilschaftdichtung, Vanos, Hydrostößel)
16
10%
Es gab Probleme im Ölkreislauf.
1
1%
Es gab Probleme im Kühlwasserkreislauf.
19
12%
Es mussten Einzelteile getauscht werden. (Kolben, Pleuel, Kurbelwelle, Zylinderkopf)
2
1%
Der Motorblock musste bearbeitet werden. (Planen, Bohren (auf Übermaß), Hohnen)
1
1%
Es wurde eine komplette Motorrevision durchgeführt.
4
3%
Es musste der komplette Motor getauscht werden.
6
4%
Abstimmungen insgesamt : 155
Beitragvon Z3-Florian » 01.12.2020 22:45
Z3-Florian
Moderator
Themen: 116
Z3 roadster 1.9i (06/2000)
Zurück zu Umfragen
