über ZZZZ [ externes Bild ]zurück zum ZZZ[ externes Bild ]
Typische Probleme und deren selbst getestete Lösungen:
Klacken im Antriebsstrang?
Dach kaputt/Scheibe defekt was tun?
Innenraum nicht mehr schön?
Lenkrad beziehen, wer macht das ordentlich?
Felgen aufbereiten, lohnt das? Tipps Firmen!
Vanos was ist das? Leerlaufschwankungen? Leistung wo bist du?
ABS ASC Lampe kommt und geht...?
Wer hier Interesse hat gerne PN an mich
10.09.2010 bis 14.04.2013 Z3 2.8...gefahren. Verkauft, weil gemeint Z4 QP ist besser...
01.06.13 bis 21.12.2013 Z4 QP gefahren...dann verkauft! Weil zu syntetisch!!!
Bis 03.07.14 mal mehr oder weniger nach einem "neuen" ZZZ gesucht...
Gefunden!
Z3 2.8 VFL DV
Sondermodell British Traditional
Bostongrün
Walknapppa Champagner
Holz Pappel
Klima
E-Verdeck
Harman Kardon
Alarm
Funk ZV
BBS RC041
Bilstein B12 Kit mit Eibach Federn 30mm
Distanzscheiben HA 20mm
Das wurde bisher gemacht:
03.07.14 Auto gekauft mit 118910km
11.07.14 Gasdruckdämpfer Heckklappe getauscht 30,20€ Teile
22.07.14 Öl, Filter, Benzinfilter, Zündkerzen mit 119974km
22.07.14 4xBridgestone Potenza Adrenalin montiert
26.07.14 Bremsbeläge vorne getauscht (selbst) 19,90€ mit 120234km
27.08.14 Luftfilter K&N gereinigt 120678km
29.08.14 5mm Spurplatten auf die VR gebaut 120678km
10.09.14 Mittellager getauscht, Kreuzgelenk gefettet, Diff und Getriebeöl getauscht, 120998km
10.09.14 von Jörg Probst überholte DV eingebaut 120998km
22.10.14 Sitze ausgebaut und eingewintert 121788km
Winterpause 14/15
Sitze entwackelt
Sitze aufbereitet
05.03.15 Sitze und Batterie wieder eingebaut...ZZZ aufgeweckt und er ist sofort angesprungen
07.03.15 Batterie getauscht, war noch die erste...121845
24.03.15 Mittellager wegen Geräusch erneut getauscht 122413
26.10.15 Eingewintert mit 124383km...wir hatten 2015 2595km Spaß
04.03.16 aufgeweckt....und er ist gleich angesprungen
20.04.16 Scheinwerfer poliert 124.876km
03.05.16 TÜV/AU ohne Mängel 125.151km
03.05.16 Motoröl, Filter und Bremsflüssigkeit gewechselt 125.151km
27.05.16 Notrad aufgearbeitet 125.343km
01.06.16 Anlage raus und BMW Business CD eingebaut 125.343km
14.06.16 Neues Dach montiert 125854km
20.06.16 Harman Kardon Verstärker getauscht (gebraucht ebay) 126.080km
04.07.16 Front; Stoßstange und Motorhaube lackiert, BMW Emblem erneuert 126.112km
17.07.16 Neue original Fußmatten (Schwiegermutter-->Geburtstag) 126.632km
25.07.16 Differential ausgebaut und von "Falk" überarbeiten lassen 126.634km
21.08.16 ABS Sensor rechts vorne getauscht 127.070km
01.09.16 ABS Steuergerät instand gesetzt 127.110km
01.10.16 Neue Chromfelgen montiert 128.009km
17.10.16 Gummis der Türgriffe ersetzt 128.090km
24.10.16 eingemottet 128.183km...wir hatten 2016 3800km Spaß
12.11.16 Spiegelkappen lackiert und montiert
09.12.16 nagelneues, originales M-Lenkrad montiert (kein neu bezogenes...ein neues!)
14.01.17 überholte Sitze eingebaut
03.03.17 aufgeweckt und wie immer keine Probleme
10.03.17 Dension BT Gateway eingebaut
28.03.17 Tülle Antennenfuß getauscht
04.06.17 BBS RC041 mit Dunlop Sport Maxx montiert 129.870km
27.06.17 Harman-K. Mitteltöner hinter Beifahrersitz getauscht 130.122km
17.07.17 Seitenteile lackieren lassen *Steinschläge* 130.450km
21.07.17 Motordämmmatte getauscht 130.520km
29.07.17 Classic Data Gutachten erstellen lassen--》 Zustand 2 17.500€ 130.940km
30.10.17 Eingewintert mit 132.149km...wir hatten 2017 3966km Spaß
21.12.17 M-Spiegel montiert 132.149km
06.03.18 aufgeweckt
15.05.18 TÜV ohne Mängel, Ölwechsel/Bremsflüssigkeit 132.687km
15.06.18 Fensterheber revidiert 133.021km
22.09.18 Airbag Steuergerät getauscht 135.101 km
31.10.18 Eingemottet mit 135.402 km, wir hatten 2018 3253 km Spaß
03.03.19 Batterie geladen und aufgeweckt
29.05.19 Batterie getauscht jetzt mal eine Varta 136.350km
08.07.19 Bilstein B12 Kit mit Eibach Federn verbaut 136.870km
08.07.19 Querlenker, Stabis, Spurstangen, Domlager getauscht, Spur und Sturz vermessen 136.870km
15.07.19 Fahrwerk beim TÜV und anschließend in die Papiere eingetragen 137.400km
30.10.19 Eingewintert mit 138.883km. Wir hatten 2019 3481km Spaß
06.03.2020 aufgeweckt, gleich angesprungen, SR montiert
10.03.2020 Leather Z Mittelarmlehne montiert 138.890km
13.03.2020 M-Kiemen montiert 139.002km
15.03.2020 Tankdeckeldichtung erneuert 139.002km
13.05.2020 TÜV/AU neu ohne Mängel 139.267km
24.07.2020 Wertgutachten beim TÜV SÜD Zustand 2 Wiederherstellungswert 22.000€ 140.269km
31.10.2020 schlafen geschickt. Wir hatten dieses Jahr 2200km Spaß. 141.083 km
25.01.2021 neue Reifen Pirelli P7 aufgezogen 141.083 km
14.02.2021 neues BMW Sportlenkrad 2 eingebaut 141.083
01.03.2021 aufgeweckt
04.03.2021 Tonnenlager, Längslenkerlager, Bremsschläuche, Bremsflüssigkeit, Kühlflüssigkeit Neu... Federunterlagen aus dem Schlechtwegepaket verbaut 141.117km
09.06.2021 Komfortblinkrelais eingebaut 142.211km
16.08.2021 Radhausschalen getauscht, Steinschlagschutzlappen montiert, entrostet 143.002 km
27.10.2021 schlafen geschickt 143.537km wir hatten 2021 2.454km spazzz
01.03.22 aufgeweckt
11.05.22 TÜV AU ohne Mängel, Ölwechsel 144.473km
25.08.22 WaPu und alle Riemen\Riemenscheiben Frostschutz getauscht 145.428km
28.10.2022 146.252 Schlafen geschickt, wir hatten 2022 2715km Spazzz und sind 0 x nass geworden
Februar 23 Sitze ausgebaut, gepflegt, Stecker getauscht
17.03.2023 aufgeweckt und gleich 200km gefahren
22.02.2023 Reuter N NSD eingebaut und eingetragen 146.426km
13.04.2023 erneut Batterie getauscht... Hat gestunken wie vergammelte Eier. Bereits die 3te 146.843km
22.10.2023 148.886km Eingewintert. Wir hatten 2023 2634km Spazzz
17.11.23 verkauft
Das ist "er" der alte...
Z3 Roadster EZ 01/98, gebaut im September 97
2,8l VFL
Bostongrün
Moosgrünes Leder
Edelholz
M-Fahrwerk
SHZ
ASC-T mit Sperre
SRA
Z-Star Felgen (inzwischen getauscht gegen BMW Styling 42, aber wg. der Originalität eingemottet um in 20 Jahren wieder montiert zu werden)
Alarm
Funk ZV
GRA
Sony Mp3 Radio (inzwischen gegen Becker Mexico getauscht)
Das wurde gemacht:
10.09.10 Auto gekauft mit 78003 km
15.09.10 Kundendienst/Bremsflüssigkeitswechsel beim BMW AH
17.09.10 beide Sitze entwackelt, SChreibenreinigungsanlage wieder in gang gebracht
15.10.10 Becker Mexico CD mit Solisto iPod Steuerung bei ebay ersteigert und eingebaut
17.10.10 Frontschürze lackieren lassen
27.11.10 eingemottet mit 80884 km
Winter 10/11 einen Satz BMW Styling 42 Felgen hier im Forum gekauft
Winter 10/11 einen Satz Dunlop Sport Maxx TT gekauft
01.04.11 Querlenker, Pendelstützen und Spurstangen gegen Meyle getauscht (selbst gemacht)
04.04.11 Spur/Sturz eingestellt, neue Felgen/Reifen aufgezogen
05.04.11 TÜV/AU ohne Mängel
15.08.11 Folie vom Scheibenrahmen entfernt und poliert
15.08.11 Sitze mit Lederpflege aufgefrischt und nachgefärbt
20.09.11 Original BMW Holzlenkrad bei ebay gekauft und selbst eingebaut
19.11.11 Auto eingelagert, natürlich auf alten "Standreifen" Km 85967, d.h. genau 5083 km hatten wir diesen Sommer Spaß (und er ist nur zwei mal naß geworden!)
01.04.12 Aufgeweckt (und gleich angesprungen)
01.04.12 Türpappen gegen schönere getauscht
01.04.12 Eton Lautsprecher eingebaut
30.04.12 Kühlsystem auf Dichtheit überprüft, da Wasserverlust, Anschluß Heizungskühler gereinigt und Schläuche nachgezogen
25.10.12 Auto eingelagert, wie immer auf Standreifen KM 90371, d.h. wir hatten 2012 4404km Spaß (und er ist nur 1 x naß geworden!)
20.12.12 Nach Parkrempler vom Nachbarn war "Er" 5 Wochen in der Werkstatt
-großer Kundendienst
-Getriebe + Diff. Öl gewechselt
-Motoröl+Filter
-Benzinfilter + div. andere Filter
-Zündkerzen
-Bremsflüssigkeit
-Haube, Seitenteil und Heckstoßstange lackiert
20.12.12 mit 90374km nun hoffentlich endgültig eingemottet...
01.04.13 Reifen gewechselt, aufgeweckt...sofort angesprungen
02.04.13 TÜV/AU ohne Mängel
14.04.13 verkauft
