Der ZZZ hat im April 1999 das Licht der Welt erblickt und wurde im BMW Autozentrum Hannover an seinen ersten Besitzer übergeben. Bis zum Verkauf Juli 2014 an Daniel (Vorbesitzer) wurden die meisten Arbeiten am Fahrzeug direkt bei BMW durchgeführt.
Anschließend beginnt Daniels Historie:
03.07.14 Auto gekauft mit 118910km
11.07.14 Gasdruckdämpfer Heckklappe getauscht 30,20€ Teile
22.07.14 Öl, Filter, Benzinfilter, Zündkerzen mit 119974km
22.07.14 4xBridgestone Potenza Adrenalin montiert
26.07.14 Bremsbeläge vorne getauscht (selbst) 19,90€ mit 120234km
27.08.14 Luftfilter K&N gereinigt 120678km
29.08.14 5mm Spurplatten auf die VR gebaut 120678km
10.09.14 Mittellager getauscht, Kreuzgelenk gefettet, Diff und Getriebeöl getauscht, 120998km
10.09.14 von Jörg Probst überholte DV eingebaut 120998km
22.10.14 Sitze ausgebaut und eingewintert 121788km
Winterpause 14/15
Sitze entwackelt
Sitze aufbereitet
05.03.15 Sitze und Batterie wieder eingebaut...ZZZ aufgeweckt und er ist sofort angesprungen
07.03.15 Batterie getauscht, war noch die erste...121845
24.03.15 Mittellager wegen Geräusch erneut getauscht 122413
26.10.15 Eingewintert mit 124383km...wir hatten 2015 2595km Spaß
04.03.16 aufgeweckt....und er ist gleich angesprungen
20.04.16 Scheinwerfer poliert 124.876km
03.05.16 TÜV/AU ohne Mängel 125.151km
03.05.16 Motoröl, Filter und Bremsflüssigkeit gewechselt 125.151km
27.05.16 Notrad aufgearbeitet 125.343km
01.06.16 Anlage raus und BMW Business CD eingebaut 125.343km
14.06.16 Neues Dach montiert 125854km
20.06.16 Harman Kardon Verstärker getauscht (gebraucht ebay) 126.080km
04.07.16 Front; Stoßstange und Motorhaube lackiert, BMW Emblem erneuert 126.112km
17.07.16 Neue original Fußmatten (Schwiegermutter-->Geburtstag) 126.632km
25.07.16 Differential ausgebaut und von "Falk" überarbeiten lassen 126.634km
21.08.16 ABS Sensor rechts vorne getauscht 127.070km
01.09.16 ABS Steuergerät instand gesetzt 127.110km
01.10.16 Neue Chromfelgen montiert 128.009km
17.10.16 Gummis der Türgriffe ersetzt 128.090km
24.10.16 eingemottet 128.183km...wir hatten 2016 3800km Spaß
12.11.16 Spiegelkappen lackiert und montiert
09.12.16 nagelneues, originales M-Lenkrad montiert (kein neu bezogenes...ein neues!)
14.01.17 überholte Sitze eingebaut
03.03.17 aufgeweckt und wie immer keine Probleme
10.03.17 Dension BT Gateway eingebaut
28.03.17 Tülle Antennenfuß getauscht
04.06.17 BBS RC041 mit Dunlop Sport Maxx montiert 129.870km
27.06.17 Harman-K. Mitteltöner hinter Beifahrersitz getauscht 130.122km
17.07.17 Seitenteile lackieren lassen *Steinschläge* 130.450km
21.07.17 Motordämmmatte getauscht 130.520km
29.07.17 Classic Data Gutachten erstellen lassen--》 Zustand 2 17.500€ 130.940km
30.10.17 Eingewintert mit 132.149km...wir hatten 2017 3966km Spaß
21.12.17 M-Spiegel montiert 132.149km
06.03.18 aufgeweckt
15.05.18 TÜV ohne Mängel, Ölwechsel/Bremsflüssigkeit 132.687km
15.06.18 Fensterheber revidiert 133.021km
22.09.18 Airbag Steuergerät getauscht 135.101 km
31.10.18 Eingemottet mit 135.402 km, wir hatten 2018 3253 km Spaß
03.03.19 Batterie geladen und aufgeweckt
29.05.19 Batterie getauscht jetzt mal eine Varta 136.350km
08.07.19 Bilstein B12 Kit mit Eibach Federn verbaut 136.870km
08.07.19 Querlenker, Stabis, Spurstangen, Domlager getauscht, Spur und Sturz vermessen 136.870km
15.07.19 Fahrwerk beim TÜV und anschließend in die Papiere eingetragen 137.400km
30.10.19 Eingewintert mit 138.883km. Wir hatten 2019 3481km Spaß
06.03.2020 aufgeweckt, gleich angesprungen, SR montiert
10.03.2020 Leather Z Mittelarmlehne montiert 138.890km
13.03.2020 M-Kiemen montiert 139.002km
15.03.2020 Tankdeckeldichtung erneuert 139.002km
13.05.2020 TÜV/AU neu ohne Mängel 139.267km
24.07.2020 Wertgutachten beim TÜV SÜD Zustand 2 Wiederherstellungswert 22.000€ 140.269km
31.10.2020 schlafen geschickt. Wir hatten dieses Jahr 2200km Spaß. 141.083 km
25.01.2021 neue Reifen Pirelli P7 aufgezogen 141.083 km
14.02.2021 neues BMW Sportlenkrad 2 eingebaut 141.083
01.03.2021 aufgeweckt
04.03.2021 Tonnenlager, Längslenkerlager, Bremsschläuche, Bremsflüssigkeit, Kühlflüssigkeit Neu... Federunterlagen aus dem Schlechtwegepaket verbaut 141.117km
09.06.2021 Komfortblinkrelais eingebaut 142.211km
16.08.2021 Radhausschalen getauscht, Steinschlagschutzlappen montiert, entrostet 143.002 km
27.10.2021 schlafen geschickt 143.537km wir hatten 2021 2.454km spazzz
01.03.22 aufgeweckt
11.05.22 TÜV AU ohne Mängel, Ölwechsel 144.473km
25.08.22 WaPu und alle Riemen\Riemenscheiben Frostschutz getauscht 145.428km
28.10.2022 146.252 Schlafen geschickt, wir hatten 2022 2715km Spazzz und sind 0 x nass geworden
Februar 23 Sitze ausgebaut, gepflegt, Stecker getauscht
17.03.2023 aufgeweckt und gleich 200km gefahren
22.02.2023 Reuter N NSD eingebaut und eingetragen 146.426km
13.04.2023 erneut Batterie getauscht... Hat gestunken wie vergammelte Eier. Bereits die 3te 146.843km
22.10.2023 148.886km Eingewintert. Wir hatten 2023 2634km Spazzz
17.11.23 verkauft
Unsere Zeit mit dem Zetti beginnt somit am 17.11.2023:
17.11.23 Auto gekauft mit 148.886 Km und Überführung von Oberammergau in seine neue Heimat NI-
18.11.23 Erste Handwäsche und gründliche Innenraumreinigung
04.01.24 Auf der Bühne bei befreundetem KFZ-Meister von BMW. Zustand lt. ihm gut bis sehr gut. Ein Stoßdämpfer minimal undicht, wird demnächst getauscht.
05.01.24 In den Winterschlaf geschickt mit 149.667 KM.
08.03.24 Ohne Probleme aufgeweckt, sprang sofort an und sind dann auf Wochenendreise ins Sauerland gestartet wobei die 150.000 KM geknackt wurden.
20.03.24 Gründliche Innenraumreinigung/-aufbereitung. Alle Oberflächen mit Sonax Multicare gereinigt und Kunststoffoberflächen mit Sonax Plasticcare gepflegt.
28.04.24 Jubiläum: Das 1/4 Jahrhundert ist voll. Vor genau 25 Jahren wurde der Zetti erstmals zugelassen. Zur Feier des Tages gab es eine Handwäsche.
01.05.24 Teilnahme am Old-/Youngtimer Treff in Stift Quernheim
06.05.24 Inspektion: Ölwechsel, Ölfilter, Zündkerzen, Luftfilter, Bremsflüssigkeit und Stoßdämpfer (einer ölte leicht) getauscht
07.05.24 TÜV AU: Getriebe ölfeucht, Schraube war nicht ganz festgezogen, nach festziehen behoben. Laut Meister von BMW sehr guter Zustand 150.987 KM
